Ах да, это ж Форд, я забыл, что ЕЕС-IV это отдельная песня.
Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
Варианты
65(4 C), Brake pedal switch Fault in circuit - выключатель педали тормоза. Ошибка в схеме.
65(6 C), Cylinder 5 Poor effect, Poor compression, Defective spark plug - Цилиндр 5. Слабая отдача. Неисправная свеча зажигания.
Ну свеча зажигания, у тебя, это врятли, конечно, но вот тормозную педаль я бы поглядел.
Видимо что-то с лягушкой. Но не факт, что это именно оно.
А ты уверен, что у тебя именно двухзначные коды?
А не трехзначные?
Значение кодов ошибок системы самодиагностики GM OBD-I ⇐ Программы для OBD
- Всего сообщений: 14006
Re: Значение кодов ошибок системы самодиагностики GM OBD-I
- Всего сообщений: 310
- Профессия: водитель
- Авто: Econoline 7.3 дизель
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4079
Да точно двузначные, тест на заведеной выдает 74 ошибку неисправен выключатель тормоза и это действительно так, могу рычаг переключить не нажимая на тормоз. Может эта ошибка просто дублируется
Запросто.
По любому лягушку надо щупать.
Так ты сбрось ошибки и без заведения, прогони еще раз, выскочит 65?
Если нет, то при включенном зажигании нажми тормоз и прогони еще раз.
Выключатель тормоза я так думаю это не лягушка а соленойд на колонке стоит не позволяющий включить передачу пока не нажмеш на тормоз. Сам соленойд я видел а вот фишки к нему нету, так с первых дней и забил на это.
Может и так.
- Всего сообщений: 563
- Авто: 1983 F350
- 1 Ответы
- 2857 Просмотры
- 0 Ответы
- 468 Просмотры
Последнее сообщение Verge
- 26 Ответы
- 982 Просмотры
Последнее сообщение ammiak
- 13 Ответы
- 2670 Просмотры
- 38 Ответы
- 1493 Просмотры
Последнее сообщение Dina-1
