Неустойчивые обороты двигателяТехнические вопросы
RIDDLE
Профессия: Ремонт компьютеров/ноутбуков.
Авто: Chevrolet Van 93 G20
Re: Неустойчивые обороты двигателя
Сообщение RIDDLE »
RIDDLE: 24 май 2017, 17:17Предполагаю это круглая штука с мембраной?
Это точно она. Видать ей пришел конец или скоро прийдет. Я ее понажимал, стал получше работать а потом вернулся на круги своя.
gobot
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
Сообщение gobot »
Попробуй снять EGR и замочить в ацетоне. Он закоксовывается со временем, но если все не очень плохо, то есть надежда его оживить
RIDDLE
Сообщение RIDDLE »
gobot: 30 май 2017, 05:42снять EGR и замочить в ацетоне
А очистителем карбюратора можно его помыть?
gobot
Профессия: ИТ
Сообщение gobot »
Можно, но ацитоном обычно достаточно и бюджетней
Oleg01
Авто: Chevrolet Van G 20 6.5 D Starcraft
Сообщение Oleg01 »
gobot: 05 июн 2017, 04:41Можно, но ацитоном обычно достаточно и бюджетней
а вот ацетон не сильно агрессивный мембрану не ушатает? есть типа вд40 раскоксовка от феликс довольно неплохая вещь и бюджетнее. за пару пшиков расшарошил закисший клапан на турбине
всё временно 8-918-198-71-77
dimon.uz
Авто: Ford E-350 1994г 5.8L
Сообщение dimon.uz »
Ребята, я продал бусик год назад так и не не решив этой головоломки. ХЗ что там могло быть. Заменил практически всю мелочь, все что можно было и все датчики и форсы, но вовнутрь мотора не лазал, максимум снял клапанные крышки, но вид под ними был отличный, закрыл. Новый хозяин его сейчас продает этого фордика, думаю он решил эту проблему. А я езжу на фокусе и опять смотрю в сторону автобусов, незнаю может это диагноз..... :roll:
Ford Club Wagon XLT HD 1994, 5,8L
kilroy
Авто: Ford Econoline club wagon chateau 92г., 5.8L V8
Сообщение kilroy »
dimon.uz: 26 окт 2014, 11:03 Всем здравствуйте! Давно читаю форум, но описания проблемы как у меня не нашел, есть что то похожее но все не то. Поэтому прошу помощи. Машина Форд Эконолайн 1994 года, двиг 5,8 л. Вообщем суть в том что самопроизвольно повышаются обороты двигателя, на холостых, а при движении машин дергается, когда стоишь например на светофоре на драйве и нажатом тормозе, происходить небольшой рывок и потом обороты падают до минимума и иногда двиг глохнет, если не заглох, то на какоето время обороты стабилизируются, и потом начинается опять то же самое,похожее на провалы, переодичность не скажу, потомучто ее нет. Тахометра тоже нет, непонятно на каких оборотах раб двиг. Когда пытаешься активно разогнаться, двиг начинает работать с перебоями как то, и его трясет, на трассе при обгоне только и думаешь успеешь или нет, а то как начнет колбасить и машин не разгоняется. Вот как то так.
Еще такая интересная особенность, когда скидываешь разъем с датчика положения дроссельной заслонки, двиг начинает работать оч хорошо и устойчиво, правда обороты повышенные на слух 1000-1100, пробовал так проехаться машина едет резво и мощно, но понимаю что таким макаром можно убить коробку, поэтому пробовал только раз. После этого поменял датчик положения дроссельной заслонки, думал в нем причина, оказалось что нет, ничего не изменилось. Датчик ХХ вроде работает,снимал чистил, если при заведенном двиг снять с него разъем, то двиг глохнет. Сегодня решил проверить ЕГР думал что он заклинил и идет подсос газов,да нетут то было, сам клапан как новый, ни грязи ни нагара, понажимал отверткой все исправно, герметично закрывается. Забыл сказать у меня стоит воздушный насос во всеми шлангами, который для экологии, я заметил что он не всегда работает, иногда может включиться а иногда воздух с него не идет, может это из за него такая шляпа. Уже устал гадать из за чего эта проблема, прошу посоветуйте что еще посмотреть. Попробовал в сервис, но был ответ, машина старая, сканер не подключить, ошибки не считать, делать не будем. А какие там ошибки, ведь джеки чан не горит при работе мотора, а обороты прыгают. Масло менял, фильтр тоже, давление масла в норме, вообщем ужас какой то. Простите за много писанины.
