Задний мост chrysler 9.25 3,55 Dodge Ram Van B2500Болталка для любителей американских автобусов
Ivango296
Авто: Dodge RAM VAN B2500 1995 г,в
Сообщение Ivango296 »
Может кто-нибудь знает чем можно заменить задний мост Chrysler 9.25 с передаточным отношением 3,55 автомобиль Dodge Ram Van B2500 1995 г/в? Взаимозаменяем ли он с DANA 44, DANA 60 или DANA 70?
Если есть в продаже Chrysler 9.25, я куплю.
ALEXXX#1
Профессия: манагер
Авто: Buick Skyhawk 78 г.в.
Re: Задний мост chrysler 9.25 3,55 Dodge Ram Van B2500
Сообщение ALEXXX#1 »
Он ставился на сотни машин
Вот список
http://www.dormanproducts.com/applicati ... me=697-308
Из них наиболее свежие
010 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2010 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2009 Chrysler Aspen Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2009 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2009 Dodge Durango Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2009 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2009 Mitsubishi Raider Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2008 Chrysler Aspen Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2008 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2008 Dodge Durango Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2008 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2008 Dodge Ram 2500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2008 Dodge Ram 3500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2008 Mitsubishi Raider Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2007 Chrysler Aspen Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2007 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2007 Dodge Durango Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2007 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2007 Dodge Ram 2500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2007 Dodge Ram 3500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2007 Mitsubishi Raider Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2006 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2006 Dodge Durango Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2006 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2006 Dodge Ram 2500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2006 Dodge Ram 3500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2006 Mitsubishi Raider Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2005 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2005 Dodge Durango Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2005 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2005 Dodge Ram 2500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2005 Dodge Ram 3500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2004 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2004 Dodge Durango Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2004 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2004 Dodge Ram 2500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2004 Dodge Ram 3500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2003 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2003 Dodge Durango Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2003 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2003 Dodge Ram 1500 Van Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2003 Dodge Ram 2500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2003 Dodge Ram 2500 Van Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2003 Dodge Ram 3500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2002 Dodge Dakota Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2002 Dodge Durango Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2002 Dodge Ram 1500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2002 Dodge Ram 1500 Van Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2002 Dodge Ram 2500 Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
2002 Dodge Ram 2500 Van Rear 9.25 In. Ring Gear; 3.55 Axle Ratio
Ivango296
Спасибо за информацию!
Rost310
Сообщение Rost310 »
Есть у меня мост, только разобран. А что с родным ?
Ivango296
Сломана ось саттелитов, сколы зубьев шестерни хвостовика (замена главной пары), посадочное место оси саттелитов в корпусе дифференциала имеет форму элипса (замена корпуса дифференциала или запресовка втулки), сколы зубьев маленьких саттелитных шестерен. Чулок моста и полуоси целые. В идеале нужен дифференциал в сборе и главная пара.
На Саммите посмотри
http://www.summitracing.com/int/search/ ... er-9-25-in
Mikrob
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Сообщение Mikrob »
А нет ли у Вас моста крайслеровского 8 3\4 с PCD 5х114,3 ?
Evgenij
Профессия: Водитель
Авто: Shevrolet Van 20 84г.в. Dodge Van 20 95г.в.
Сообщение Evgenij »
Есть мост додж рэм ван
Rost310
Сообщение Rost310 »
отлично
  • Dodge B2500 RAM VAN, 1996, Blue Parade Metallic
    Barnes » » в форуме Бортовые журналы
    64 Ответы
    7546 Просмотры
  • Задний мост 8.25 in Dodge Ram Van B250
    Сергей1972 » » в форуме Трансмиссия
    2870 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
  • Help! Dodge B2500 '96. Замена мозга не помогла.
    Barnes » » в форуме Электрика и электроника
    943 Просмотры
  • Нужно на dodge caravan / chrysler voyager с 95 по 2001 кузовня передняя балка и много чего
    кузьма » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    521 Просмотры
    Последнее сообщение Motovoz
  • Chrysler Voyager
    adm2 » » в форуме Статьи об американских автобусах
    1332 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
