Просто осенние фотки.
Очередная смена летних лаптей на шипасиую зиму.
Потеряшка. ⇐ Бортовые журналы
Автор темыMatyha - USAVans Club
Re: Потеряшка.
scorpovod_34 - Специалист
Re: Потеряшка.
Красота
scorpovod_34@mail.ru
Re: Потеряшка.
Здравствуйте.
Прошу помощи советом.
При "ключ на старт" бензонасос даёт давление, выключается и больше не работает. Давление масла есть. Как подать питание на бензонасос грамотно ?
Люк в багажнике для доступа к бензонасосу есть.
Я догадываюсь, что где-то есть реле, которое даёт питание на бензонасос в обход датчика давления масла. Но где оно, я не знаю и как его замкнуть для работы ?
Или что замкнуть на датчике давления масла ?
Отправлено спустя 1 час 42 секунды:
Завёл перемкнув серый и оранжевый провод у фишки датчика масла.
Указатель на приборке работает и показывает наличие давления масла, которое растёт от оборотов и падает. Значит это не датчик давления ? Реле ?
Где находится реле бензонасоса ?
Re: Потеряшка.
замыкаемая пара контактов и сам датчик это две отдельных цепи внутри одного корпуса и выход из строя одного на другое не влияет
Не знаком со шванами -но где то оно должно быть )
Re: Потеряшка.
конечно должно и есть . Обычно на панели передка ближе к печке . И более того - там красный (или оранжевый - толком не помню) провод с фишкой никуда не подключенный должен быть , если на него плюс подать бензонасос должен заработать
lubitel
- Профессия: инженеришка
Re: Потеряшка.
№ 3
- g20.pdf
- (38.05 КБ) 67 скачиваний
Re: Потеряшка.
Почему то я не смог найти нужную информацию по реле бензонасоса.
По этому надеюсь, что эта информация появится для следующего любопытного и не придётся просить помощи у соклубней.
Как подключить бензонасос.
Есть два способа.
1.официальный. Подать + на красный провод реле питания бензонасоса.
2. Не официальный. Снять фишку с датчика давления масла (датчик давления масла торчит слева от трамблёра) и проводком замкнуть серый и оранжевый провод.
Благодарю всех оказавших помощь.
Есть два способа.
Re: Потеряшка.
Итог.
Замена датчика давления масла помогла.
Не смотря на то, что указатель давления работал исправно.
Датчик давления такой
Re: Потеряшка.
в этом датчике цепь указателя давления независима от цепи блокировки насоса . Более того , есть датчики только под указатель давления и датчики только под блокировку насоса . Отличаются длиной и расположением контактов
- 3 Ответы
- 2204 Просмотры
Последнее сообщение LOM