Да, забыл, свечи поменял на родные новые, провода ВВ новые, трамблер снимал крышку, под крышкой как новый, воздушный фильтр новый.
Точно такие же симптомы у меня. Переставлял все датчики бесполезно, чек не горит. При отсоединении дпдз работает ровно загорается чек, обороты повышенные, коробка переключает не так плавно. Голову сломал, кто решил такую проблему напишите. Может быть датчик скорости?
Мельник
Авто: Dodge Ram Van 2500
Сообщение Мельник »
Вот, кстати, с оплавленной изоляции на лямбде у меня так и было, на светофоре тормоз выжат, а обороты до 3000 подскакивают, потом так же падают, без видимых причин, но на 94-й год, думаю, ОДБ не подцепить и диаграммы не посмотришь
kilroy: 05 дек 2025, 11:20 При отсоединении дпдз работает ровно загорается чек, обороты повышенные, коробка переключает не так плавно.
При отсоединении ДПДЗ мозги упали в аварию и начали работать по средним значениям
На старых машинах без расходомера рассчет потребляемого воздуха идет математически -так называемый режим speed density
ТО есть когда то этот мото был откатан на стенде во всех режимах и была заполнена таблица сколько он потребляет воздуха во всех режимах
Чтобы рассчитывать воздух по этой таблице нужно знать обороты и разряжение во впуске
Далее идут поправочные коэффициенты типа температуры двигателя и входящего воздуха и процент нажатия на газ
Соответственно такая система крайне чувствительна к продувке мотора и любые изменения по железу которые влияют на продувку тут же сбивают всю настройку мотора т.к. ЭБУ просто не знает сколько воздуха поступило по факту и предполагает на основе данных с датчиков разряжения и оборотов
А эти датчики никак не отобразят что у мотора допустим затычный выхлоп или поставили нулевик
Сответсвенно для этих моторов важно отсутствие любого тюнинга/колхозинга -иначе требуется перепрошивка мозгов под изменившиеся условия
kilroy
Сообщение kilroy »
SainT: 05 дек 2025, 19:05
Это всё очень интересно, я это так же представлял. Что делать то? Какой датчик менять? Не менял ещё датчик температуры, но я не пойму от чего мозги температуру берут, там один стоит его отсоеденяешь ничего не меняется кроме стрелки на приборки. И ещё ДАД не менял, из-за него может?
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Мельник: 05 дек 2025, 17:18 Вот, кстати, с оплавленной изоляции на лямбде у меня так и было, на светофоре тормоз выжат, а обороты до 3000 подскакивают, потом так же падают, без видимых причин, но на 94-й год, думаю, ОДБ не подцепить и диаграммы не посмотришь
У меня проводка на лямбду целая, она отдельно идет от косы двигателя. Правда к лямбде цеплялись эмуляторы форсунок гбо, может они подпалили сам датчик кислорода. Есть лямбда надо подкинуть на провод
  • Угол опережения зажигания и обороты ХХ
    Alehandro » » в форуме Двигатель
    954 Просмотры
  • Не развивает обороты.
    TDV » » в форуме Двигатель
    2584 Просмотры
    Последнее сообщение TDV
  • Плавают обороты после прогрева.
    МЕНТ » » в форуме Двигатель
    1276 Просмотры
    Последнее сообщение МЕНТ
  • Обороты двс на 100кмч Шван
    40 Ответы
    2761 Просмотры
  • Нужна выходная трубка охлаждения масла двигателя на Астро
    Procyon » » в форуме Двигатель
    963 Просмотры
    Последнее сообщение Procyon
