Значение кодов ошибок системы самодиагностики GM OBD-I ⇐ Программы для OBD
Автор темыMister
- Сообщений в теме: 2
- Всего сообщений: 76
- Авто: автомобиле
Как считать коды ошибок?
С 1981 года автомобильные компьютерные системы управления имеют возможности самодиагностики. Коды ошибок помогают локализовать неисправности. При обнаружении компьютером неисправности загорается сигнальная лампа Check Engine на приборной панели. Для прочтения кодов ошибок сначала надо найти диагностический разъем. По ссылке: troublecodes(точка)net/GM/ посмотрите на рисунок разъема (12 Pin DLC). На большинстве моделей он расположен под приборной панелью справа или слева от рулевой колонки. Найдите это разъём в салоне автомобиля. По идее, должен быть доступен без снятия каких-либо панелей.
Для считывания кодов при выключенном зажигании замыкают перемычкой контакты А и В 12-ти штырькового диагностического разъема. Дальше производятся следующие операции:
* включают зажигание, лампа Check Engine должна гореть;
* начинают считывать коды ошибок. Сначала проходит код 12 (вспышка, пауза, две вспышки подряд), показывающий, что нет сигнала с датчика положения коленчатого вала. Так как двигатель не запущен, то код 12 просто индицирует исправность диагностической системы;
* после вывода кода 12 трижды, электронный блок управления последовательно выводит коды ошибок, начиная с младших номеров. После окончания трижды выводится код 12 и процесс повторяется.
Коды ошибок зависят от модели, года выпуска, типа двигателя, производителя. Выберите свой двигатель по ссылке. Ниже приводится перевод на русский язык наиболее распространенных кодов.
Значения кодов ошибки:
Примечание:
Приводится полная таблица кодов ошибок; некоторые из них могут быть неприменимы к установленному на Вашем автомобиле контроллеру!
Расшифровка аббревиатур приводится после таблицы
Код Значение Что проверять?
13 Лямбда-зонд
(датчик кислорода) Цепи и разъемы лямбда-зонда, заменить лямбда-зонд.
14 Датчик температуры ОЖ - перегрев Если двигатель перегревается, сначала устраните причину перегрева. Проверьте цепи и разъемы датчика температуры охлаждающей жидкости на предмет замыкания на массу, проверьте сопротивление датчика, замените датчик.
15 Датчик температуры ОЖ - переохлаждение Если двигатель недогревается, сначала устраните причину недогрева. Проверьте цепи и разъемы датчика температуры охлаждающей жидкости на предмет обрыва, проверьте сопротивление датчика, замените датчик.
16 Сигнал распределителя зажигания Не поступает НЧ сигнал (4 импульса за 1 оборот) с датчика зажигания.
18 Цепи форсунок Проверьте форсунки и проводку к ним.
21 Сигнал TPS - высокий уровень Проверьте TPS и его регулировку, проводку к TPS. Возможна неисправность TPS.
22 Сигнал TPS - низкий уровень Проверьте TPS и его регулировку, проводку к TPS. Возможна неисправность TPS.
23 Датчик IAT Проверьте цепи и разъемы датчика IAT на предмет обрыва - датчик сигнализирует о низкой температуре.
24 Датчик VSS Проверьте соединения датчика скорости VSS с контроллером.
25 Датчик IAT Проверьте сопротивление датчика IAT, проводку к нему, возможна неисправность датчика.
26 Клапан EVAP Проверьте проводку к клапану на предмет обрыва/короткого замыкания, проверьте сам клапан.
27 Клапан EGR Проверьте проводку к клапану на предмет обрыва/короткого замыкания, проверьте сам клапан.
28 АКПП Выявлена проблема в АКПП при переключении передач - требуется квалифицированная диагностика АКПП.
29 Система подачи воздуха в выпускной коллектор ?
32 Система EGR Проверьте подачу вакуума к этой системе и все вакуумные шланги, электрические соединения. Возможна неисправность клапана EGR и/или контроллера.
33 Сигнал MAP - высокий уровень Проверьте вакуумные шланги к этому датчику, проводку до контроллера. Возможно, датчик неисправен.
34 Сигнал MAP - низкий уровень Проверьте вакуумные шланги к этому датчику, проводку до контроллера. Возможно, датчик неисправен.
36 Сигнал распределителя зажигания Не поступает ВЧ сигнал (180 импульсов за 1 оборот) с датчика зажигания.
