Технические вопросыНеустойчивые обороты двигателя
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 3410
Мне не нравится что он внутри и для определения протечек только косвенный метод подходит
К тому же возможно он там уже стоит-предыдущий хозя в приличном состоянии сохранил моторную группу
Чего не скажешь про электрику и кузов
Отправлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Акулыч: Не порти машину.
Я кстати уже выкладывал фотки с коллектором от морской версии движка -там форсунки как у всех стоят -и это оригинал
Нагуглил что у моего мотора 242 сс/мин форсы
reymas
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 206
Профессия: тунеядец
Авто: Chevrolet Van G20, Ford Econoline E-150 Msrk III
Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/users/reymas/
Сообщение reymas »
SainT:вазофорсы имеют диапазон 110-150 сс/мин в зависимости от модели
Как то в катологах написано обратное, хотя вам виднее http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
На этих форсунках полет отличный. По параметрам, очень похожи, время отклика меньше. А больше мне ничего не надо.
ЗЫ: на прогретом моторе на эконолайне время открытия 5.2 миллисекунды.
Может тогда и номерочки напишем здесь форсунок которые сравниваем ?
Вот например 0 280 158 110 (2108-99,2113-15,2110-12,2123 шнива) 170 сс/мин -это из вашего справочника -по факту народ на стенде намерял те же самые 136 сс/мин
0 280 150 996 -132 сс/мин
0 280 158 017 -136 сс /мин
Таблица соответствия
Siemens Bosch
Форсунка DEKA VAZ 6238 0 280 150 996 0 280 158 110
Форсунка DEKA VAZ 6393 0 280 158 502
Форсунка DEKA VAZ 20734 0 280 158 017
Форсунка DEKA VAZ 20735 0 280 158 022
Форсунка DEKA VAZ short 20734 0 280 158 017
Форсунка DEKA VAZ short 20735 0 280 158 022
Причем те кто испытывали их на стенде так и говорят -примерно одинаковая у всех вазовских
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
reymas: в катологах написано обратное, хотя вам виднее
А на заборах столько всего написано :oops:
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Сие справедливо при давлении 3.0 бар
Есть машины с 3.8 в штате и для них те же самые форсы наливают больше и поэтому для форсунок указывается большая производительность без указания что давление уже не 3.0
reymas
Профессия: тунеядец
Сообщение reymas »
Не-не,я ни в коем мере даже не пытаюсь спорить. У каждого свои грабли. Просто я нашел форсунки, которые, как мне кажется, мне подходят. Что там с ВАЗовскими, может и не правду написал, но они всё равно же нам не подходят. А Сименсы при заявленных каталожных данных, льют значительно больше...
reymas: с ВАЗовскими, может и не правду написал, но они всё равно же нам не подходят.
Ниразу не подходят ибо 130 они -мотор будет глохнуть от недостатка
Чтобы понять насколько форсунки подошли надо смотреть топливные адаптации на ХХ и на трассе
Идеально это когда из 5 процентов не выходит
reymas
Профессия: тунеядец
Сообщение reymas »
нечем посмотреть то...
reymas: на эконолайне время открытия 5.2 миллисекунды.
А это как ? По звуку на форсунках ? :)
dimon.uz
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 45
Авто: Ford E-350 1994г 5.8L
Сообщение dimon.uz »
reymas:подходящая форсунка найдена Bosch 107
reymas, расскажи как ставил, топливо как стравить, снимал воздухан или нет, подошли нормально?, они же тонкие. Как мотор работает? На холостых и при движении. Расход примерно? Я гдето читал что в них нет сеточки, типа фильтр, а в родных стоит, интересно это никак не повлияет на их работу в дальнейшем.
Ford Club Wagon XLT HD 1994, 5,8L
reymas
Профессия: тунеядец
Сообщение reymas »
По митчел он даймонд
Я не особо доверяю неоригинальным источникам
Лучше глазками в сканере
  • Не развивает обороты.
    TDV » 16 июл 2018, 12:02 » в форуме Двигатель
    439 Просмотры
    Последнее сообщение TDV
    21 июл 2018, 12:44
  • Плавают обороты после прогрева.
    МЕНТ » 23 июн 2020, 17:07 » в форуме Двигатель
    195 Просмотры
    Последнее сообщение МЕНТ
    28 июн 2020, 12:02
  • Угол опережения зажигания и обороты ХХ
    Alehandro » 06 июл 2017, 16:15 » в форуме Двигатель
    387 Просмотры
    06 июл 2017, 18:39
  • Поддон двигателя 5.8
    Island Bear » 17 янв 2014, 06:39 » в форуме Двигатель
    350 Просмотры
    17 янв 2014, 08:26
  • Про замену двигателя
    Fazerovod » 23 июл 2012, 12:44 » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    1719 Просмотры
    Последнее сообщение Korulev
    26 июл 2012, 15:13
