Шевроле Астро 4,3TBI 4WD 94гв или Будем знакомы.Бортовые журналы
al1: и сдвижная дверь в заднее не упрется?
Об этом я не подумал *x)
evgenijegorov
Профессия: водитель
Сообщение evgenijegorov »
Спасибо за сообщения о резине. Будем думать
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Сегодня посмотрел ошибки скрепкой.
Условия.
Машина стояла 2 дня. Завел прогреть, педаль газа не трогал . Ошибок не было (чек не горел).Температура поднялась выше 60, стали плавать обороты хх. Вылетел чек. Перестали плавать обороты. Попереключал КПП с задержкой на каждой передаче по минуте.
Результат.
Проверил ошибки. Вылезли 13, 38, 45.
Ранее (проехал 30 км по МКАД пустой и 70 км прополз по МСК с 2т прицепом
Ошибки были только - 45)
Отправлено спустя 47 секунд:
Может будут у кого мысли что можно посмотреть на месте что с этим делать?
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Забыл сказать что речь идёт о сером шевроле.
Вишня работает как и работала. Ест от 17 -трасса, до 30 - МСК. Ошибок нет. Все работает. Только походу после Костромской дороги пришел пушной зверёк подушкам подрамника (появился стук при проезде "лежащих полицейских"). Ну ладно. Буду восстановливать серый - у него кузов живой.
Что можно на дороге переставить на серого с вишни чтобы не было ошибок.
Последний раз редактировалось evgenijegorov 29 янв 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
evgenijegorov
Профессия: водитель
Есть ещё вот такой глюк (только сейчас заметил: горит чек 13,38,45) Машина на Park добавляешь газа а спидометр начинает показывать скорость до 11км /ч(на отсечке). Что это?
Отправлено спустя 37 минут 26 секунд:
Сейчас прогазовал начали плавать опять обороты, чек погас. Чек загорелся обороты встали в хх.
Ps выхлоп не герметичный. Прогарел. В лом лезть под низ (стою на сугробе, много рыть прийдется). Смотреть лямбда есть или нет. Все что с верху видно - её нет.
Машина на Park
Машина на Park
Вот так из салона.
Вот так из салона.
Последний раз редактировалось evgenijegorov 29 янв 2015, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
evgenijegorov
Профессия: водитель
Я так мыслю - это глюки проводки (где их (соединения в проводке приводящие к данным глюкам) только искать) . Или ошибаюсь?
На сегодня время кончилось. Буду смотреть более точно позднее.
Если у кого есть какие мысли на эту тему пишите. Прошу только учитывать что машину делаю на дороге.
evgenijegorov
Профессия: водитель
Открыл внутренний капот на вишне. Там на крышках клапанов написано vortex.
Системы впрыска одинаковы. Во всяком случае снаружи.
В связи с чем возник вопрос: В чем разница (механическая, не впрыск) ДВС VORTEX и простого 4,3? Доп Валы и т.д?
Dizell
Авто: Chevrolet Astro Van 1997 AWD
Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/r/chevrolet/970984/
Сообщение Dizell »
Жень, а что на дороге то?
Могу пустить в бокс на недельку поковыряться.
Вортек должен иметь более злой распредвал и бОльшие окна в ГБЦ (при условии что там именно вортек у тебя)))
Также вортек уже как правило имеет балансирный вал а вот центральный впрыск не все версии моторов с балансиром (но это несущественно)
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Отфоткай моторы штоль
rewers22
Профессия: тролль
Авто: Фодр эконолайн 95
Сообщение rewers22 »
evgenijegorov:Есть ещё вот такой глюк (только сейчас заметил: горит чек 13,38,45) Машина на Park добавляешь газа а спидометр начинает показывать скорость до 11км /ч(на отсечке). Что это?
Ну спидометр так ведет а=на всем ГМе .Это не баг , это фича( не ясно правда на фига)
ошибки говорят что кислородник есть и ему плохо :) и сильно богато...38 - говорит о том что педаль тормоза все время нажата.
надпись вортек на тби гворит что это LB4
evgenijegorov
Профессия: водитель
quote="Dizell"]Жень, а что на дороге то?
Могу пустить в бокс на недельку поковыряться.[/quote]
Спасибо большое . Пока со временем туго. Как определюсь с фронтом работ попрошу пустить в бокс .
Отправлено спустя 3 часа 13 минут 34 секунды:
Двигатель вишни
evgenijegorov
Профессия: водитель
Появилась проблема.
Вишня после шарьи была поставлена на стоянку. Сегодня хотел завести перегнать на нормальное место, но машина не заводится.
Немного схватывает (как будто она свеча только работает).
- Искра есть и на центральном проводе и на свечных, правда везде рыжая. Пробовал поставить с серого - такая же (серый заводится без проблем).
- Бензин подаётся. Форсунки не переживают. Распыл как до кончины.
- Трамблер чистый.
- Все вроде на месте. На сугроб залез сам, и потом через день сам завёлся, а сейчас не хочет.
Что может быть? Что смотреть?
Где на нем стоит дпкв? По подхватам очень похоже на то когда на газели с 406 карбюратор умирает дпкв.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Забыл добавить - самодиагностика ошибок ни каких не выдаёт.
  • Продаю автобус Шевроле Экспресс 2008 4wd!
    ПАВЕЛ141 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    94 Ответы
    9681 Просмотры
    Последнее сообщение Graph
  • Как снять передний редуктор Астро 4wd?
    1245 Просмотры
  • Астро 2WD в 4WD
    Arcane » » в форуме Полный привод
    2884 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Постройка Econoline 4wd
    Самоделкин » » в форуме Полный привод
    147 Ответы
    23776 Просмотры
    Последнее сообщение nikola460
  • Купил тут сегодня vitz 2009 года 4wd и проблемка жучек
    2092 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