37 Выключатель ТСС - обрыв Проверить цепь выключателя ТСС на обрыв, возможна неисправность выключателя.
38 Выключатель ТСС - короткое замыкание Проверить цепь выключателя ТСС на короткое замыкание, возможна неисправность выключателя.
41 Система зажигания - обрыв Проверить проводку и разьемы от контроллера до модуля зажигания. Возможна неисправность модуля зажигания и/или контроллера
42 Неисправность системы зажигания (1991-1993) Обрыв либо замыкание на массу в модуле зажигания. Требуется дополнительная диагностика модуля зажигания.
42 Неисправность системы зажигания (1994-1995) Проверить разъемы и проводку между контроллером и модулем зажигания, возможна неисправность модуля зажигания и/или контроллера.
43 Неисправность системы зажигания (1991-1993) Отсутствует сигнал от датчика детонации - проверить проводку, датчик и модуль зажигания.
43 Датчик детонации (1994-1995) Проверить проводку/разъемы от датчика детонации до контроллера, возможна неисправность датчика.
44 Бедная смесь Проверить проводку от лямбда-зонда до контроллера; массу на контроллере; давление в топливной магистрали. Возможна неисправность лямбда-зонда.
45 Богатая смесь Проверить систему EVAP; давление в топливной магистрали; форсунки на предмет утечки; клапан EGR. Возможна неисправность лямбда-зонда.
46 Сигнализация Если двигатель не удается завести - требуется диагностика заводской системы сигнализации/иммобилайзера.
47 Датчик детонации Проверьте проводку к датчику детонации, возможно, датчик неисправен.
48 Неисправность MAF Датчик MAF подключен, но не вырабатывает сигнал. Возможна неисправность датчика MAF.
50 Напряжение в бортовой сети Напряжение опустилось ниже 8 Вольт, проверить генератор.
51 Неисправность PROM (1991-1993) Ошибка ПЗУ в контроллере - требуется замена ПЗУ.
51 Неисправность EEPROM (1994-19950 Ошибка РПЗУ в контроллере, требуется репрограммирование РПЗУ.
53 Напряжение в бортовой сети Напряжение поднялось выше 17,1 Вольт, проверить генератор.
54 Реле топливного насоса Проверить проводку топливного насоса на замыкание или повреждение.
55 Неисправность контроллера (1991-1993) Проверить питание контроллера и массу на контроллере; возможна неисправность контроллера.
55 Бедная смесь (1994-1995) Смесь обедняется под нагрузкой или при ускорении. Проверьте топливный фильтр и регулятор давления топлива.
58 Температура трансмиссионной жидкости Перегрев трансмиссионной жидкости, требуется диагностика АКПП.
59 Температура трансмиссионной жидкости Недостаточный нагрев трансмиссионной жидкости, требуется диагностика АКПП.
63 Подогрев лямбда-зонда (правая сторона) Обрыв в цепи подогрева зонда, проверьте предохранитель цепи подогрева и сам зонд.
64 Лямбда-зонд (правая сторона) Постоянно низкое напряжение (менее 200мВ - бедная смесь), проверьте зонд.
65 Лямбда-зонд (правая сторона) Постоянно высокое напряжение (более 700мВ - богатая смесь), проверьте зонд.
66 Климат-контроль Давление хладагента ниже 8 psi или выше 448 psi; либо замыкание в цепи датчика давления хладагента.
67 Климат-контроль Постоянный сигнал от датчика давления хладагента, в то время как его показания должны изменяться.
68 Климат контроль Проверьте реле муфты компрессора.
69 Климат контроль Проверьте реле муфты компрессора.
70 Климат-контроль Недопустимое напряжение на выходе контроллера к реле муфты компрессора - требуется проверка контроллера.
72 Датчик скорости Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля - проверить датчик.
73 Цепь электронного регулятора давления Нестабильный ток в цепи регулятора, проверить регулятор.
75 АКПП Некорректная последовательность переключения. Требуется диагностика АКПП.
77 Первый вентилятор охлаждения двигателя Нестабильный ток в цепи вентилятора, проверить реле и вентилятор.
78 Второй вентилятор охлаждения двигателя Нестабильный ток в цепи вентилятора, проверить реле и вентилятор.
79 АКПП Перегрев АКПП, необходима диагностика АКПП.
81 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 2-3; необходима диагностика АКПП.
82 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 1-2; необходима диагностика АКПП.
