Шевроле Астро 4,3TBI 4WD 94гв или Будем знакомы.Бортовые журналы
evgenijegorov
Профессия: водитель
Сообщение evgenijegorov »
Может кто нибудь сделать фото датчика положения КВ?
evgenijegorov
Профессия: водитель
На сером 2 лямбда зонда. Так и должно быть или это колхоз?
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Серый Мытищи. Astro, 93 г.в., без доков 60 т.р.
Серый. ЛЯМБДА
Серый. ЛЯМБДА
Коричневые дрова
Коричневые дрова
Вишня
Вишня
Matyha
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Здравствуй. На моторах с TBI (не знаю на счёт вортека) функцию датчика положения коленвала выполняет датчик в трамблёре. Сейчас у меня фоток нет, но от трамблёра отходят несколько низковольтных проводочков, и по памяти, по моему там, где отходят 2 проводочка, на одном из них сантиметров через 20-30 здоровенная фишка тощиной с палец. Этот провод заведует опережением зажигания. При выставлении которого надо этот провод отключать (разъединять).
evgenijegorov
Профессия: водитель
Каким датчиком можно заменить лямбда зонд на наших машинах? Точнее от чего подходит? И какой?
Это для серого.
Не впечатлила меня его работа с мозгами от вишни.
evgenijegorov
Профессия: водитель
Завел вишню. Сменил масло (вместо 4л слил 6 с копейками - пересосал бензина однако)и свечи с левой стороны (с правой не подлезть), свечи мокрые и чёрные аж Искра бьёт куда попало а не туда куда надо. И она завелась.... На 3 цилиндрах.
Поработала, прогрелась и стала опять дурить - то обороты начнут гулять, то заглохнет.
Завел я ее на мозгах от серого (с лямбда зондом которые).
Считал ошибки - 33, 42, 54. Родные мозги так не ругались.
И куда спрашивается делась ошибка лямбда зонда?
Ошибки по кислым моментально не фиксируются т.к. у тебя нет управления подогревом в мозгах
А возможно и алгоритма неправильной работы последних тоже нет и этой ошибки не будет вообще
evgenijegorov
Профессия: водитель
Разобрался.
Замерзшее тело внесли свои коррективы. Забыл одеть на свечу один из колпачков. *x)
Сегодня одел все наконечники на провода, поставил родные мозги и УРА все работает как работало до казуса. Ни ошибок, ни троения, проблем с тягой.
Осталось выставить в 0 зажигание по книжке (СПАСИБО Matyha за книжку ). И проверить детали находящиеся в Нз.
Всем Спасибо за советы.
Будем теперь разбираться с лямбдой серого.
evgenijegorov
Профессия: водитель
Давно не писал сюда. Да в принципе не особо и ездил (занимался машинами).
По жизни вышло что вишнёвый http://avito.ru/392757176 пошёл на запчасти к серому. В частности вв провода, крышка (про запас), выхлоп (в связи с кризисом люди не хотят работать, они хотят денег), амортизаторы.
Серый мне больше нравится http://avito.ru/562922358
Скатался в Костромскую область с прицепом http://avito.ru/546665500 и 1 комнатной квартирой в нем на 1000 км от Москвы. Проявились проблемы описанные в теме Пропадает питание мозгов. Астро 4,3 93гв
Может что пригодится.
Да кстати расход с глюками мозгов и не работающими 2 котлами) в среднем 31л/100км и все равно какой уклон и подъёма, тянет в пределах ПДД.
В Шарье поменял кислородный датчик (как же у нас дорого - тот же датчик в Москве стоит 5600 у них 3000 с доставкой до дома). Полазил у них вдоль реки (прикольно - приятнее и мягче чем на Газели с недоприводом) почти весь Ветлужский объехал по реке.
Совет - читайте инструкции, на моих годах ползать по деревенским "дорогам" на 1 передаче. :roll:
evgenijegorov: поменял кислородный датчик (как же у нас дорого - тот же датчик в Москве стоит 5600 у них 3000
О датчике чьего производства идет речь ?
Как я выше уже тебе отвечал -от жигулей отлично подходит и стоит не больше 1500
evgenijegorov
Профессия: водитель
Все что мне показывали от жигулей было 4 проводные, а у меня 3х
  • Продаю автобус Шевроле Экспресс 2008 4wd!
    ПАВЕЛ141 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    94 Ответы
    9681 Просмотры
    Последнее сообщение Graph
  • Как снять передний редуктор Астро 4wd?
    1245 Просмотры
  • Астро 2WD в 4WD
    Arcane » » в форуме Полный привод
    2883 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Постройка Econoline 4wd
    Самоделкин » » в форуме Полный привод
    147 Ответы
    23774 Просмотры
    Последнее сообщение nikola460
  • Купил тут сегодня vitz 2009 года 4wd и проблемка жучек
    2092 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
