Chevrolet Van G20 SPORT ВАГОН (Питер)Бортовые журналы
seregaKZ
Профессия: механик
Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Re: Chevrolet Van G20 SPORT ВАГОН (Питер)
Сообщение seregaKZ »
У меня на холостых тоже вроде все нормально было, но время от времени потряхивало как при озноба. Поменял свечи - так же, а ночью при снятом кожухе воочию узрел как бежит ток по проводам. Ну и трубки бы посмотрел от выпускного, что обеспечивают вакуум на заслонки
Напряжение пробоя на свече зависит от давления в цилиндре в момент искрообразования
На ХХ в коллекторе сильное разряжение -30 -35 кПа -после такта сжатия превращается в 5-7 бар (500-700 кПа)
Грубо на свече 1 мм зазора -1 кВ пробивное -в цилиндре на ХХ будет 5-7 кВ
Под нагрузкой давление в такте сжатия растет -растет и пробивное напряжение вплоть до 15 кВ на полной мощности
Как результат - если искре есть куда разрядиться -она разрядится мимо свечи
Если свечи нештат и подобраны неправильно то могут быть проблемы с нагаром на них
Victor
Авто: Chevi Van G20 SPORT ВАГОН
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=3281
Сообщение Victor »
если я правильно понял, чем выше давление - тем выше нужно напряжение ?
Да
На улице 1 мм зазора = 1 кВольту пробивного (это грубое приближение т.к есть много факторов в том числе форма электродов)
Каждый бар(атм) сверху добавляет 1 кВ
В двигателе с учетом паров топлива это напряжение немного выше но не суть
То есть допустим намерял ты компрессию 12-13 сл.но 12-13 кВ на свече должно быть (а в динамике когда идет инерционное заполнение на оборотах и того больше) + зазор на разносчике искры (2 мм на воздухе = 2кВ) + запас для гарантированного пробоя
Итого исправная система зажигания должна развивать минимум 25 кВ
Снимаешь центр электрод с разносчика и создаешь зазор в 2 см -при вращении искра должна быть мощная и с желтизной
Далее проверяешь разносчик и его крышку на наличие грязи разводов и повреждений- грязь моем если есть трещины или прогары то менять
Ну и финально проверяем провода все на сопротивление в режиме омметра
Я не скажу какие на старых машинах должны быть сопротивления, но на новых каждые 10 см провода должны иметь не более 1 к Ома -следовательно провод в 35 см не более 3.5 килоОма
Затем заводим в темноте
У меня например увеличенный зазор в разносчике создавал перебои в работе -вылечил припаиванием медного штыря поперек в форме буквы Т
Victor
Сообщение Victor »
SainT, спасибо, доходчиво
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
кто бы ещё подсказал, на педали тормоза, пневмо трубка, дальше на датчик, на что влияет ? должны холостые падать на драйве при нажатом тормозе ?
у меня обороты поднялись последнее время
LOM
Профессия: автосервис LOM333
Сообщение LOM »
А тормозная жидкость на месте?
Victor
Сообщение Victor »
LOM: А тормозная жидкость на месте?
я же как то останавливаюсь ;)
LOM
Сообщение LOM »
Ты меня не понял. Если у тебя вакуумный усилитель, а не бустер, то при перепуске манжеты ГТЦ жидкость попадает в вакуумник и может быть похожая проблема.
Victor
Сообщение Victor »
в таком случае он бы высосал всю тормозуху
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
кажется я понял причину вибрации, осталось понять причину поднявшихся оборотов
датчик? проводка (съеденная, отпавший разьём, отгнившая, отгоревшая), подсос воздуха
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
при включенной передаче на тормозе - 1200-1500
на нейтрали - паркинге 1800-2000
seregaKZ
Профессия: механик
Да уж обороты "чкаловские" может регулятор давления топлива
  • Chevrolet Van G20 Euro Sport
    max.999 » » в форуме Бортовые журналы
    47 Ответы
    7009 Просмотры
    Последнее сообщение max.999
  • Подойдут ли пружины от Opel Sintra на Chevrolet Trans Sport?
    Алексей Шевроле » » в форуме Подвеска
    3158 Просмотры
    Последнее сообщение игрок
  • Ищу стартер GMC SAFARI EXTENDED SPORT VAN 4X2 4.3L V6 TBI 1994г.в
    verner » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    1514 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Купил вагон метро, буду ездить - как все!
    OlegKU » » в форуме Бортовые журналы
    28 Ответы
    3578 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
  • Клубный вагон с большим сердцем.
    Ваня » » в форуме Бортовые журналы
    67 Ответы
    7113 Просмотры
    Последнее сообщение Ваня
