Отопитель салона ( печка) Chevy Astro. ⇐ Двигатель
Автор темыСТЕПАН
- Всего сообщений: 932
- Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Re: Отопитель салона ( печка) Chevy Astro.
Удалять воздушную пробку просто. Поставить машину под уклон так что бы горловина радиатора бала выше или в ровень с радиатором печки.
с этого начинал.
До крышшки( так понимаю перепускной клапан) не додумался.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если по простому , то поднять уровень антифриза выше печки и посмотреть что произойдет. Правильно?
с этого начинал.
- Всего сообщений: 187
- Авто: GMC Safari 4300 94г
В крышке два клапана, если один из них не работает, то избыточное давление не дает нормально работать системе циркуляции ОЖ. Отсюда воздушная пробка.
Автор темыСТЕПАН
Понятно. Буду копать в этом направлении. Три дня рабочих,так что придется отложить до понедельника.
- Всего сообщений: 411
- Авто: автомобиль
Как успехи,СТЕПАН?СТЕПАН:придется отложить до понедельника.
Автор темыСТЕПАН
Привет. Ни как. Вызвали на работу. Вчера попытался продуть. Сдернул сливной шланг. Воздуха нет. Даже на оборотах - слабенькая струйка. Далее думаю промыть радиатор печки, не поможет - полезу в помпу. Как то так.
- Всего сообщений: 6135
Дружище не ленись и погляди эту штуку
Называется клапан печурки передний
Управляется вакуумом
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Картинка от 04 года с передней печкой онли из оф мануала ГМ
То есть он у тебя есть
Если конечно там не было шаловливых рук
Автор темыСТЕПАН
А где его искать? На движке? Печке?
- Всего сообщений: 596
Обычно висит на шлангах, которые подходят к печке. Увидишь, к нему вакуумный шланг подходит
Ниже печки на лонжероне вплотную к мотору
Его отлично видно если смотреть куда шланги идут
На картинке также хорошо видно где он стоит
Нельзя быть таким ленивым )
