FAQ Chevrolet Van / GMC Vandura до 1996 г.FAQ по моделям, техническая информация, описания моделей, мануалы, схемы, опыт ремонта узлов и агрегатов
Техническая литература:
Сход-развал на G20, данные Сход/развал и Сход/Развал 2
Каталожные номера расходников на G20 каталожные номера расходников на G20
Mitchell OnDemand [2е полугодие 2014] - информационная база по ремонту автомобилей официально поставляемых на рынки США и Канады. Mitchell OnDemand 2015 1Q информационная база по ремонту автомобилей официально поставляемых на рынки США и Канады.
Mitchell OnDemand 2015 1Q [2015] [rutracker-5113784].torrent
(404.43 КБ) 164 скачивания
GM MICROCAT 09/2008 - Программа Microcat по подбору запасных частей для автомобилей всех марок корпорации General Motors североамериканского рынка.
GM MICROCAT 09 2008 [rutracker-1237323].torrent
(140.6 КБ) 502 скачивания
Коды самодиангостики 94-95гг Re: Ошибка 16 (Пост lubitel #170628)
Коды самодиангостики OBD1, как посмотреть http://www.chevy-clan.ru/mainforum/inde ... pic=1799.0
Мануал (руководство по эксплуатации) на Chevy Van и GMC Vandura от "Haynes" на русском языке. Мануал на Chevy и GMC Vans от "Haynes" на русском языке.
Мануал (руководство по эксплуатации) Шеви 87-96 Мануал Шеви 87-97
Мануал (руководство по эксплуатации) GMC Truck 1995 VANDURA RALLY Owners Manual GMC Truck 1995 VANDURA RALLY Owners Manual
Методика проверки некоторых компонентов авто с моторами 4.3, 5.0, 5.7 ТБИ http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3 ... articles-1
Детали и агрегаты с партнамберами http://www.usa-auto.ru/i186885G.html
Родные кнопки на MarkIII
Двигатель.
Информация по дизельным двигателям (подключение вакуума и пр.) https://yadi.sk/d/MWWgk22-9Gqmug
Капитальный ремонт 5,7 TBI
Много различной информации по дизелям 6.2 и 6.5л. - https://yadi.sk/d/sTl84kEIwQNLqA
Бензонасос. Re: Черновое название "Зелёный слон". (Пост kosoi #136907)
Воздушный фильтр. Что заказывать. Re: Воздушный фильтр непонятка
EGR Детективная история, как он мне портил жизнь. Прошу коллективной помощи. Плавающий трабл.
Дизель, мануал по ремонту 6.2 и 6.5. (15.5Мб) https://yadi.sk/i/1G1g0M4GWYrzS
Заслонки ТBI. Различия. TBI 220 вакуумные шланги, различия, почему ?
Коммутатор от ДЭУ Комутатор на Шван от ДЭУ
Масло в двигатель. GM Утвержденные масла
Масляный насос, варианты. Re: Жизнь "Ласточки" - Chevy Van G20 (Пост Tonus #170497)
Не заводится в сырую погоду. Не заводится в сырую погоду - решение
Описание дизелей американского производства Информация по дизелям американского производства
Basic Engine Building DVD - Представлен полный процесс переборки двигателей разных типов.
Порядок работы цилиндров. Картинка. Re: Прошу помощи шван г20 5.7 1992 (Пост NIKSIB #137838)
Применимо к V8, V6, рядной 6-ке и 4-х цилиндровым двигателям. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1450974
Стартер, ставим правильно. Re: Как добраться до стартера GMC vandura, 1989 г, 5,7 л (Пост LOM #120024)
Термостат Re: Термостат (Пост Ded-86 #158451)
Форсунки : классификация форсунок TBI. (Пост Matyha #153019)
Фильтры, масляный, воздушный. Номера и фото Re: Мамонт из Югры (Пост Ded-86 #164735)
АКПП
Как не надо делать свап. Часть 1. Коробочная. Re: Chevrolet Van G20 MarkIII Vortec.