83 АКПП Цепь соленоида ТСС - высокое напряжение на соленоиде при активации; необходима диагностика АКПП.
84 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 3-2; необходима диагностика АКПП.
85 АКПП Заклинивание соленоида TCC - необходима диагностика АКПП.
90 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида ТСС; необходима диагностика АКПП.
95 Цепь сигнальной лампы Change Oil Некорректное напряжение в цепи сигнальной лампы замены масла, проверить цепи лампы.
96 Цепь сигнальной лампы Low Oil Некорректное напряжение в цепи сигнальной лампы недостаточного уровня масла, проверить цепи лампы.
97 Датчик VSS Некорректное напряжение на выходе датчика VSS; проверьте датчик.
Расшифровка аббревиатур:
TPS Throttle Position Sensor - датчик положения дроссельной заслонки
IAT Intake Air Temperature - датчик температуры поступающего в двигатель воздуха
VSS Vehicle Speed Sensor - датчик скорости движения автомобиля
EVAP Система улавливания паров бензина
EGR Exhaust Gas Recirculation - подача выхлопного газа во впускной коллектор
MAP Manifold Absolute Pressure - датчик давления во впускном коллекторе
ТСС Torque Converter Clutch - блокировка гидротрансформатора
MAF Mass Air Flow sensor - расходомер
Взято с freedomcars
Примечание:
13 Лямбда-зонд
Взято с freedomcars
- Сообщений в теме: 4
- Всего сообщений: 682
Re: Значение кодов ошибок системы самодиагностики GM OBD-I
Mister Zenzi, это коды по конкретной машине? Или они общие для всех?
Автор темыMister
- Авто: автомобиле
GM С 1981. они общие для всех
originalvanners.ru
вот еще:
00000 $0000 0000 - Выдача-конец
00257 $0101 1112 N101 - Впускной клапан АБС спереди слева
00258 $0102 1113 N88 - Магнитный клапан 1
00259 $0103 1114 N99 - Впускной клапан АБС спереди слева
00260 $0104 1121 N89 - Магнитный клапан 2
00261 $0105 1122 N103 - Впускной клапан АБС сзади
00262 $0106 1123 N90 - Магнитный клапан 3
00263 $0107 1124 - Коробка передач
00264 $0108 1131 N91 - Магнитный клапан 4
00265 $0109 1132 N102 - Выпускной клапан АБС спереди слева
00266 $011A 1133 N92 - Магнитный клапан 5
00267 $011B 1134 N100 - Выпускной клапан АБС спереди справа
00268 $011C 1141 N93 - Магнитный клапан 6
00269 $011D 1142 N104 - Выпускной клапан АБС сзади
00270 $011E 1143 N94 - Магнитный клапан 7
00271 $010F 1144 - см.ремонтную группу 01
00273 $0111 1211 N133 - Впускной клапан АБС сзади справа
00274 $0112 1212 N134 - Впускной клапан АБС сзади слева
00275 $0113 1213 N135 - Выпускной клапан АБС сзади справа
00276 $0114 1214 N136 - Выпускной клапан АБС сзади слева
00277 $0115 1221 N137 - Впускной/Выпускной клапан АБС спереди слева
00278 $0116 1222 N105 - Главный клапан АБС
00279 $0117 1223 N125 - Клапан 1 для блокировки дифференциала
00280 $0118 1224 N126 - Клапан 2 для блокировки дифференциала
00281 $0119 1231 G68 - Датчик скорости движения
00282 $011A 1232 V60 - Исполнительный орган дроссельной заслонки
00283 $011B 1233 G47 - Датчик частоты вращения спереди слева
00284 $011C 1234 N138 - Впускной/Выпускной клапан АБС спереди справа
00285 $011D 1241 G45 - Датчик частоты вращения спереди справа
00286 $011E 1242 N139 - Впускной/Выпускной клапан АБС сзади слева
00287 $011F 1243 G44 - Датчик частоты вращения сзади справа
00289 $0121 1244 N140 - Впускной/Выпускной клапан АБС сзади справа
00290 $0122 1311 G46 - Датчик частоты вращения сзади слева
00291 $0123 1312 F116/F117 - Кнопочный выключатель/сигнальный контакт
00292 $0124 1313 - Гидравл. энергоснабжение до уровня давления
00293 $0125 1314 F125 - Многофункциональный выключатель
00294 $0126 1321 - Кнопочный выкл. 1 о состоянии коробки передач
00295 $0127 1322 - Кнопочный выкл. 2 о состоянии коробки передач
