Тюнинг и обустройствоМузыка в Шване
levretro
Всего сообщений: 370
 Re: Музыка в Шване
Сообщение levretro »
там надо немного подпилить рамку, по ссылке сходи, наглядно видно
михаил
Всего сообщений: 263
Профессия: водитель автобуса
 Re: Музыка в Шване
Сообщение михаил »
Но для этого надо всё снимать.
У стояла такая магнитола. Там мешает металлический каркас ,Но он съёмный.
:chelo:
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 3322
 Re: Музыка в Шване
Artemlojkin:
03 авг 2019, 09:04
Твитеры как я уже говорил Морель
Супремо пикколо ? :oops: ценнег у них взрослый
Artemlojkin:
03 авг 2019, 09:04
Серия high energy spl
Это эстрадка -они задуманы быть звонкими в ущерб точности воспроизведения
77-:
03 авг 2019, 08:41
Чуть- чуть переведи пожалуйста про чуйку и злые подвесы?
У каждого динамика классической компоновки(изодинамики и прочие электростатики не берем) есть постоянный магнит и катушка -это "мотор"
Еще есть диффузор и его подвесы позволяющие ему двигаться строго линейно чтобы катушкой не тереться об магнит
Мощное магнитное поле это или мощный магнит (дорого) или малый зазор
Чем мощнее магнитное поле в зазоре - тем меньше нужно подать в катушку чтобы получить некую условную силу стремящуюся сдвинуть катушку
Далее катушка стремится двинуть диффузор
Кроме передачи энергии непосредственно воздуху от диффузора происходит еще растягивание подвесов
Таким образом получается что закачивая одну и ту же небольшую мощность (номинальный 1 ватт) в зависимости от мощности "мотора" и жесткости подвесов мы получаем разную громкость звука
Это и есть чувствительность динамика
Маломощный динамик имеет небольшой ход диффузора и следовательно небольшое перемещение катушки в зазоре
Отсюда можно сделать зазор небольшим и почти всю катушку намотать в зазоре
Мощный динамик имеет большой ход и следовательно чтобы катушка не вышла из зазора (и тем самым не потеряла силу) ее делают длинной -на всю длину расчетного хода + запас
Таким образом не все витки одновременно в зазоре и часть мощности сигнала переходит просто в тепло на обмотке
Длинная катушка требует увеличенного зазора -подвесы не идеальны и должен быть запас на перекос катушки при движении
На выходе получаем мощный дин который может орать гораздо громче слабого если в него закачать много мощности
Но от источника с ограниченной мощностью (автомагнитола с классическим усилителем может максимум 25 ватт дать номинальной синусоидальной мощности) мощный динамик играет тише маломощного
+ конструкция диффузора у мощного предполагает более высокую прочность что ведет к бОльшему весу что также снижает чувствительность и точность звучания
Следовательно если предполагается звук от башки (магнитолы) напрямую без усей -нужно подбирать маломощные но чувствительные дины с хорошим звуком которые дадут высокую громкость звука при маломощной магнитоле
Так достаточно подробно ? :)
77-
Сообщений в теме: 36
Всего сообщений: 273
Профессия: Готовлюсь...
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
06 авг 2019, 22:24
Artemlojkin:
03 авг 2019, 09:04
Artemlojkin:
03 авг 2019, 09:04
77-:
03 авг 2019, 08:41
Сам принцип понятен, за повторение азов благодарю. Я купил фокал 165 . Смотрю на двери и непонимаю куда ставить. Он ведь в дверях перекрывается сидухой???
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
levretro:
06 авг 2019, 21:25
Рамка это мелочи. Там нижнюю часть каркаса нужно пилить и плоскогубцами осаживать. И пластик под два запила, что б магнитолу впихнуть. Нужно то всего 7 мм по высоте...
RSM40(Руслан)
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 186
 Re: Музыка в Шване
Сообщение RSM40(Руслан) »
Подиум и в верхнюю переднюю часть двери. Штатное место демоны придумали)
Дремель хорошо помогает впихнуть невпихуемые майфуны. И не только их :)
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
Какой вариант лучше?<br />Маленькая точка Твитер
sborch
Всего сообщений: 281
 Re: Музыка в Шване
Сообщение sborch »
Твитеру там точно не место. его место или на стойке или в районе зеркала(если не охота тянуть провода). Да и "условно" трехполосному динамику в двери делать нечего. Купи 17" мидбасы, а в салон саб и будет тебе счастье.
+38 066-755-35-81
 Re: Музыка в Шване
Главная задача -убрать сч и вч (или только вч если 2шка) как можно дальше от ушей но в прямой на них направленности
В этом плане неплохой результат дает установка в углы торпеды с направлением в лобовое стекло и далее отражение на "попугая на правом плече"
RSM40(Руслан)
 Re: Музыка в Шване
Туда где зелёненьким. А пищалку как SainT сказал.
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
07 авг 2019, 21:51
По сути Твитер в место штатной установки торпеды, а основной в переднюю часть двери. И подиум делать с разворотом вверх?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
RSM40(Руслан):
07 авг 2019, 22:09
На фаэтоне в указанном месте стоял среднечастотник на 8 ом, может его то же можно оставить?
Эти я прикупил
Эти я прикупил
  • Музыка которую мы любим!
    28 Ответы
    683 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    09 фев 2014, 08:37
  • Вопрос про TBI на шване
    382 Просмотры
    Последнее сообщение gobot
    31 май 2017, 15:24
  • На шване 6.2 d сгорела эта штука
    Adamia » 30 май 2016, 20:26 » в форуме Электрика и электроника
    795 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
    02 июн 2016, 09:23
  • А кто менял генератор на шване?
    Sep » 08 дек 2015, 15:56 » в форуме Электрика и электроника
    451 Просмотры
    Последнее сообщение Matyha
    09 дек 2015, 12:08
  • Не включаются фонари ЗХ на Шване.
    gobot » 29 янв 2015, 08:41 » в форуме Электрика и электроника
    540 Просмотры
    30 янв 2015, 18:00
