Какую выбрать вставку для AOD? ⇐ Трансмиссия
Kirg
Профессия: программист
Авто: Ford Econoline
Сообщение Kirg »
В процессе поездки вставкой (бушинг) выдавило сальник коробки.
Сейчас лажу по рок авто, вот нашел варианты:
из комплектов
один такой https://www.rockauto.com/catalog/morein ... cc=1111666
второй такой
вставка которая вывалилась у меня выглядит вот как эта
то есть длиннее и с выборками с торца. Именно со стороны выборок моя и была сточена. Возможно слишком длинная стояла. (на фотке не от AOD а от E4OD)
То есть, видимо у меня вставка стояла не с моей коробки, потому и выдавило её?
9ll l47 67 l6
Ваня
Профессия: Проходимец
Авто: Ford Crown Victoria P71
Re: Какую выбрать вставку для AOD?
Сообщение Ваня »
да диаметры везде одинаковы
Kirg
Сообщение Kirg »
Сходил за бушингом.
Видно что с верхней части сточен, я еще кусочки сточенного металла обломал. И видно что в этой части был перегрет.
От чего такое могло произойти?
Достаточно ли будет просто поменять бушинг, или это будет борьба со следствием, а не с причиной?
9ll l47 67 l6
Ваня
Сообщение Ваня »
Kirg:Достаточно ли будет просто поменять бушинг
а что ещё тебя может тревожить? :sorry:
Вход кардана ж новый! Вот тебе и вся пара трения! :wink:
Я бы ставил второй, с отверстием.
Видимо, был неправильно ориентировано отверстие канала смазки.
Либо недостаток давления, поглядеть проходимость канала.
Либо старость.
Kirg
Сообщение Kirg »
Ваня:а что ещё тебя может тревожить?
Хочется сделать так, чтоб больше туда не лазать :angel:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Акулыч:Я бы ставил второй, с отверстием.
Как бы узнать, как должно быть ориентированно отверстие?
Ты в помощи картинку выкладывал, может ещё есть, где показана правильная ориентация?
9ll l47 67 l6
Этот хвостовик, как пример, от 4L60Е.
У тебя другая коробка, но, примерно должно быть так же. Как не знаю, потому как не знаю, какая она у тебя.
Возможно, была нехватка масла, для смазки разбрызгиванием, возможно, канал смазки внутри вала (если он там есть) непроходной.
Kirg
Сообщение Kirg »
Заказал таки разрезную, потому что она с каналами с внутренней стороны и без отверстия которое не знаю как ориентировать.
Посылка пришла, но втулку в нее положить забыли.
На прошлой недели дослали, но бус оказался ехать в гараж.
Сегодня таки доехали.
Попробовал забить втулку - не получилось. Влезла на половину и все.
Попробовал снять задний конус на Акпп, в котором втулка. Винты открутил (там, кстати не 4, а еще два которые крепят его к подушке) поддомкратил коробку, чтоб вывесить конус. Но снять не получилось никак и молотком уговаривал - ни в какую.
Понял, что проблема не моего уровня, буду искать кто поможет.
Еще раз порадовался, что не затеял ремонт в дороге, а сразу поехал назад.
9ll l47 67 l6
Снять датчик скорости надо. Форд любит их делать с шестернями, они вставляются внутрь.
Хвостовик держится исключительно на герметике. На корпусе хвостовика должны быть отформованы приливы, за которые удобно цепляться монтажкой, чтоб рассоеденить корпуса. Молотить молотком бесполезно.
Kirg
Сообщение Kirg »
Там 4 болта крепления конуса к коробки + 2 болта крепления к опоре.
Все открутил, коробку поддомкратил, чтоб не лежала на опоре.
Шестерню спидометра вынул.
Приливы есть, постукивал по ним тяжелым молотком и по самому конусу - эффекта нет.
Решил что лучше обращусь к профессионалам, собрал все в зад.
Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд:
Акулыч:за которые удобно цепляться монтажкой
Под монтажкой съемник имеется в виду, или ломик?
Если съемником снимать, в вал коробки упираться?
9ll l47 67 l6
  • AOD Нужна помощь
    villeneuve » » в форуме Трансмиссия
    672 Просмотры
    Последнее сообщение villeneuve
  • Помогите выбрать: Chevy Express Cargo или европейский фургон
    1283 Просмотры
  • Телефонные тарифы, что выбрать?
    367 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
  • Зарядку для аккума какую выбрать?
    Tmc » » в форуме Электрика и электроника
    23 Ответы
    1079 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
  • Передаточные числа коробок и мостов GM- какие выбрать
    Tonus » » в форуме Трансмиссия
    61 Ответы
    7098 Просмотры
