Ступичные подшипники ⇐ Подвеска
Автор темыsasa
- Всего сообщений: 108
- Профессия: it
- Авто: G20, 6.2D, Starcraft 1992 2GBEG25C6L4106772
Люди помогите пожалуйста.
Надо купить передние ступичные подшипники и сальники.
Вроде бы просто, но у меня дизель и на нем подшипники отличные от бензиновых.
С внутренним разобрался (на старом есть маркировка), а вот с внешним засада.
На нем написано KOYO 1779 и все.
помогите партнамбер найти
смотрел тут http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... n%2BGasket - тоска, свалено в кучу и бензин и дизель.
По обмерам понял что нужен подшипник 1779/1729, описание тут http://pricebearings.ru/konicheskie-dyu ... pnik-1779/
но вот как его найти в екзисте не понимаю
Отправлено спустя 19 минут 47 секунд:
может у кого гайка завалялась с шайбой для ступичного подшипника - продайте или подарите
Отправлено спустя 45 секунд:
и крышечка ступичного
Отправлено спустя 18 часов 19 минут 2 секунды:
Вообщем беру так:
National 8974S Уплотнитель
Koyo LM501349/10 Подшипник ступицы переднего колеса наружный
General Motors 14054922 Подшипник
шайбы, гайки предлагают ждать 22 дня
Вообщем беру так:
Автор темыsasa
- Профессия: it
Люди может у кого завалялась гаечка и шайба упорная от дизельных ступиц?
Продайте а?
такая нужна гаечка http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... d=2&jpid=0
и такая шайбочка http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... d=4&jpid=0
Продайте а?
- Всего сообщений: 76
- Профессия: механик
- Авто: Chevrolet van g-20 6.2 дизель
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=3105
Отправлено спустя 43 секунды:
Александр! Посмотри в баночке с подшипниками, точно помню что все запчасти положил.sasa:Люди может у кого завалялась гаечка и шайба упорная от дизельных ступиц?
Продайте а?
Автор темыsasa
- Профессия: it
Завтра в гараже помотрю
sasa:Алексей нету, смотрел в первую очередь. Там от бензинки все есть.
Автор темыsasa
- Профессия: it
продолжаю искать гаечку и шайбочку
для подшипников взял MOBIL Synthetic Grease http://exist.ru/parts/params.aspx?pid=C ... ag=8391264
Александр! в гараже посмотрел: гаечки нет.
А в подшипники ступиц передних колес смазка нужна с сульфидом молибдена. (со временем будет получше, от сканирую книжечку по ТО)
Отправлено спустя 19 минут 54 секунды:
фрагменты книги
фрагменты книги
Автор темыsasa
- Профессия: it
честно говоря не думаю что современное масло будет хуже для подшипников koyo чем штатное
гораздо больше напугало масло для ГУРа
- Всего сообщений: 379
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
8 953 349 81 33 Юрий. есть бус 80 какогото года. дизель. с него можно снять гайку с шайбой. звони.
- Всего сообщений: 1085
- Профессия: Инженегр
Re: Ступичные подшипники
Инфа по ступичным подшипникам, которая оказалась потеряна из ФАКа ввиду какой-то непонятной чистки барахолки.
Актуально для подвески Швана G20 Light duty, 5 шпилек, без гидробуста, как правило бензинки.
Подшипники подходят от японокорейцев Мицубиси L200-L300/Хуйдаи H1-H100 каких-то старых
Внутренний подшипник, 34.9х65.1х18(+-)мм, внешний 21.4х50х18(+-), по ширине и точным они слегка разнятся в данных каталога, но один фиг подходят. Ищем например по таким номерам(я их ставил на машину- оно):
Japan Parts KK-15006
ASHIKA 44-15006
В продаже есть комплекты и с сальниками, не берусь отвечать за то, что узкоглазый сальник подходит, надо пробовать.
Возможно, инфа требует уточнения, номера по архивам экзиста двухлетней давности еле нашел
ASHIKA 44-15006
- 3 Ответы
- 641 Просмотры
Последнее сообщение Dmitry73z
