Бортовые журналы ⇒ Шайтан Арба (Шеви Астро)
Автор темыСТЕПАН
- Сообщений в теме: 57
- Всего сообщений: 700
- Авто: Chevy Astro AWD 2004.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=3365
Re: Шайтан Арба (Шеви Астро)
Заменен термостат. Отчет http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f ... 264#p82264
Автор темыСТЕПАН
Установлены светодиодные лампы в фары головного света.
http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f ... 896#p83896
Отчет здесь — Откуда у одного человека столько врагов? — Общительный я. И… пьющий. Г. Симпсон.
Автор темыСТЕПАН
Подножка, или как её там.
- Мастер
- Сообщений в теме: 4
- Всего сообщений: 3869
- Профессия: Лентяй
Степа..Так как на второй и езди..камеры в топку!
- Всего сообщений: 52
- Профессия: водитель
- Авто: Chevrolet Astro 4,3 AWD 1993ГВ
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Это от чего такая приблуда? Расскажи если не секрет.
Расскажи как решил вопрос с рулевым валом при болилифте? Мне такой-же поставили а рулевого вала не хватаетСТЕПАН:" Лень есть тот из наших пороков, с которым мы легче всего сживаемся. Матерью пороков признавай леность, потому что блага, какие имеешь, расхищает, а каких не имеешь, не допускает приобрести."
Наверное Вам не раз приходилось слышать от людей:"я нездоров","не могу", "нет сил", "не понимаю", "некогда", "есть другие люди". В большинстве случаев это только отговорки, а настоящая причина-лень.
Раз уж завёл разговор про подъём и опускание машинки,было бы не простительно
не вспомнить про лифт кузова.
Здесь тоже не обошлось без помощи запада.
Кит был заказан тама,установлен здеся.
Лифт филейной части.
http://usavans.ru/download/file.php?id=27115http://usavans.ru/download/file.php?id=27116
http://usavans.ru/download/file.php?id=27117http://usavans.ru/download/file.php?id=27118
Лифт передней части
http://usavans.ru/download/file.php?id=27119http://usavans.ru/download/file.php?id=27120
http://usavans.ru/download/file.php?id=27121/quote]
[/quote]СТЕПАН:Подножка, или как её там.
http://usavans.ru/download/file.php?id=32019
http://usavans.ru/download/file.php?id=32020
Автор темыСТЕПАН
В моём случае рулевой вал не удлиннялся. Хватило. Вообще на сколько я понял на двухдюймовый лифт , удлинитель вала не требуется. И вообще переделки минимальные( по этому и был выбран двухдюймовый). На другие КИТы ( больше 2х дюймов) удлинитель , вроде идёт в комплекте. В тех наборах большее количество деталей. На Арбе пришлось только подпилить диффузор радиатора. Возможно разница в длинне вала 1993г/в и 2004. Надо копать интернет. Предварительно убедившись что установленный кит соответствует году выпуска.
Лифт соответствует году. Американец говорит :
the part number is 26047899. If you can't find it you can use one from a 2wd.
It is the same part about an inch and a half longer so it can be shortened to
fit. The number for that part is 26047898.
Тут думаю понятно, вторая деталь на 1.5 дюйма длиннее
(3.3 сантиметра, грубо)
а вот основной текст что он делал с первой деталью:
The shaft has a little torx bit on the side that keeps it from falling apart in
your hands. Once the shaft is installed it is of no consequence. It is removed
and the shaft is pulled into two parts. The inner shaft gets shortened 2" so it
doesn't interfere with the trunion or u-joint. The outer sleeve is shortened 3/4
of an inch so it will compress enough to install it. I like to drill and tap a
1/4" hole and place set screw in. I put loctite on and tighten it when the shaft
is installed. This takes up any play in the steering shaft.
В принципе понятно должно быть. Разбираешь вал, укорачиваешь внутренний вал на
2 дюйма (грубо 5 см.), внешнюю "трубу" на 3/4 дюйма ( 1.7
см. грубо) + можно просверить отверстие для болта, чтобы после установки ничего не болталось.
На момент покупки у него не было валов.
Где можно достать такой вал померить?
К тому же у меня ещё и подушки подрамника от зиловской кабины. Вала не хватает около 5см
Автор темыСТЕПАН
На OLV к их 4" лифт-китам написано, что для квадратных (<95) Астро нужен удлинитель рулевого вала, для круглых - нет.
Вот, нашел точную цитату:
L9095-4LK also includes new front spring hangers and new steering shaft
Копни, где то здесь. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=585&t= ... т#p1483047
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Еще пробуй тему лифта на ШевиКлане. Может чего подскажут.
Отправлено спустя 44 минуты 15 секунд:
Гугл рулит. )))
Правда Тахо, но может пригодится. https://www.drive2.ru/l/2117747/
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ступенька. Просто ступенька, дотянуться до лобового. На заказ,ценник космос.
Мне б/у Николай КООК подогнал.
http://eastcoastautotoys.com/custom_van ... _steps.htm
Гугл рулит. )))
То что это просто ступенька я понял. Интересовало где взял и почем.
Рулевой Вал действительно отличается на мою и твою. У вас они длиннее по этому и не нужен другой при лифте на 2". Нашел вал с вашего года, буду его ставить, но прийдется отпиливать сантиметров 5. На моем годе рулевая колонка больше заходит в моторный отсек. Длина штатного вала на моем 22 сантиметра полностью вытянутом, на вашем 28 в сжатом состоянии.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 12213
- Авто: GMC Savana 4х4 2000г.
Девайс просто супер.
Я на Ебее брал, т.е. брал Косой, а я нервничал когда шел аукцион. Доставлял тоже Косой.
- 3 Ответы
- 209 Просмотры
23 ноя 2018, 00:00
- 314 Просмотры
Последнее сообщение Spitak
26 ноя 2017, 20:53
- 5 Ответы
- 415 Просмотры
Последнее сообщение K.O.T.
10 мар 2018, 08:44