Идентификация АКПП по кодам таблички Мануалы по коробкам
4L60E DVD диск по ремонту АКПП 4L60E
4L80E Ремонт с фото. https://yadi.sk/i/2ZhjbajoWYqrF
Не двигается селектор передач, поиск проблем. Фиксация рычага АКПП
Электрика.
Генератор. Альтернатива. Генератор 150A
Сигнальная лампа заряда аккумулятора
Поиск утечек тока, методика Re: Куда уходит заряд Ford E-150'93 (Пост Сергей1972 #134136)
Приборка. Калибровка стрелок на Шване Re: калибровка Стрелок (Пост Ded-86 #197673)
Центральный замок. Замена блока на аналог Бортовой DEN (benamuki) GMC G-20 Vandura Geneva 1995г.
Центральный замок. Электросхемы. Бортовой DEN (benamuki) GMC G-20 Vandura Geneva 1995г.
Фары. Альтернатива, с размерами и как светит. Фары альтернатива.
Электросхемы Электросхемы CHEVROLET / GMC VAN до 1992г.
Кузов и все что с ним связано.
Деревяшки салона, приведение в чувство GMC Vandura, 1989 г, 5,7 л и Черновое название "Зелёный слон". и Уголок ПАПЫ КАРЛО. и Мамонт из Югры
Дверные петли. Ремонт дверных петель
Люк для бензонасоса, без снятия бака. С размерами. Люк для БЕНЗОНАСОСА.
Молдинг на крышу Re: Chevrolet G30 Автодом (Пост Борис77 #151325)
Печка. Попытка разобраться в схеме отопления салона на конверсии. Отопитель EBERSPACHER & WEBASTO
Радиатор печки. Аналог оригинальному. Re: Радиатор отопителя, бюджетный подход.
Трубки заслонок отопителя Chevy Van. Re: Трубки заслонок отопителя Chevy Van. Помогите разобраться! (Пост VovanChelny #244375)
Трансмиссия, подвеска, тормоза.
Параметры швановских дисков
Вес задних мостов G20 и G30 Chevrolet Van 4х4- каким он должен быть
Диагностика анти блокировочной системы тормозов АБС (Anti-lock braking system ABS)
Устройство гидробуста
Задние дисковые тормоза на G20, бюджет на 07.06.16. Re: DizellVan
Колесные гайки на G30 дюймовая, резьба 9/16. Купить можно тут - Re: помогите определить марку дисков.
Прокачивание тормозной системы Chevy Van G20 с АБС
Полуоси Размеры полуоси, посадочные. (Пост Tretiy #158364)
Рессоры Задние рессоры ШВАНа. Как взбодрить?!
Ступичные подшипники на G20 Ступичные подшипники
Тормозные диски на бус с гидробустом. Разница с обычными. диск тормозной на G20 с гидробустом. диск тормозной на G20 с гидробустом.
Тормозные колодки. Личный опыт Brake Pad Chevrolet G20
U-болт крепления в передней подвеске Re: U образный болт на перед (Пост MAD_BY #142967)
benamuki
Re: FAQ Chevrolet Van / GMC Vandura до 1996 г.
Сообщение benamuki »
Руководство по переборке рулевой машинки и насоса (на английском языке)
https://disk.yandex.ru/i/tVmmxh6Z-8WTBw
benamuki
Chevrolet Van G20 1995г. 5.7 TBI - идентификация, информация по типам масел и количество, диагностика по кодам ошибок, электросхемы, местонахождение разъемов, вид разъемов и пр.
Слито с ALLDATA, распределено по темам.
Ссылка для скачивания с Яндекс диска: https://disk.yandex.ru/d/17LL-BiQd6E4jA
Пароль архива: chevy
Вернуться в «FAQ по моделям, техническая информация, описания моделей, мануалы, схемы, опыт ремонта узлов и агрегатов»
