Шевроле Астро 4,3TBI 4WD 94гв или Будем знакомы.Бортовые журналы
NEC
Авто: Опять в поисках...
Сообщение NEC »
Пейзаж на фото не очень похож на двигатель)))))
А по вишне странно что не показывает ошибку дпкв. Он же сразу его проверять должен. На вортеке дпкв на передней крышке мотора вроде.
8-985-454-54-73 Виктор.
evgenijegorov
Профессия: водитель
Сообщение evgenijegorov »
Фото двигателя вишни. На крышках написано vortex
NEC
Сообщение NEC »
Там кот на подоконнике у меня)))
evgenijegorov
Профессия: водитель
Ошибся фото. :oops: Кошкам в Шарье все равно на чем спать (телефон звонит во время её сна.)
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Вишня
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вишня
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Ошибка дпкв как я понял 12. На неработающем ДВС она всегда выдаётся.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
NEC:Пейзаж на фото не очень похож на двигатель)))))
На передней крышке слева или справа ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ. Машина стоит на сугробе с какой стороны капать?
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
Ни на вишне ни на сером сверху не видно чтобы к передней крышке подходили провода подходили.
У 5.7 Вортека датчик колена стоит спереди, под шкивом коленвала, снизу. Думаю, у тебя так же. Всего-то под машину заглянуть.
NEC
Сообщение NEC »
На 4.3 вортеке он тоже там, но у него же тби. А там я не помню где((
На ТБИ вроде тоже там
Но его сверху не видно
evgenijegorov
Профессия: водитель
Раскопал сегодня остатки сугроба под машиной. Посмотрел снизу на ДВС - нет датчика на передней крышке. Шкив передний коленвала гладкий. Снизу ни один провод к передней части двигателя не подходит.
Вопрос а есть ли он вообще? Если есть то где искать?
Самодиагностика выдает только 12 ошибку. Даже на стартере.
Отправлено спустя 1 час 40 минут 11 секунд:
Попробовал сегодня БЫСТРЫЙ СТАРТ на эфире который - результат 0.
В связи с чем возник вопрос- а не могло ли что то перескочить в движке (распред, цепь и...) Как это поправить?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Заметил только сейчас. - Давление масла при работе стартера не выходит из красной зоны. Поднимается только на 1 деление, раньше моментом стрелка вставала в середину шкалы (за отметку 275)
Отправлено спустя 16 секунд:
Что это может быть?
вишня в - 38 в Шарье завелась без проблем, а в москве около 0 не хочет. *x)
Последний раз редактировалось evgenijegorov 12 фев 2015, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
evgenijegorov
Профессия: водитель
Поставил на серый мозги с вишни. Пока работает нормально и не на что не ругается.
Пропали все ошибки что выдавали родные мозги.
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
мозги!
Может кто считать характеристики с них?
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Акулыч:У 5.7 Вортека датчик колена стоит спереди, под шкивом коленвала, снизу. Думаю, у тебя так же. Всего-то под машину заглянуть.
Нет у меня датчиков снизу.
Мозги вишня и серый. Вишня подключена ( справа).<br />Серый с датчиком кислорода, ругается на него и на блокировку ГТ.<br />Вишня без кислородного датчика.
Вишня.
Вишня.
Мозги серой и коричневых дров.
Мозги коричневых дров. Задний привод, конверсия.
Что это? Нашел в коричневых дровах.
evgenijegorov
Профессия: водитель
Не скромный вопрос :oops:
Может кто нибудь помочь поменять цвет в доках автомобиля?
Вишня отказывается ездить *x) - обиделась наверное :sorry:
  • Продаю автобус Шевроле Экспресс 2008 4wd!
    ПАВЕЛ141 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    94 Ответы
    9681 Просмотры
    Последнее сообщение Graph
  • Как снять передний редуктор Астро 4wd?
    1245 Просмотры
  • Астро 2WD в 4WD
    Arcane » » в форуме Полный привод
    2883 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Постройка Econoline 4wd
    Самоделкин » » в форуме Полный привод
    147 Ответы
    23774 Просмотры
    Последнее сообщение nikola460
  • Купил тут сегодня vitz 2009 года 4wd и проблемка жучек
    2092 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
