Тюнинг и обустройствоМузыка в Шване
Artemlojkin
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 15
Авто: GMC vandura 6.5 3500 1996
 Re: Музыка в Шване
Сообщение Artemlojkin »
77-:
03 авг 2019, 11:18
Ещё для себя не выяснил. Установка в переднюю панель на штатные места имеет место быть, или это неудачное место в бусе для нормального звучания? И под какой размер динамика эти места в панели?
кстати да, вообще реально добраться до них не снимая панель?
P.Al.
Всего сообщений: 853
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
 Re: Музыка в Шване
Сообщение P.Al. »
Не снимая панель не добраться. Но панель легко снимается, там овалы маленькие
RSM40(Руслан)
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 186
 Re: Музыка в Шване
Сообщение RSM40(Руслан) »
77-, стрелятся предлагалось тебе от потока информации :)
Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
В панели 4х6 наверное и глубины там мало(сужу по тракам). Насколько помню в АА тех лет два варианта овальных динамиков: 4х6(обычно панель) и 5х7(двери и потолок). Как раз если с 3-х полоской мутить туда СЧ хорошо встанут в панель.
77-
Сообщений в теме: 36
Всего сообщений: 273
Профессия: Готовлюсь...
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
Не застрелюсь!!! :(
Предложили динамики
AD AD6.3 Номинальная мощность, НЧ/СЧ-головки (по данным изготовителя), Вт 60/50
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 60 — 21000
Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 86
Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,748
Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 0,843
И Focal Polyglass Kit 165 V30
Максимальная/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 160/80
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 80 — 22000
Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 88
Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,692
Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 1,66
2-компонентная акустика
DLS UP6i
Частотный диапазон: 50 - 20 000 Гц
Чувствительность: 88 дБ (1 Вт/м)
Диаметр магнита: 62 мм (2,44")
Глубина посадки: 63 мм (2,48")
Диаметр отверстия: 140 мм (5,5")
Твитер: UP1i, 28 мм
Кроссовер: LP - 6 дБ, HP - 12 дБ
Мощность (номинальная/максимальная): 150 Вт RMS / 180 Вт max
Частота раздела кроссовера: 5000 Гц
Сопротивление: 4 Ом
по хорошей цене, что выбрать и что стоит брать?
RSM40(Руслан)
 Re: Музыка в Шване
Я за Focal
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
RSM40(Руслан):
03 авг 2019, 21:18
Я за Focal
200$ норм цена?
RSM40(Руслан)
 Re: Музыка в Шване
77-:
03 авг 2019, 21:33
RSM40(Руслан):
03 авг 2019, 21:18
Я за Focal
200$ норм цена?
В своё время они стоили около $400 или $500, поэтому норм.
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
Ещё будут мнения :chelo:
levretro
Всего сообщений: 370
 Re: Музыка в Шване
Сообщение levretro »
77-:
02 авг 2019, 20:24
не смотря на общее мнение, что 2 din в шван не всунуть-
это как ? вполне становится
https://www.drive2.ru/l/518920561116578068/
77-
 Re: Музыка в Шване
Сообщение 77- »
А мне везде говорили, что воздуховоды декласировать надо. И чесно говоря, прост всунуть не получится...
  • Музыка которую мы любим!
    28 Ответы
    683 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    09 фев 2014, 08:37
  • Вопрос про TBI на шване
    382 Просмотры
    Последнее сообщение gobot
    31 май 2017, 15:24
  • На шване 6.2 d сгорела эта штука
    Adamia » 30 май 2016, 20:26 » в форуме Электрика и электроника
    795 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
    02 июн 2016, 09:23
  • А кто менял генератор на шване?
    Sep » 08 дек 2015, 15:56 » в форуме Электрика и электроника
    451 Просмотры
    Последнее сообщение Matyha
    09 дек 2015, 12:08
  • Не включаются фонари ЗХ на Шване.
    gobot » 29 янв 2015, 08:41 » в форуме Электрика и электроника
    540 Просмотры
    30 янв 2015, 18:00