00296 $0128 1323 F8 - Выключатель "kick-down"
00297 $0129 1324 G38 - Датчик частоты вращения коробки передач
00298 $012A 1331 E121 - Выключатель блокировки дифференциала
00299 $012B 1332 E122 - Программный выключатель
00300 $012C 1333 G93 - Датчик температуры масла в коробке передач
00301 $012D 1334 V39 - Возвратный (отсасывающий) насос для АБС
00302 $012E 1341 J109 - Реле для магнитных клапанов АБС
00303 $012F 1342 Е91 - Функциональный выключатель
00305 $0131 1343 - Cигнал показания расхода топлива
00306 $0132 1344 - Вторичная система вентиляции 1 ряда цилиндров
00307 $0133 1411 - Вторичная система вентиляции 2 ряда цилиндров
00512 $0200 2114 - Датчик Холла не на исходной метке
00513 $0201 2111 G28 - Датчик скорости вращения двигателя
00514 $0202 2112 G4 - Датчик момента зажигания (ВМТ)
00515 $0203 2113 G40 - Датчик Холла
00516 $0204 2121 F60 - Выключатель холостого хода
00517 $0205 2123 F81 - Выключатель полной нагрузки
00518 $0206 2212 G69 - Потенциометр дроссельной заслонки
00519 $0207 2222 G71 - Датчик давл. во впус.трубе (нах. в компьютере)
00520 $0208 2232 G70/G19 - Массовый расходомер воздуха
00521 $0209 2242 G74 - CO - Потенциометр
00522 $020A 2312 G62 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
00523 $020B 2322 G42 - Датчик температуры всасываемого воздуха
00524 $020C 2142 G61 - Датчик детонации 1
00525 $020D 2342 G39 - Лямбда-датчик
00526 $020E 2131 F - Выключатель стоп-сигнала
00527 $020F 2412 G72 - Датчик температуры всасываемого воздуха
00528 $0210 2223 F96 - Датчик уровня
00529 $0211 2122 - Нет информации скорости вращения
00530 $0212 2124 G88 - Потенциометр положенния дросселя
00531 $0213 2233 - Опорное напряжение массового расходомера воздуха
00532 $0214 2234 - Напряжение питания
00533 $0215 2231 - Регулировка холостого хода
00535 $0216 2313 G8 - Датчик температуры масла
00536 $0217 2141 - Первая детонационная регулировка
00537 $0218 2143 - Вторая детонационная регулировка
00538 $021A 2241 - Опорное напряжение
00539 $021B 2311 G81 - Датчик температуры топлива
00540 $021C 2144 G66 - Датчик детонации 2
00541 $021D 2213 G99 - Потенциометр перемещенния заслонки
00542 $021E 2211 G80 - Датчик хода иглы
00543 $021F 2214 - Превышена скорость вращения по максимуму
00544 $0220 2224 - Превышено нагрузочное давление по максимуму
00545 $0221 2314 - Электросоединение двигатель / коробка передач
00546 $0222 2132 - Линия передачи данных неисправна
00547 $0223 2133 F137 - Датчик давления для ABS
00548 $0224 2134 - Напряжение питания памяти погрешностей
00549 $0225 2243 - Сигнал расхода
00550 $0226 2244 - Регулировка начала впрыска
00551 $0227 2321 - Превышена температура катализатора
00552 $0228 2323 G19 - Потенциометр массового расходомера воздуха
00553 $0229 2324 G70 - Массовый расходомер воздуха
00554 $022A 2331 - Лямбда-регулировка 2
00555 $022B 2332 G108 - Лямбда-датчик 2
00558 $022E 2343 - Установочный предел регулировки обедненной смеси
00559 $022F 2344 - Установочный предел регулировки обогащенной смеси
00560 $0230 2411 - Рециркуляция
00561 $0231 2413 - Адаптация (подгонка) смеси
00575 $023F 2221 - Давление/разрежение во впускном коллекторе
00577 $0241 - Детонационная регулировка 1 цилиндра
00578 $0242 - Детонационная регулировка 2 цилиндра
00579 $0243 - Детонационная регулировка 3 цилиндра
00580 $0244 - Детонационная регулировка 4 цилиндра
00581 $0245 - Детонационная регулировка 5 цилиндра
00582 $0246 - Детонационная регулировка 6 цилиндра
00583 $0247 - Детонационная регулировка 7 цилиндра
00584 $0248 - Детонационная регулировка 8 цилиндра
00585 $0249 G98 - Датчик температуры рециркуляции
00586 $024A - Регулировка рециркуляции
