Переход на 6 шпилек Астро ⇐ Тормозная система
Dizell
Авто: Chevrolet Astro Van 1997 AWD
Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/r/chevrolet/970984/
Сообщение Dizell »
На Астриках, с 2002 или 2003 года, перешли на 6 шпилек (6 х 139,7).
На такую разболтовку колеса попроще подобрать.
Есть ли там какие-нибудь еще изменения?
Тормоза остались те же?
Сзади не появилось дисковых?
Какие траблы ожидают, при переходе?
Ну и напоследок, есть у кого-нибудь партнамберы, всего, что нужно для перехода?
Re: Переход на 6 шпилек Астро
А у тебя какая сверловка сейчас?
5х127 полно дисков на Шваны и др амеры.
5х139.7 полно дисков на УАЗ, Витару и Эконолайн.
Зачем менять сверловку-то?
Dizell
Сообщение Dizell »
сейчас 5х127, вылет 0
выбор дисков больших радиусов (17-18) сильно ограничен.
хочу понять бюджет перехода на 6 шпилек.
что дает такой переход, помимо изменения разболтовки, например больший диаметр тормозных дисков, задние дисковые и т.д.
Dizell:выбор дисков больших радиусов (17-18) сильно ограничен.
Да ладно!!!
От Чирка смотри, Глоом продает постоянно, на Шеви Клане, по моему это сверловка Блейзера, На Фридоме тоже постоянно торгуют, в разделе Шины-диски. Мотовоз, по моему, свои 17-е продавал.
Хочешь, мои забирай, хром R18, вылет +50, но есть проставки на 50мм, в комплекте с гайками. На них буса купил, в Бортовом фото есть.
В любом случае бюджет перехода на 6х139.7 невменяемый.
Задний мост -переходные пластины с ручником(колодки) и ушами под дисковый тормоз + машинки(суппорт) +диск тормозной + полуось 6х139.7 (+ сальник полуоси т.к. скорее всего потечет при замене полуоси) =проще купить мост в сборе
Спереди ступица + диск тормозной + колхоз с датчиком АБС т.к. на 2004 пошли датчики холла которые считывают с накладки магнитной на ступице -сам датчик несовместим с твоим блоком АБС + наверняка другое количество импульсов
Это навскидку из того что знаю
По ходу еще че нить вылезет
Проще купить диски от чирка
Dizell
Сообщение Dizell »
Акулыч:Да ладно!!!
с нужным вылетом, предложений очень мало, а с проставками не очень хочется связываться.
Ну я понял уже, что бюджет не реальный
На Чирках смотри. Там народ любит пальцАтость. Правда не все Чирки с 5х127.
Насколько я помню, проблем с дисками не было никогда.
http://www.farpost.ru/auto/wheel/disc/? ... #tab=Вылет
Charlept
Профессия: Портной
Авто: Oqozuq
Сообщение Charlept »
В последнее время, часто читая форум с планшета, сталкнулся с небольшой трудностью. Тяжело попасть по значку "перейти к последнему непрочитанному сообщению". Четыре из пяти раз попадаешь по ссылке на тему и переходишь к первому сообщению. Так вот возможно-ли эту иконку сделать немного крупнее или еще лучше сделать чтобы информационная иконка рядом с каждой темой вела на последнее непрочитанное сообщение.
NEC
Авто: Опять в поисках...
Сообщение NEC »
На других форумах и сайтах при возможности одновременного нажатия на две кнопки на планшете вылазит увеличивающее окошко. И там легко выбираешь нужное. До перехода на новую платформу тут тоже так было. Но на этой админ сказал что такого не будет. Можно почитать это в соответствующей теме.
8-985-454-54-73 Виктор.
X-Centric
Авто: Chevrolet Astro 92’ awd
Сообщение X-Centric »
Доброго всем дня. Подниму данный вопрос. Если я правильно понимаю, то Астры с 2003г. имеют унификацию с тахами по поворотным кулакам, ступицам и тормозам. АБС на моём стареньком Астре АВД 93г ампутирован оч давно. Верно ли я понял, что поставив кулаки со ступицей и тормозами от тахи я получу правильный переход на 6 шпилек? Почему перевожу, планируется установка заднего моста от Патрола с блокой и парой 4.1 и корчеванием по кузову под 33”, установка раздатки с понижайкой(может хаммеровской, может 242ой ХД). Задача не отставать от патриотов на реальном бездорожье. Есть правда опасение, что передний редуктор может не пережить такие колёса. Возможно придётся ставить от тахи передний редуктор.
  • 2011 Express/Savana 1500 переход с пневмы на аммы
    Maxie Max » » в форуме Подвеска
    3523 Просмотры
    Последнее сообщение Maxie Max
  • 5 и 8 шпилек
    палыч » » в форуме Подвеска
    1212 Просмотры
  • Задние тормозные барабаны Эконолайн на 8 шпилек.
    Павел Алексеевич » » в форуме Тормозная система
    2250 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
  • Шевроле Астро ВЕН 1994г. г.Москва ЗАО
    0571 » » в форуме Бортовые журналы
    27 Ответы
    6691 Просмотры
    Последнее сообщение 0571
