Тюнинг и обустройствоМузыка в Шване
Artemlojkin
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 15
Авто: GMC vandura 6.5 3500 1996
 Re: Музыка в Шване
Сообщение Artemlojkin »
У швана в торпеде есть места под серединки
fhneh
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 457
 Re: Музыка в Шване
Сообщение fhneh »
Мне кажется нет смысла в торпедо ставить, у лобового угол наклона небольшой, на отражение работать не будут, а штатная решётка, как я думаю, будет частично прикрывать динамик. Хотя, если мидрейндж рупорный, то в стойки его не поставить
Artemlojkin
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 15
 Re: Музыка в Шване
Не ну если есть силы строить на стойках что то .
У меня в лянче с трёх полоской как раз серединки работали от стекла. Получалось так что наклонив голову совсем чуть-чуть ниже звук менялся так что было очень заметно.
77-
Сообщений в теме: 36
Всего сообщений: 273
Профессия: Готовлюсь...
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
А если в двух полосной системе , большой в дверь на небольшом подиуме , а пищалку под потолок у лобового ставить, никто не пробовал?
Artemlojkin
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 15
 Re: Музыка в Шване
77-:
09 окт 2019, 17:08
думаю слишком близко будут . Лучше в уголки торпеды и на зеркало направить
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
Artemlojkin:
09 окт 2019, 17:24
77-:
09 окт 2019, 17:08
Имеешь ввиду близко к голове? А если они будут в полке стоять и вертикально вниз гундеть?
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 3322
 Re: Музыка в Шване
77-:
09 окт 2019, 17:53
Это вче равно что прийти на концерт и занырнуть в полураскрытое кресло головой вниз а пуканом к сцене
Таки да -гундеть будет
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
Ты прям как поручик Ржевский- пришёл и все растусовал...)))
fhneh
Сообщений в теме: 9
 Re: Музыка в Шване
Сообщение fhneh »
77-:
09 окт 2019, 17:08
Это абсолютно неправильно. Весь смысл акустики, это постараться передать весь звук из одной точки. Так-как это невозможно сделать на нынешнем уровне развития техники, звук делят на полосы, и передают на разные динамики, но при этом всё равно правильно, это минимизировать расстояние между центрами излучения. Весь огород с трёхполосками, и большим количеством полос, это - 1) Дать возможность максимально точно передать неискажённый звук, так-как один динамик не способен выдать звук 20-20000hz 2) Применимо к авто, постараться максимально высоко (на уровень головы) поднять динамики с максимально широкой полосой воспроизведения. В случае двухполоски деление полос происходит на уровне 3000hz (примерно) при этом мидбас, если не заниматься кардинальной переделкой панели, можно установить только в двери. Если там же поставить и твиттер, то звук будет из подполья. Для легковушек, с их небольшой высотой салона, это менее критично, чем для вэнов. Если поставить твиттеры в стойки, то играть, в зависимости от частоты будет то сверху, то снизу. В трёхполоске частота раздела мидрейндж-мидбас примерно 600hz ( у купольной акустики) и 350-400 у диффузорных. При этом появляется возможность смонтировать твиттер и мидрейдж и рядом, и на уровне головы, и минизировать гуляние звука по высоте. Вкратце как то так)))
P.S. Про сабвуфер не обсуждаем, так-как низкие частоты не локализуются. Но и утаскивать его далеко тоже не надо, начнёт отставать по фазе
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
fhneh:
10 окт 2019, 10:25
77-:
09 окт 2019, 17:08
Спасибо за ликбез!
У меня стоит так, и как то пищалку хочется в другое место переставить. Что посоветуешь?
  • Музыка которую мы любим!
    28 Ответы
    683 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    09 фев 2014, 08:37
  • Вопрос про TBI на шване
    382 Просмотры
    Последнее сообщение gobot
    31 май 2017, 15:24
  • На шване 6.2 d сгорела эта штука
    Adamia » 30 май 2016, 20:26 » в форуме Электрика и электроника
    795 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
    02 июн 2016, 09:23
  • А кто менял генератор на шване?
    Sep » 08 дек 2015, 15:56 » в форуме Электрика и электроника
    451 Просмотры
    Последнее сообщение Matyha
    09 дек 2015, 12:08
  • Не включаются фонари ЗХ на Шване.
    gobot » 29 янв 2015, 08:41 » в форуме Электрика и электроника
    540 Просмотры
    30 янв 2015, 18:00