00587 $024B - Предел установки регулировки смеси
00588 $024C N95 - Детонатор Airbag ( со стороны водителя )
00589 $024D N131 - Детонатор 1 Airbag ( пассажира )
00590 $024E N132 - Детонатор 2 Airbag ( пассажира )
00591 $024F E24 - Выключатель ремня безопасности (водителя)
00592 $0250 E25 - Выключатель ремня безопасности (пассажира)
00593 $0251 F151 - Выключатель наличия пассажира
00594 $0252 - Запальная цепь системы Airbag
00595 $0253 - Crashdaten gespeichert
00596 $0254 - Короткое замыкание в проводах клапанов
00597 $0255 - Различные скорости вращения колеса
00598 $0256 - Гидравлическая-механическая погрешность
00599 $0257 - Неисправность стоп-сигнала
00600 $0258 G92 - Потенциометр в V68
00601 $0259 G112 - Потенциометр в V70
00602 $025A G114 - Потенциометр в V85
00603 $025B V85 - Сервопривод обдува ног
00604 $025C G113 - Потенциометр в V71
00605 $025D N63 - Двухходовой клапан заслонки циркуляции воздуха
00606 $025E N147 - Двухходовой клапан печки (вода)
00607 $025F G106 - Индикатор температуры наружного воздуха
00608 $0260 G119 - Датчик состояния нагрузки
00609 $0261 - Выход зажигания 1
00610 $0262 - Выход зажигания 2
00611 $0263 - Выход зажигания 3
00612 $0264 - Выход зажигания 4
00613 $0265 - Выход зажигания 5
00614 $0266 - Выход зажигания 6
00615 $0267 - Выход зажигания 7
00616 $0268 - Выход зажигания 8
00617 $0269 G104 - Датчик замедления слева - Airbag
00618 $026A G105 - Датчик замедления справа - Airbag
00619 $026B - Подводящая линия датчиков слева
00620 $026C - Подводящая линия датчиков слева
00621 $026D N155 - Клапан снижения давления
00622 $026E - Осушение (дренаж) топливного фильтра
00623 $026F - ABS электросоединение
00624 $0270 - Зацепление компрессора кондиционера
00625 $0271 - Сигнал скорости
00626 $0272 K29 - Контрольная лампа времени прогрева
00627 $0273 G120 - Датчик уровня воды
00628 $0274 - Контроль регулируемых параметров
00629 $0275 F47 - Выключатель педали тормоза
00630 $0276 - Кондиционер включен
00631 $0277 G124 - Датчик 1 для рулевого управления задней оси
00632 $0278 G125 - Датчик 2 для рулевого управления задней оси
00633 $0279 - Провода детонатора/датчика замедления
00634 $027A N159 - Гасящий резистор электронной блокировки дифференциала
00635 $027B - Подогрев лямбда-датчика перед катализатором
00636 $027C G121 - Датчик ускорения (спереди справа)
00637 $027D G122 - Датчик ускорения (сзади слева)
00638 $027E - Электросоединение 2 двигатель/коробка передач
00639 $027F G123 - Датчик замедления
00640 $0280 J278 - Реле подогрева лябда-датчика
00641 $0281 - Температура масла в автоматической коробке передач
00642 $0282 N166 - EDS (блокир. дифф.) переключающий клапан спереди справа
00643 $0283 N167 - EDS (блокир. дифф.) выпускной клапан спереди справа
00644 $0284 N168 - EDS (блокир. дифф.) переключающий клапан спереди слева
00645 $0285 N169 - EDS (блокир. дифф.) выпускной клапан спереди слева
00646 $0286 - Двигатель ABS и рег. проск. привода электросоед. 1
00647 $0287 - Двигатель ABS и рег. проск. привода электросоед. 2
00648 $0288 - Подогрев лямбда-датчика после катализатора
00649 $0289 N160 - Впускной/выпускной клапан ABS (сзади)
00650 $028A F36 - Выключатель педали сцепления
00651 $028B - Провода контуров зажигания
00652 $028C - Контроль передач
00653 $028D - Достоверность рычаг/коробка передач
00654 $028E N153 - Детонатор натяжения ремня безопасности (у водителя)
00655 $028F N154 - Детонатор натяжения ремня безопасности (у пассажира)
00656 $0290 G128 - Датчик занятости сидения
00657 $0291 V102 - Серводвигатель исте...теля
00658 $0292 - Узел управления
00659 $0293 - Самопроверка
00660 $0294 - Выключатель "Kickdown"/потенциометр дроссельной засл.
