Шевроле Астро 4,3TBI 4WD 94гв или Будем знакомы. ⇐ Бортовые журналы
evgenijegorov
Профессия: водитель
Сообщение evgenijegorov »
SainT:17 чет прям пипец
У меня 12-13 на 100 кмч на круизе
Я смотрю в сторону 31х10.5 (265/75) -вроде как встают без лифта
ХЗ - потеплеет буду примерять
Но в разгоне сильно потеряет *x)
А так привык на светофоре легковушки драть
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
evgenijegorov: Бака в моей машине по моим расчета хватает на 700км
17х7= 119 литров
У меня бак 95
У меня в пустой (абсолютно пустой) бак при заливе до среза входит 124л
12- 13 это хорошо. Мне бы так.
Может разница из за двигател? У меня TBI инжектор. И сдается мне врет датчик Map (при работе на холостом ходу выхлоп с запахом бензина, и на холостом ходу съедает бак за 36 часов - проверял) .
У меня нет катализатора и кислородных датчиков, форсунки не пропускают - проверял, да еще не стандартная деталь - выхлопная система собрана из меньших по диаметру труб ( 3пальца внутри, штатная - 4 пальца.)
Отправлено спустя 18 минут 56 секунд:
Акулыч:Шинный калькулятор реально рулит!
http://jeep.avtograd.ru/tires/index.htm
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
evgenijegorov: И может кто подсказать 32" в нормальных размерах это..... 255 на????? R15.
255х85х15
Ни разу про такие не слышал.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а в дюймовом размере 32" бывают, но ни разу не 255 получается.
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/sea ... 32--15---/
255 я написал для примера. по твоим калькуляторам получается где-то 285* 85* 15. Разница со стоящими 225*70* 15 в 6см по высоте и столько же по ширине. Т.Е. Я так понимаю без 4" лифта не обойдется.
al1
Авто: GMC Safari '91
Мой бортовой журнал: на drive2
Сообщение al1 »
как же 31" колеса влезут без лифта? родной размер шин на моём 91гв Сафари - 205/75-15, на Вашем 215/75-15! это примерно 27-28" (в зависимости от производителя), поэтому получается, что при лифте +2~3" можно обуть 31" шины, но на стоковых дисках при повороте передние колеса будут касаться подрамника, а при малейшем выносе (даже 8мм от родных +10) края крыла и это на совершенно ровной поверхности. при движении по бездорожью будут шаркать все 4 шины... вот так это выглядит на а/м:
поэтому, в итоге, я остановился на 235/75-15 размере - и динамика на прежнем практически уровне, и расход тоже )))
NEC
Авто: Опять в поисках...
Сообщение NEC »
235/75 15 без лифта?
Просто у меня 225/75 спереди цепляют при полностью выкрученном руле...
8-985-454-54-73 Виктор.
al1
Сообщение al1 »
NEC:235/75 15 без лифта?
с лифтом, конечно! нет на телефоне свежих фоток, вот так сейчас они смотрятся на машине:
У меня диски куплены уже шириной 10 дюймов с конским вылетом
Мне 235 просто не натянуть будет на них
Да и ценник на 31/10.5 почему то ниже чем на всякий 225 -235
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
У меня на дисках 265/70 уже одета
Лысая ) Так купил
Будет потеплее -буду примерять
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
evgenijegorov: У меня TBI инжектор
На трассе ТБИ примерно также хомячить должен
А вот в городе он поболее ест
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
+4 СМ под мостом!
Отправлено спустя 5 часов 20 минут 11 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=D1zn5ppLI6g
Лифт 5 дюймов
Мне нравится
djahongir
Сообщение djahongir »
Здраствуйте. Купил Астро 90г.в.,до 80 км/ч нормально,а потом в корпус бьет.заехал в сервис.выяснилось что нужна замена кардана.в ташкенте их нет а заказывать с европы дорого и муторно.подскажите может можно заменить от какого нибудь другого авто?)))))
al1
Сообщение al1 »
SainT:У меня диски куплены уже шириной 10 дюймов с конским вылетом
блин, это же как они торчать из машины будут? при повороте 100% будет упираться в крыло ((
ох ё, если в стоке все борта так поливает из под колес... и сдвижная дверь в заднее не упрется?
djahongir:...нужна замена кардана.в ташкенте их нет а заказывать с европы дорого и муторно.подскажите может можно заменить от какого нибудь другого авто?)))))
мне думается, что в Ташкенте должно быть место, где кардан можно править и отцентровать... по крайней мере, в родном Иркутске точно есть!
если нет, то лучше уж поискать б/у в России, периодически кто нибудь разбирает машинки (
Последний раз редактировалось al1 28 янв 2015, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Профессия: Пенсионер.
Сообщение KOOK - V8 »
djahongir: подскажите
Посмотрите свою личку . :chelo:
An Angel - Kelly Family
djahongir
В ташкенте есть ребята которые занимаются балансировкой,он разбит в нутри и сказали что можно только заменить его. :) :) :)
djahongir
спасибо Вам большое :chelo:
  • Продаю автобус Шевроле Экспресс 2008 4wd!
    ПАВЕЛ141 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    94 Ответы
    9718 Просмотры
    Последнее сообщение Graph
  • Как снять передний редуктор Астро 4wd?
    1253 Просмотры
  • Астро 2WD в 4WD
    Arcane » » в форуме Полный привод
    2891 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Постройка Econoline 4wd
    Самоделкин » » в форуме Полный привод
    147 Ответы
    23962 Просмотры
    Последнее сообщение nikola460
  • Купил тут сегодня vitz 2009 года 4wd и проблемка жучек
    2104 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
