Всем здравствуйте! Давно читаю форум, но описания проблемы как у меня не нашел, есть что то похожее но все не то. Поэтому прошу помощи. Машина Форд Эконолайн 1994 года, двиг 5,8 л. Вообщем суть в том что самопроизвольно повышаются обороты двигателя, на холостых, а при движении машин дергается, когда стоишь например на светофоре на драйве и нажатом тормозе, происходить небольшой рывок и потом обороты падают до минимума и иногда двиг глохнет, если не заглох, то на какоето время обороты стабилизируются, и потом начинается опять то же самое,похожее на провалы, переодичность не скажу, потомучто ее нет. Тахометра тоже нет, непонятно на каких оборотах раб двиг. Когда пытаешься активно разогнаться, двиг начинает работать с перебоями как то, и его трясет, на трассе при обгоне только и думаешь успеешь или нет, а то как начнет колбасить и машин не разгоняется. Вот как то так.
Еще такая интересная особенность, когда скидываешь разъем с датчика положения дроссельной заслонки, двиг начинает работать оч хорошо и устойчиво, правда обороты повышенные на слух 1000-1100, пробовал так проехаться машина едет резво и мощно, но понимаю что таким макаром можно убить коробку, поэтому пробовал только раз. После этого поменял датчик положения дроссельной заслонки, думал в нем причина, оказалось что нет, ничего не изменилось. Датчик ХХ вроде работает,снимал чистил, если при заведенном двиг снять с него разъем, то двиг глохнет. Сегодня решил проверить ЕГР думал что он заклинил и идет подсос газов,да нетут то было, сам клапан как новый, ни грязи ни нагара, понажимал отверткой все исправно, герметично закрывается. Забыл сказать у меня стоит воздушный насос во всеми шлангами, который для экологии, я заметил что он не всегда работает, иногда может включиться а иногда воздух с него не идет, может это из за него такая шляпа. Уже устал гадать из за чего эта проблема, прошу посоветуйте что еще посмотреть. Попробовал в сервис, но был ответ, машина старая, сканер не подключить, ошибки не считать, делать не будем. А какие там ошибки, ведь джеки чан не горит при работе мотора, а обороты прыгают. Масло менял, фильтр тоже, давление масла в норме, вообщем ужас какой то. Простите за много писанины.
Да, забыл, свечи поменял на родные новые, провода ВВ новые, трамблер снимал крышку, под крышкой как новый, воздушный фильтр новый.
Неустойчивые обороты двигателя ⇐ Технические вопросы
Автор темыdimon.uz - Интересующийся
- Авто: Ford E-350 1994г 5.8L
Никола13
- Авто: Chevrolet Van G20
Re: Неустойчивые обороты двигателя
у меня было похоже, когда опережение зажигания стояло под газ. перенастроил под бензин, и появились ровные холостые.
Давление топлива .........фильтр оного ?
lubitel
- Профессия: инженеришка
на Понтиаке очень похожее было пре неисправной катушке. на астро тоже что то похожее было при неисправном коммутаторе
Zakhar - Бывалый
Фильтр есть топливный новый,на вых буду менять. И еще подвывает топливный насос, когда первые дни ездил после покупки думал глючу сам, постоянно какое то завывание в машине, потом прислушался около горловины бака, оказалось оттуда воет, насколько критично?
Но ведь в чем прикол то, отсоединяю датчик положения дроссельной заслонки, двигатель не узнать, шепчет, правла обороты намного выше холостых, но работает устойчиво, вот это странно, по крайней мере для меня.
Спасибо за подсказки, буду дальше копать, ездить не возможно, жмешь на газ машина тупит, потом как рванет не стого не с сего.
Может с круизом как то завязано? Он у меня есть, кнопки на руле присутствуют, но работает или нет, понять не могу, не включается, или я не так включаю
Andrew
- Профессия: Служащий
- Авто: Nissan Патфайндер
Может заклинил клапан ЕГР ( до конца не закрывается) , такае же хрень бывает .
эндрюс
- Наблюдатель
- Профессия: авторемонт
- Авто: Dodge Ram Van 1500 01г;Jeep WJ 4,7;Honda GL1800
поищите просос воздуха,возможно в системе вентиляции картерных газов
Подскажите как проверить зажигание? И как отрегулировать трамблер?
Клапан ЕГР в хорошем состоянии, не заклинивший, сегодня снимал, проверил, тоже думал что из за него.
LOM - Модератор
Позвони мне завтра после 10.00. Думаю что решение проблемы на поверхности. И вообще. У нас в Питере не плохая команда. И своих мы не бросаем.
- 9 Ответы
- 953 Просмотры
- 10 Ответы
- 2584 Просмотры
Последнее сообщение TDV
- 13 Ответы
- 1275 Просмотры
Последнее сообщение МЕНТ
- 40 Ответы
- 2761 Просмотры
- 963 Просмотры
Последнее сообщение Procyon