00661 $0295 - Температурные показания
00662 $0296 - Измеритель скорости вращения
00663 $0297 - Измеритель скорости
00664 $0298 - Индикатор запаса топлива
00665 $0299 K19 - Контрольн. лампа ремня безопосности
00666 $029A - Гонг
00667 $029B - Сигнал температуры наружного воздуха
00668 $029C - Напряжение бортового питания кл.30
00669 $029D K97 - Лампа неисправности 2
00670 $029E G127 - Датчик регулятора дроссельной заслонки
00671 $029F E45 - Выключатель установок регулятора скорости
00672 $02A0 - Гидравлический насос ABS с гасящим резистором
00673 $02A1 - Выключение тормоза
00674 $02A2 - Тормоз отпустить
00675 $02A3 - Впускной кл. спереди слева: 0 v
Выпускной кл. спереди слева: 0 v
Колесо спереди слева заблокировано
00676 $02A4 - Впускной кл. спереди слева: 12 v
00677 $02A5 - Впускной кл. спереди слева: 12 v
Выпускной кл. спереди слева: 12 v
Колесо спереди слева свободно
00678 $02A6 - Впускной кл. спереди слева: 12 v
00679 $02A7 - Нагрев лямбда-датчика 2 перед катализатором
00680 $02A8 - Впускной кл. спереди справа: 0 v
Выпускной кл. спереди справа: 0 v
Колесо спереди справа заблокировано
00681 $02A9 - Впускной кл. спереди справа: 12 v
00682 $02AA - Впускной кл. спереди справа: 12 v
Выпускной кл. спереди справа: 12 v
Колесо спереди справа свободно
00683 $02AB - Впускной кл. спереди справа: 12 v
00684 $02AC - Нагрев лямбда-датчика 2 после катализатора
00685 $02AD - Впускной кл. сзади слева: 0 v
Выпускной кл. сзади слева: 0 v
Колесо сзади слева заблокировано
00686 $02AE - Впускной кл. сзади слева: 12 v
00687 $02AF - Впускной кл. сзади слева: 12 v
Выпускной кл. сзади слева: 12 v
Колесо сзади слева cвободно
00688 $02B0 - Впускной кл. сзади слева: 12 v
00689 $02B1 - Посторонний воздух во всасывающей системе
00690 $02B2 - Впускной кл. сзади справа: 0 v
Выпускной кл. сзади справа: 0 v
Колесо сзади справа заблокировано
00691 $02B3 - Впускной кл. сзади справа: 12 v
00692 $02B4 - Впускной кл. сзади справа: 12 v
Выпускной кл. сзади справа: 12 v
Колесо сзади справа свободно
00693 $02B5 - Впускной кл. сзади справа: 12 v
00695 $02B7 P - Электр. блокир. дифф. гидроклапан: 12 v
00696 $02B8 N170 - Редукционный клапан слева
00697 $02B9 N171 - Редукционный клапан справа
00698 $02BA - Повышенное потребление тока компьютером
00699 $02BB G130 - Лямбда-датчик 1 после катализатора
00700 $02BC G131 - Лямбда-датчик 2 после катализатора
00750 $02EE - Контрольная лампа, прерывание кор. зам. по массе
00769 $0301 3111 G82 - Датчик темп. охл. жидк. на выходе двигателя
00770 $0302 3112 G83 - Датчик темп. охл. жидк. на выходе радиатора
00771 $0303 3113 G - Датчик указателя уровня топлива
00772 $0304 3114 F22 - Выключатель давления масла
00773 $0305 3121 G10 - Датчик давления масла
00774 $0306 3122 G76 - Датчик уровня автомобиля сзади слева
00775 $0307 3123 G77 - Датчик уровня автомобиля сзади справа
00776 $0308 3124 G78 - Датчик уровня автомобиля спереди слева
00777 $0309 3131 G79 - Датчик положения педали газа
00778 $030A 3132 G85 - Датчик угла поворота управляемых колес
00779 $030B 3133 G17 - Датчик температуры наружного воздуха
00780 $030C 3134 G90 - Датчик вертикального ускорения
00781 $030D 3141 V76 - Серводвигатель спереди слева
00782 $030E 3142 V77 - Серводвигатель спереди справа
00783 $030F 3143 V78 - Серводвигатель сзади слева
00784 $0310 3144 V79 - Серводвигатель спереди справа
00785 $0311 3211 G56 - Датчик температуры на панели приборов
00786 $0312 3212 G86 - Датчик температуры на крыше
00787 $0313 3213 G89 - Датчик температуры входного канала свеж. возд.
