ЧЁрный Полноприводный - покаБортовые журналы
Soval
Авто: G20 1993, G500
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=3597
Re: ЧЁрный Полноприводный - пока
Сообщение Soval »
Может подскажет кто. Окно пассажира открылось а в другую сторону на закрытие моторчик не фурычит. Кнопки менял недавно вроде. Вопрос - как его закрыть!!!
dr.feelgood
Профессия: папа может
Авто: chevy van 1995 g-20 5,7
Сообщение dr.feelgood »
Возможно коротнуло слегка, там в моторчике термопрерыватель установлен, на случай если стекло подклинит.
Сегодня мой День рождения! KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Профессия: Пенсионер.
Сообщение KOOK - V8 »
Переставь кнопку с водит. двери . Может поможет . Или сняв дверную ( пассажира ) обшивку добраться до истины.
An Angel - Kelly Family
Soval
Сообщение Soval »
Но оно на открытие дергается и мотор включается а на закрытие тишина((
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Обшивку снял уже(( надо было срочно отъехать - картоночкой прикрыл. На ночь надо сделать
Denzel
Сообщение Denzel »
У меня такая же фигня была - проблема была в контактах кнопки. Поджал, почистил - заработало.
Внутри моторчика предохранитель помирает
Наверх ток потребления гораздо больше
Soval
Сообщение Soval »
Окно закрыл но не победил.
1 Кнопку прозвонил - все в порядке.
2 Проверил по схеме, на один из проводов не приходит минус, он идет с другой кнопки вообщето. Причем на тот который вроде мотор должен опускать. Похоже мне при установке что-то накосячили, как будто мотор стоит кверх тормашками ( возможно ли это не знаю....
3 Замкнул все что надо в колодке - окно поднял, пошел спать.
Схема для интересующихся, может будет полезна. Провод где не было минуса - TAN (как оказалось это светлый оттенок коричнего света с небольшой примесью желтого или оранжевого цветов)
Всем СПАСИБО за участие, хоть идеи появились.)
Отправлено спустя 16 часов 44 минуты 22 секунды:
Свап , похоже ,будет)
kosoi
Профессия: МЧС
Сообщение kosoi »
Soval, так как моторчики не различаются на правый и левый, то поэтому может казаться что стоит не правильно.
Soval
Сообщение Soval »
kosoi: Soval, так как моторчики не различаются на правый и левый, то поэтому может казаться что стоит не правильно.
Нее, мотор один же? на схеме это RH FRONT WINDOW - то есть пассажирское?. Все цвета проводов правильные. При замыкании того что на схеме DN (down) стекло пассажира идет вверх, а должно бы вниз. Слева надо еще кнопку посмотреть - ясно будет
Soval
Сообщение Soval »
Двигатель имплантирован, если таки специалисты ускорятся - очень надеюсь получить бус в новой инкарнации. Тогда все и расскажу.
Чтобы получить минимальную материальную компенсацию адских расходов - предлагаю желающим купить :
Мост задний 1 штука
раздатка - 1 штука (можно с коробкой)
Раздатка с какой-то специальной фиговиной для крепления. собственно в результате метаний полный привод от Pathinder был демонтирован и заменен на нечто новое.))
что-почем не очень знаю, но предложу
мост 35
раздатка 25
коробка - хз
все работало и функционировало, мост не дефектовали после сЪема. Торгуемо видимо, но прилюдно)
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
фото
  • Клубный выезд в санаторий в декабре, пока снег-БЕЛЫЙ.
    kosoi » » в форуме Жизнь клуба
    49 Ответы
    5608 Просмотры
    Последнее сообщение kosoi
  • Chevrolet Astro пока 2WD
    МЕНТ » » в форуме Бортовые журналы
    72 Ответы
    13035 Просмотры
    Последнее сообщение Mitia78
  • Хочу приобрести полноприводный бус
    Stepler » » в форуме Услуги форумчан
    67 Ответы
    7013 Просмотры
  • Полноприводный Эконолайн из инкассатора
    adm2 » » в форуме Бортовые журналы
    1193 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
  • Полноприводный Express II - очень вдали от дома оторвало передний привод
    essing » » в форуме Полный привод
    124 Ответы
    8364 Просмотры
    Последнее сообщение essing
