Потеряшка.Бортовые журналы
Matyha
Профессия: водитель-охранник
Re: Потеряшка.
Сообщение Matyha »
Вторая половина
Re: Потеряшка.
Matyha, для холодного мотора нормально , главное разницы по цилиндрам нет почти . На горячую будет в районе 13 - 14
Matyha
Re: Потеряшка.
Сообщение Matyha »
Чего-то давно ничего не сочинял. Особенно полезного, нужного. Такого, что бы все прочитали и сказали
- Так вот же оно ! Именно это мне и надо !
Я не про бытовые ситуации а именно про автомобиль ChevyVan.
Вы ведь никогда не задумывались над такой хренью, что у Швана тросик газа и tv-kable идут к моновпрыску с разных сторон ? И действительно, хрен ли тут думать ? Ну идут и идут. А у капотных шевролетов тросики идут с одной стороны. Ну идут и идут...
И когда вы попытаетесь запихнуть карбюратор в место TBI, то положение тросиков может стать неожиданностью. Карб то заточен на тросики только с одной стороны.
Я не знаю, зачем я вам это рассказываю. Кроме меня вроде никто моновпрыск на карб не менял.
То, что понадобится переходник или карбовый впуск - это понятно. Но пришлось взять в руки ножёвку и дрель. И клей. Да-да.
Вот такое крепление тросиков у TBI
Это крепление тросиков и тяг у карба.
Отпиливаем крепление от блока TBI
Приставляем  к карбюратору с совпадением осей вращения, оно нихрена не прилегает и свободное место заполняем "холодной сваркой". После застывания сверлили отверстие и прикручиваем болтиком.
Крепление троса газа и tv-kable тоже придётся перенести с соблюдением соосности.
И как оказалось, это странное решение работает уже несколько лет. Идиотизм такого решения компенсируется его простотой.
Matyha
Re: Потеряшка.
Сообщение Matyha »
В первые тёплые дни родная выхлопная система умерла. Она устала висеть под брюхом Швана и решила частично прилечь на землю.
Как всё не вовремя...
В.багажнике несколько лет лежал новенький глушитель-реплика FLOWMASTER- 50 из Красноярска .Глушитель не имеет внутреннего наполнителя. Сделан по системе хитрых перегородок.
Видимо пришло его время. Сварки у меня нет. Запрос у мастеров по глушителям и получаю оглушительный ответ "от 20 тысяч".
Покупаю кусок трубы на 76 мм. Пламегаситель, несколько муфт и собираю выхлоп. Ехать-то надо далеко, а без глушителя ехать совсем не хочется. На выхлоп "до конца" денег не хватило. Раздвоенная насадка осталась в мечтах. Но всё же получилось. Звучит так, как мне нравится.
Re: Потеряшка.
Matyha: 06 авг 2023, 18:26 FLOWMASTER- 50 из Красноярска
у мну такой же стоит , только резонатор побольше. Звук как у тепловоза. Подозреваю когда салон соберу будет внутри потише , пока же непонятно - резонирует всё. На ходу звук не напрягает?
Matyha
Re: Потеряшка.
Сообщение Matyha »
VovanChelny,
Не... На ходу при закрытых окнах вполне терпимо. 6 часов движения ни мне ни семье звук выхлопа проблем не доставлял.
А когда окна открыты, то на малой скорости звуковое эстетическое наслаждение а на большой аэродинамические шумы перекрывают звук выхлопа.
При езде по дворам у всех сигнализации молчат, ну... Если только у "хороших" соседей газком рявкнуть.
Motovoz
Re: Потеряшка.
Сообщение Motovoz »
50 не маловато ли.... у меня 2 независимые нитки по 76
Re: Потеряшка.
Motovoz: 07 авг 2023, 15:43 50 не маловато ли.... у меня 2 независимые нитки по 76
Не маловато
Есть на ютубах испытания выхлопных систем на моторах подключенных к диностенду
На моторе что выдавал 500 сил была испытана выхлопная система на 63 и на 76 (полностью раздельная трасса с х пайпом )
Результат был что то около 2 лс разницы (что легко укладывается в погрешность стенда)
Так что пока вы 400 сил не перешагнули -не болтайте ерундой )
Гораздо бОльший профит будет от хороших раннеров чем от родного бревноколлектора с мегасвободным выхлопом
Matyha
Re: Потеряшка.
Сообщение Matyha »
Motovoz,
50 - это не диаметр. Весь диаметр выхлопа 76.
Flowmaster делились по громкости звучания. 50 - это не громко. 44 или 40 - уже срабатывают сигнализации у машин рядом. Есть ещё ниже вроде, Но это для ... Не знаю для кого.
Буслай
Re: Потеряшка.
Сообщение Буслай »
Matyha: 08 авг 2023, 12:25 Есть ещё ниже вроде, Но это для ... Не знаю для кого.
Для ленивых - супер 10 самый простой в изготовлении! :-D
  • потеряшка
    палыч » » в форуме Юридические вопросы
    2204 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