00788 $0314 3214 N118 - Двухходовой клапан заслонки обдува ножн. простр.
00789 $0315 3221 F41 - Выключатель движения задним ходом
00790 $0316 3222 - Заслонка циркуляции воздуха
00791 $0317 3223 E33 - Температурный выключатель испарителя
00792 $0318 3224 F129 - Кнопочный выключатель кондиционера
00793 $0319 3231 G100 - Датчик положения педали тормоза
00794 $031A 3232 G101 - Датчик гидравлического насоса
00795 $031B 3233 G102 - Датчик вертикального ускорения Н
00796 $031C 3234 V42 - Вентилятор температурного датчика
00797 $031D 3241 G107 - Фотодатчик инсаляции
00798 $031E 3242 - Сегментная проверка
00799 $031F 3243 G110 - Датчик охлаждающей жидкости
00800 $0320 3244 G109 - Датчик температуры вентилятора
00801 $0321 3311 F118 - Выключатель высокого давления магнитного сцепления
00802 $0322 3312 F73 - Выключатель низкого давления для кондиционера
00803 $0323 3313 G116 - Датчик перемещения пружины спереди справа
00804 $0324 3314 G115 - Датчик перемещения пружины спереди слева
00805 $0325 3321 N148 - Клапан аммортизационной стойки спереди слева
00806 $0326 3322 N149 - Клапан аммортизационной стойки спереди справа
00807 $0327 3323 N150 - Клапан аммортизационной стойки сзади слева
00808 $0328 3324 N151 - Клапан аммортизационной стойки сзади справа
00811 $032B 3333 - Система не готова к опросу
00824 $0338 3424 K86 - Контрольная лампа для регулятора проск. привода
01016 $03F8 3431 N106 - Предохр.возд. клапан для гаш. колеб. пружины
01017 $03F9 3432 V65 - Компрессор для гашения колеб. пружины
01018 $03FA 3433 V7 - Вентилятор для охлаждающей жидкости
01019 $03FB 3434 - Реле
01020 $03FC 3441 V36 - Водяной насос
01021 $03FD 3442 K81 - Контрольная лампа блокировки дифференциала
01022 $03FE 3443 - Внутреннее освещение комб. изображения включено
01023 $03FF 3444 H3 - Зуммер/гонг
01025 $0401 - Неисправна контр. лампа управления
01128 $0468 D2 - Датчик кодирующего устр-ва ключа зажигания.
01176 $0498 - Замок зажигания
01235 $04D3 4313 N112 - Клапан всасывания вторичного воздуха
01236 $04D4 4314 N110 - Магнит рычажка блокировки
01237 $04D5 4321 N109 - Отключающий топливный клапан
01238 $04D6 4322 - Установка угла зажигания
01239 $04D7 4323 N97 - Вентиляционный клапан дроссельной заслонки
01240 $04D8 4324 N117 - Вентиляционный клапан дроссельной заслонки
01241 $04D9 4331 N115 - Магнитный клапан 2 для емк. с активир. углем
01242 $04DA 4332 - Конечные ступени в компьютере/контроллере
01243 $04DB 4333 N156 - Клапан регистрового перекл. всасывающей трубы
01244 $04DC 4334 J208 - Контроллер подогрева лямбда-датчика
01245 $04DD 4341 N73 - Регулятор давления
01246 $01DE 4342 J81 - Реле предварительного подогр. впускн. трубы
01247 $04DF 4343 N80 - Магнитный клапан 1 для бачков с активир. углем
01248 $04E0 4344 N54 - Двухходовой клапан обогащения на полной нагрузке
01249 $04E1 4411 N30 - Впрыскивающая форсунка 1 цилиндра
01250 $04E2 4412 N31 - Впрыскивающая форсунка 2 цилиндра
01251 $04E3 4413 N32 - Впрыскивающая форсунка 3 цилиндра
01252 $04E4 4414 N33 - Впрыскивающая форсунка 4 цилиндра
01253 $04E5 4421 N83 - Впрыскивающая форсунка 5 цилиндра
