Тюнинг и обустройствоМузыка в Шване
77-
Сообщений в теме: 36
Всего сообщений: 273
Профессия: Готовлюсь...
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
Возвращаясь ...
Учитывая большую толщину дверных обивок, нужно делать подиумы под динамики. Насколько резонно приварить к самой двери мет. трубу , подходящую по диаметру. Предварительно сделав ее разворот в нужном направлении. Для меня это проще, чем стругать деревяшку. Насколько мое решение может быть ошибочным?
sborch
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 281
 Re: Музыка в Шване
Сообщение sborch »
на 100%
+38 066-755-35-81
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
sborch:
04 сен 2019, 19:21
на 100%
Имеешь ввиду, что подиум только из дерева,а крепить динамик на метал, даже через плотную резину ошибка?
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 3322
 Re: Музыка в Шване
77-, Металл звонкий материал
Дерево гораздо лучше
Подиумы продаются готовые в любом автомагазине крупном за смешные деньги
Можно мешок взять, склеить до нужной высоты и потом болгаркой и лепестковым кругом осадить башню на любую сторону
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
05 сен 2019, 00:08
У нас с тобой автомагазины совсем разные ...) Принял, буду пилять деревяшки!)
Иштван
Всего сообщений: 71
Авто: GMC
 Re: Музыка в Шване
Сообщение Иштван »
05 сен 2019, 00:08
Я бы так не утверждал. Если использовать оцинкованое ведро-возможно да. Про теплый звук в железной машине писать не нужно. Думаю подиумы можно сделать не только из трубы,а любой нужной формы(добавиться обьем,а то что в акустике это не последнее дело думаю никто спорить не будет.) . Металл взять минимум двойку. Заклеить виброизоляцией и я думаю звук будет ни чем не хуже! Это как со скрипками Страдивари. Пока ее видят-да волшебный звук. А с завязанными глазами...
 Re: Музыка в Шване
Иштван:
05 сен 2019, 13:57
Надо не думать а пробовать
Металл дает призвуки и вибра их снизит но не уберет
Зачем создавать проблему чтобы с ней потом бороться ?
Если делать из металла то это во первых больше работы ибо его придется зиговать чтобы увеличить жесткость и погасить резонансы
Не вижу смыла -если только ради процесса чтобы проверить что выйдет и заодно наиграться
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
Сделал деревянные подиумы в передней части дверей снизу и пищалки то же поставил в дверь , вверху. Шумка ещё не сделана, но звук своей чистотой впечатляет. Подиум высотой 100 мм, есть смысл его глушить с тылу, или в двери такого же диаметра отверстие сделать?
sborch
 Re: Музыка в Шване
Сообщение sborch »
в двери сделать такого же диаметра отверстие
+38 066-755-35-81
fhneh
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 457
 Re: Музыка в Шване
Сообщение fhneh »
Я в додже так поставил. Мидбасы в двери, у Швана посложнее конечно, там стойки поуже, но тоже реализуемо
  • Музыка которую мы любим!
    28 Ответы
    683 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    09 фев 2014, 08:37
  • Вопрос про TBI на шване
    382 Просмотры
    Последнее сообщение gobot
    31 май 2017, 15:24
  • На шване 6.2 d сгорела эта штука
    Adamia » 30 май 2016, 20:26 » в форуме Электрика и электроника
    795 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
    02 июн 2016, 09:23
  • А кто менял генератор на шване?
    Sep » 08 дек 2015, 15:56 » в форуме Электрика и электроника
    451 Просмотры
    Последнее сообщение Matyha
    09 дек 2015, 12:08
  • Не включаются фонари ЗХ на Шване.
    gobot » 29 янв 2015, 08:41 » в форуме Электрика и электроника
    540 Просмотры
    30 янв 2015, 18:00
