Электрика и электроникаА бывают ли Шваны без заднего отопителя?
Модераторы: Акулыч, benamuki
Команданте
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 139
Авто: TLC Prado-120, Audi A4 quattro, Toyota Hiace H200.
 Re: А бывают ли Шваны без заднего отопителя?
Сообщение Команданте »
Tonus:я не думаю что такая мелочь как наличие заднего кондея должна быть критерием при покупке такой машины, решение надо принимать на основе общего состояния машины, кузов-ходовая-салон.
Решение собссно и принимается по сумме решающих факторов и передне-задние кондеи в энтой сумме не самые последние :).
Был опыт восстановления штатной климатической системы, - победил я ее, но очень это было дорого.
Tonus
Всего сообщений: 1087
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
в таком случае можно быть немного уверенным что все ок, только если у него оба кондея при тебе холодили, остальные случаи- лотерея на немаленькие деньги.
Пример колхоза: у моего, например, на одном из шлангов, идущих назад, сделана врезка на винтовых хомутах! Это нормально вообще? При том что в целом машина ухоженная и без сильного колхоза.
Насколько недешево- знаю, поработал немного на заправке кондеев.
gobot
Всего сообщений: 971
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
Сообщение gobot »
У мня 2 кондея (все магистрали на хамутах *x), я пока не увидел, долго думал почему фрион так быстро уходит), задней печки нет.
P.S.: низкая крыша
Последний раз редактировалось gobot 17 окт 2014, 13:21, всего редактировалось 2 раза.
Команданте
Сообщений в теме: 9
gobot:У мня 2 кондея (все магистрали на хомутах , я пока не увидел, долго думал почему фрион так быстро уходит), задней чечки нет.
Ни фига себе! Партизанен?! :)
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Tonus:в таком случае можно быть немного уверенным что все ок, только если у него оба кондея при тебе холодили, остальные случаи- лотерея на немаленькие деньги.
Опосля опыта с восстановлением недостающих фрагментов системы, обычных неисправностей не страшусь, - снял, посмотрел, заказал оригинал или подобрал по образу и подобию :).
А вот кадысь фрагмента совсем нету и программа выдает четыре различных варианта по цене винта от авианосца без возможности возврата детали в случае несоответствия, - зело огорчительно это есть :( .
benamuki
Всего сообщений: 887
Сообщение benamuki »
Конверсия, однако. Я бы не припаривался по работоспособности заднего контура. Всё можно восстановить (или установить) из подручных изделий. Задний контур прогревается достаточно долго. Плюс большие потери тепла и холода соответственно из-за длинны воздуховодов...
Извините, что в этой теме, но есть идея усовершенствовать данный узел. Для этого уже взят нагревательный элемент с дизельной "ауди"...требует большего сечения проводки при подключении. Тепло идет мгновенно! Эти тены устанавливаются обычно перед радиатором печки в дизельных версиях. Цена вопроса 500р. (с разборки)
Команданте
Сообщений в теме: 9
benamuki:Извините, что в этой теме, но есть идея усовершенствовать данный узел. Для этого уже взят нагревательный элемент с дизельной "ауди"...требует большего сечения проводки при подключении. Тепло идет мгновенно! Эти тены устанавливаются обычно перед радиатором печки в дизельных версиях. Цена вопроса 500р. (с разборки)
Обьем салона у аудюшки и швана крепко отличается по обьему, - велика вероятность того, что тепло от энтого девайса раствориться без ощутимого следа в исполинском салоне буса. Мыслю я что фен поэффективнее будет (в зависимости от бюджета: вебаста новая или б/у, планар, различные вариации кунговых и запорожевских печек ).
Seregin
Всего сообщений: 3914
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Сообщение Seregin »
Вот такая штука стоит..Вебаста ..Жарит шо мама не горюй..
А бывают ли Шваны без заднего отопителя? - 20140929_155726.jpg (32.24 КБ) 259 просмотров
benamuki
Seregin, Можно подробности? Что за модель Вебасто?
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin »
benamuki:Seregin, Можно подробности? Что за модель Вебасто?
Можно но попозже..Ща бус на антикоре..
Megavolt
Всего сообщений: 918
Сообщение Megavolt »
У меня стояла AirTop 2000 на бензине. Использовал только 1 раз, и то зимой, греет хорошо, из минусов жрет бензин и сажает АКБ, инструкции не было, поэтому она молотила на постоянку.