01254 $04E6 4422 N84 - Впрыскивающая форсунка 6 цилиндра
01255 $04E7 4423 N85 - Впрыскивающая форсунка 7 цилиндра
01256 $04E8 4424 N86 - Впрыскивающая форсунка 8 цилиндра
01257 $04E9 4431 N71 - Клапан стабилизации холостого хода
01258 $04EA 4432 V63 - Регулятор воздушной заслонки
01259 $04EB 4433 J17 - Реле топливного насоса
01260 $04EC 4434 N65 - Клапан отключения подачи топлива на режиме ПХХ
01261 $04ED 4441 N7 - Тактовый клапан для лямбда-регулировки
01262 $04EE 4442 N75 - Магнитный клапан ограничения нагрузочного давления
01263 $04EF 4443 N17 - Клапан холодного пуска
01264 $04F0 4311 J299 - Реле для насоса вторичного воздуха
01265 $04F1 4312 N18 - Клапан рециркуляции отработавших газов
01266 $04F2 4111 J52 - Реле свечей накаливания
01267 $04F3 4112 J179 - Контроллер для атоматического времени накаливания
01268 $04F4 4113 N146 - Регулятор количества
01269 $04F5 4114 N108 - Форсунка холодного пуска
01270 $04F6 4121 N25 - Магнитное сцепление кондиционера
01271 $04F7 4122 V68 - Серводвигатель температурной заслонки
01272 $04F8 4123 V70 - Серводвигатель температурной заслонки
01273 $04F9 4124 V2 - Вентилятор свежего воздуха
01274 $04FA 4131 V71 - Серводвигатель заслонки динамического наддува
01275 $04FB 4132 - Реле для магнитных клапанов
01276 $04FC 4133 V64 - Гидравлический насос для ABS
01277 $04FD 4134 J185 - Реле гидравлического насоса ABS
01278 $04FE 4141 J263 - Отключающее реле электр. блокир. дифференциала
17913 - Leerlaufschalter schlisst nicht/ Unterbrechung
17978 $463A - Блок управления двигателя заблокирован
65535 $FFFF 4444 - Ошибки не установлены ! ! !
65535 $FFFF 1111 - Блок управления / контроллер неисправен
00666 $029A - Гонг
- Всего сообщений: 43
Код ошибки 15 кто нибудь сталкивался? Как лечить?
Mister Zenzi:15 Датчик температуры ОЖ - переохлаждение Если двигатель недогревается, сначала устраните причину недогрева. Проверьте цепи и разъемы датчика температуры охлаждающей жидкости на предмет обрыва, проверьте сопротивление датчика, замените датчик.
chipa, Это я прочел. Мне бы поконкретнее. Где этот датчик, как выглядит....и т.д.
на бензинке не знаю. по идее в районе помпы должен быть или в трубах обогрева впускного коллектора.
- Сообщений в теме: 1
- Всего сообщений: 49
- Профессия: ремонт авто
- Авто: шван G20 5.7 1991г
в пускном коллекторе около термостата,т.е выхода на радиатор....
- Новичок
- Всего сообщений: 8
- Авто: FORD ECONOLINE 1993, 5.8л
Здравствуйте. Подскажите на Эконолайн 1993 года где можно найти расшифровку кодов ошибок? Спасибо.
Значение кодов ошибок системы самодиагностики OBD-2
Акулыч » 23 апр 2016, 20:53 » в форуме Программы для OBD - 1 Ответы
- 2347 Просмотры
27 авг 2018, 21:09
- 20 Ответы
- 1161 Просмотры
17 мар 2015, 23:48
Видеоинструкция по считыванию ошибок ключом зажигания. Проверено на Dodge Ram 1500 VAN 2003
Avenue » 13 май 2016, 10:32 » в форуме Программы для OBD - 2 Ответы
- 1005 Просмотры
Последнее сообщение Avenue
13 май 2016, 20:02
Ремонт системы кондиционирования
drx88 » 06 июл 2018, 19:18 » в форуме Болталка для любителей американских автобусов - 33 Ответы
- 963 Просмотры
Последнее сообщение Sergey_DDD
14 май 2019, 20:21
