КузовВопрос по салону
Timshan
Всего сообщений: 74
Авто: Dodge Ram Van 250 '88
Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/users/timshan/
 Re: Вопрос по салону
Сообщение Timshan »
а вот с этим что сделать?
отпесочить - заварить - - покрасить, а потом начинать салон? или еще сверху крышу как-то обрабатывать надо?
'original vanners'
8(911) пятьдевяток 13
Wind7
Всего сообщений: 613
Авто: Ford Econoline E-150
Сообщение Wind7 »
Timshan:отпесочить - заварить - - покрасить, а потом начинать салон?
непонятно что это за место сфоткано ... и описания , что то не нашел ...
но так или иначе :
1. удалить , вырезать очаг коррозии ...
2. поставить "латку" ...
3. обработать "до гола" , любым удобным способом ...
4. загрунтовать , в два слоя , первый слой кислотный грунт , второй эпоксидный ... ни в коем случае не наоборот ... можно и без второго слоя , если машину через пару лет менять будешь , кислоты на этот срок и одной хватит ...
5. довести формы до первородного состояния , либо выстучать , либо шпатлевкой вывести ...
6. еще раз грунтуем шпатлевку ...
7. затем красим ...
ну а потом и салоном займешься ...
я например своим салоном , так и не занялся , до сих пор ... именно , из-за не проделанных кузовных работ ...
Константин +7(921)9164016
Timshan
Всего сообщений: 74
Сообщение Timshan »
блин извиняюсь! не посмотрел что фото опять на бок упало! *x)
это трещина в центре крыши вдоль рельефа заводского.
ну в общем понятно, как всю кузовню, так и крышу делать. спасибо :)
'original vanners'
  • Пару вопросов по салону.
    Ваня » 16 июл 2014, 20:19 » в форуме Кузов
    532 Просмотры
    05 авг 2014, 13:29
  • Вопрос!
    35 Ответы
    671 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    17 янв 2013, 01:55
  • Вопрос по мотору
    kostya002 » 10 окт 2016, 20:24 » в форуме Двигатель
    651 Просмотры
    Последнее сообщение Буслай
    12 окт 2016, 03:06
  • Вопрос по двигателю 5,3
    Валерий » 06 июн 2017, 15:58 » в форуме Двигатель
    914 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий
    08 июн 2017, 23:25
Вернуться в «Кузов»
