Бортовой VAN G20 проэкт кемпер.Бортовые журналы
Korulev
Сообщение Korulev »
Ну посколько после долгих мытарств и нехватки средств БУС всётаки куплен и работы начались. Пора и мне завести Б.Ж.
На сегодняшний день имеется разобранный и х...ва покрашенный бус. После удаления остатков шумоизоляции и осмотра кузова на предмет корозии и дыр. Картина весма приличная. Осмотор выявил лёгкий налёт ржавчины в месте крепления водительскова кресла к полу (ржа зачищенна и вытравленна) и две небольшие сквозные дырки в порогах а районе задних колёсных арок (в ближайшие дни будут вырезанны и заваренны).
Из 8ми дверей не очень всего две. Широкая боковая распашонка (слегка прогнил низ) и задняя правая распашонка (проблема таже).Очень радует что Саид укомплектовал бус заднеми распашонками без окон. Так как по проэкту будет глухая перегородка отделяющая не большой багажный отсек от салона в котором будет распалогатся не большой бойлер, газовый балон для плиты и ёмкость под воду. До двигателя с АКПП и ходовой руки пока не дошли потому как первоочередная задача превести в порядок кузов. Подварить пороги, востановить двери, полностью пере красить и поменять крышу. В данный момент покрываю мастикой полы чтобы защетить их от воздействия влаги так как бус по большей части стоит на улице. По случаю у человека с ФРИДОМА ака SHAR был куплен комплект новых дверных уплотнителей на все двери ато от родных остались лиш воспоминания. Работы предстоит ещё много но начало положенно.
Фотки обязательно выложу как только залью их на какойнебудь ресурс типа Фото фаил.
(не разу этого не делал и даже не имею об этом не какого представления) Пока всё побегу продолжать.
Korulev
Re: Бортовой VAN G20 проэкт кемпер.
Сообщение Korulev »
фото того что есть на данный мамент.[URL=http://photo.qip.ru/users/korulev/ ... .jpg[/img]
[/url]
Korulev
Сообщение Korulev »
Работы продолжаються. Востоновление парога фото до Изображение и то что получилось после 2х часов работы на свежем воздухе. Изображение Давно я не имел дела с акруглыми формами но думаю что со второй стороны получиться по аккуратней.
motovoz
Сообщение motovoz »
как рьяно взялся то... а саид видать тупо краской залил всю ржавчину... типа невидать будет
Сергей FFF
Профессия: фотограф,рекламщик, полиграфист
Авто: ван 20 5.7 1990г
Сообщение Сергей FFF »
во какой нарыл
счас на авто ру продается
Korulev
Сообщение Korulev »
motovoz:как рьяно взялся то... а саид видать тупо краской залил всю ржавчину... типа невидать будет
Да я когда смотрел его рыжину под краской увидел. И что дырка там будет постучав рукой по звуку понял. А со слов Саида его сын пару лет назад этот автобус себе хотел собрать а потом перегорел. Видать не охота была возится с подготовкой шпаклёвкой замазал и антигравием залил. А там х.з.
Сергей FFF:во какой нарыл
Да я его на авто.ру видел. Даже в контору эту звонил спрашивал крышу отдельно :) .
Но манагер сказал что возят только конструкторы под документы. А за 420000р. конструктор както дороговато на мой взгляд.
Сергей FFF
ты договорись с ними когда у них купят такой и превезут в столицу сьездить посмотреть ,пофоткать ,подумать. может он того и стоит? и хоть денег у тебя счас нет всетаки все в этой жизни меняется, в крайнем случае подглядишь чего нибудь интересного
Korulev
Сообщение Korulev »
Сергей FFF:ты договорись с ними когда у них купят такой и превезут в столицу сьездить посмотреть ,пофоткать ,подумать. может он того и стоит? и хоть денег у тебя счас нет всетаки все в этой жизни меняется, в крайнем случае подглядишь чего нибудь интересного
Да смысла нету в покупке такого БУСА за эти деньги. По поводу крыши конечьно да весч :) но это мелочи жизни сделать можно всё. Я свой бус уже нашол и купил асталось дело за малым. Но это мы с ним как небудь договоримся :) Да и купи продай. это не моё у меня все машины в основном на долго остаються. А с крышей с подачи ChevyManа кстати огромное ему спасибо со Стасом ака xstaz созванивался он свою готов продать. В ближайшее время работа слегка отпустит доеду до него посмотреть и договорится. А там посмотрим может и переклеить её знакомым отдам если бюджет позволит.
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 12 секунд:
Зачистил второй парог. Картина следующая. Три не больших очага сквозной карозии. Кариес вырезал протравил завтра заварю.
А в целом круто конечно пароги из шпаклёвки выпиливать. Наверное тот кто это делал ощющал себя скульптором. Как Церители :) Но не беда это всего лиш метал его можно востановить.
Korulev
Сообщение Korulev »
Нк вот вчера на конец закончил сварочные работы по кузову.
Не большой фото отчётец.
Заплатки делаются с помощю не хитрых приспособлений.
Заплатки лучше приваривать в стык чтобы меньше шпаклевать потом. Делается это не хитро. На вырезанную часть (в данном случае порог) делаем заплатку чуть большего размера. Закрепляем её с помощью ступцын после чего тонким отрезным диском (я люблю использовать диски толщеной 0.8мм.) надрезаем порог вдоль заплатки и опа этот стык идеально подогнан. Прихватываем на точки. Далее следующий надрез и опять точки. И так продолжаем надрезать и прихватывать на точки периметор. Когда периметор прихвачен по кругу аккуратно стараясь не перегреть метал (чтобы его не павело) не большими кусками по 1-1.5 см. провариваем заплатку. Если даже паводки металла избежать не удалось. Не беда. Делаем из подручных средств обратный молоток (на пример шпилька со строительного рынка) Прихватываем её в месте где метал прогнулся во внутрь вешаем на неё болванку закручеваем гайку и аккуратно лёгкими ударами вытягиваем проваленное место. После чего отрезаем шпильку и чательно зашлифовываем места сварки. И наша заплатка готова. Остаётся только не много под шпаклевать. Както так.
Продолжение создания Буса своёй мечты следует.
P.S. За кчество фотографий прошу не пинать фотоапарат ВЕТЕРАН трофи движения. Да и не фотограф я механик.
Последний раз редактировалось Korulev 25 ноя 2011, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Strannik
Профессия: Любитель
Авто: Авто
Сообщение Strannik »
Korulev:За качество фотографий прошу не пинать
Никто не пинает, все очень здорово. :good: Ждем продолжения.
  • Бортовой журнал Пасиса :) CHEVROLET VAN G20 5.7L 1993г
    Pasis » » в форуме Бортовые журналы
    104 Ответы
    9712 Просмотры
    Последнее сообщение Pasis
  • Бортовой Chevy Van G20 - bullozk.
    adm2 » » в форуме Бортовые журналы
    2429 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
  • Бортовой швана G20
    froggy » » в форуме Бортовые журналы
    67 Ответы
    9178 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
  • Бортовой журнал Chevy VAN 20
    Kerim » » в форуме Бортовые журналы
    1332 Просмотры
    Последнее сообщение Juvelir
  • Строим кемпер из вена.
    Korulev » » в форуме Тюнинг и обустройство
    53 Ответы
    14447 Просмотры
    Последнее сообщение azamatl
