Автохолодильник . Почему так дорого и как это работает.Тюнинг и обустройство
NitroLAB
Профессия: Кастомайзер
Авто: 98'Ford E-150 256 cid
Re: Автохолодильник . Почему так дорого и как это работает.
Сообщение NitroLAB »
On'Lok: Не вариант. Лопнет.
не факт, надо смачивать.
а кузов не проще просверлить? и места больше и секса меньше
нитрометан вместо крови!
LOM
Профессия: автосервис LOM333
Сообщение LOM »
К сожалению уже не проще. Я под этот грёбаный холодильник салон построил, а вот такой нюанс суко не учёл. *x)
Сместить его в право-лево не вариант, вниз пол. Если только эту трубку вывести в сторону, но мне помнится Азамат когда отдавал мне эти бебихи говорил, что чётко 45 градусов иначе работать не будет. Короче как то так. :sorry:
Matyha
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Воздуховод до"лодки" дотянуть ? А там проще.
Ваня
Профессия: Проходимец
Авто: Ford Crown Victoria P71
Сообщение Ваня »
Помню в каком то ролике по тюнингу(амеровском) надо было стекло сделать уже,такое же калёное,как они не пытались его пилить-разлеталось,получилось только постепенно пескоструйкой сдуть лишнее,но это не наш случай. Так что рекомендую забыть об этой "светлой" идее...К сожалению... :(
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
NitroLAB: не факт, надо смачивать.
Этот вариант вроде к обычному стеклу относится...
sborch
Сообщение sborch »
LOM: вниз пол
Тогда как вариант поставить холодильник на "тумбочку".
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
А в "тумбочку" можно будет сложить что нибудь нужное(посуду, например).
+38 066-755-35-81
Закаленное - лопнет.
Мы сверлили на специальном станке, где сверлится с двух сторон, с подачей воды внутрь инструмента, потому как сверло трубка.
Сверлили 20мм в заднем стекле АУДИ под установку стеклоочистителя.
Клиент взял на себя риск разбития.
Повезло.
Как бывший тех директор фирмы занимающейся проф обработкой стекла, (резка, полировка граней, гибка, закалка), говорю, что лопнуть должно было.
Видимо аккуратно прошли через точки напряжения стекла, да и хорошо, что станок был специальный.
Единственный вариант - делать новое стекло, сверлить, хоть оконное и бронировать пленкой, для безопасности.
On'Lok
Сообщение On'Lok »
С учетом того, что делаю обогревы для зеркал заднего вида, очень часто приходится общаться с производителями зеркальных элементов. Так вот, для того что бы зеркало имело сферу его разогревают до высокой температуры до размягчения и, если после этого нарушить процесс отпуска, то его уже не обработать - разлетается.
Как вариант: нагреть до температуры 800-820 градусов и отпустить, но графиков отпуска не знаю. Самый простой это после нагрева выключить печку, но не открывать и оставить на ночь до полного остывания. После этого можно в водной среде алмазной коронкой вырезать дырку, далее в печь на закалку, но надо быть готовым к тому, что стекло "потечет" и немного уйдут размеры.
Можно взять обычное стекло вырезать в размер и закалить, но делать лучше сразу несколько штук, т.к при закалке могут взорваться из-за дырки.
Еще, если толщина позволяет, то использовать триплекс. Любая контора, которая делает стекла для автомобилей сделает.
On'Lok: Как вариант: нагреть до температуры 800-820 градусов и отпустить, но графиков отпуска не знаю.
Это уже жидкость будет, ну почти.
Дейл
Авто: Додж Кисловодский
Сообщение Дейл »
Куплю холодильник. Недорого.
Matyha
Сообщение Matyha »
Дейл: Куплю холодильник. Недорого.
Дейл, Вы нарушаете логику названия темы. :roll:
  • Автохолодильник продают недорого.
    469 Просмотры
    Последнее сообщение inDjoi
  • Продам фрионовый автохолодильник WAECO
    Trucker 1962 » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    621 Просмотры
  • Правильный тюн это всегда дорого !
    1778 Просмотры
  • Chevrolet Astro 2003 г. Дорого.
    lozz » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    59 Ответы
    8537 Просмотры
    Последнее сообщение lozz
  • Продам на шван за не дорого !
    viking » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    809 Просмотры
