Ступичные подшипники ⇐ Подвеска
- Всего сообщений: 1440
- Профессия: Связь
- Всего сообщений: 327
- Авто: Старкрафт
Re: Ступичные подшипники
Всем хорошего дня,вечера или ночи.....у кого как! Требуется помощь коллективного разума.... Извинения за то что поднимаю старую тему,но думаю такие как я еще не один здесь появятся.
К проблеме.....Форум почитал,на Рокавто был и точно так же как и у ТС нет полного понимания происходящего ....а именно....Внешний подшипник по приведенной ссылке нашел,сальник кривыми дорогами понятными лишь мне тоже. А вот с внутренним засада. По приведенной тут ссылке в россии ничего нет,а по аналогам тоже никакой конкретики,все как на рокавто-кони,люди все смешалось.Теперь большая просьба-если кто то владеет заветным номерком подшипника(могу повторить 10 раз,но надо на дизель с гидробустом) поделитесь пожалуйста. История,точнее будущие участники форума Вас не забудут. Я могу разобрать узел,все промерить и таки найду этот подшипник(не думаю что он уникален),но как всегда время наше все. 28 июля запланирован выезд ,еду как всегда не очень в цивилизацию(одним из пунктов путешествия-Соловки,если с кораблем повезет),поэтому парни поверьте подшипник очень нужен.Причем без попадалова,беру просто на "черный день". Мои боевые,но никто не знает когда они умрут. Всем спасибо.
- Всего сообщений: 1086
вот они же : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 05&jsn=537
В поиск надо забивать номера двух колец LM501349 и LM501310 и вуаля - аналоги : https://handel.pro/goods/TIMKEN~LM5013490xFFLM501310
Это распространённые дюймовые подшипники - где-нибудь да есть в наличии
да ничего там не смешалось. Вот твои подшипники : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 63&jsn=563
- Всего сообщений: 356
и вдогонку вопрос: ступичная гайка затягивается с моментгм или по ощущениям?
Смотрел пендосское видео, натянул, затянул сильно, ослабил (это чтобы на место встал). А дальше тянуть так, чтобы не играло и вращалось свободно. И это типа всë? Никаких до усëру?
- Всего сообщений: 1352
ну, не слегка. тяжело объяснить. люфт небольшой должен быть, колесо не должно мёртво стоять.
- Всего сообщений: 6138
У других производителей обычно указан момент проворота ступицы и там люфтов никаких не бывает
Думаю не стоит с подходом для нашемарок регулировать ступицу тяжелой машины
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Те кт делают это часто -делают от руки
С непривычки наверное стоит взять динамик или сделать примитив в виде колесного диска -веревки и груза (думаю любой человек закончивший школу в состоянии посчитать вес груза зная диаметр колеса чтобы получить нужный момент проворота)
Т.к. точных данных не имею по твоей машине то тебе придется поискать момент проворота самостоятельно
Для справки -современные ступицы от тахо (которые как раз стягиваются до усеру т..к они расчитаны так чтобы обеспечить нужный момент) имеют момент проворота 1-1.5 Нм (мерял динамическим динамометром для резулировки ГП -то есть все точно )
Небольшой люфт только у жигулей и нив встречал в техописании
Она затягивается до усеру -прокручивается ступка на несколько оборотов -затем она ослабляется и еще несколько оборотов -после чего вращая ступку надо добится приемлиемого момента проворота
ну, как не бывает. закрутил, отпустил, подергал, подкрутил. есть там люфт, если правильно затягивать, но он, сука, такой, на ощущениях
Ты недотягиваешь оставляя на границе касания как тебя учили регулировать на сов автопроме
Но в таком случае работает только 1-2 ролика а не весь подшипник и для тяжелой машины это критично
Нет его там если затягивать по мануалу -я эту процедуру много раз проводил
- 3 Ответы
- 641 Просмотры
Последнее сообщение Dmitry73z
