Вообщем короб не поехал, мастер присмотрелся и нашел, как он говорит, недостающей шайбы пластмассовой, заказали из Москвы, прислали не то. Где бы это взять и как его называют. похоже вот на это, но это метал и толще, чем надо
Показал мастеру, говорит 250 деталь, но если это тн350 короб, внизу написано 4л60 е, может они идентичны? Моя должна быть пластмассовой, чаще черного цвета.
Как при существующей проводки от акпп 4L60E осуществить блокировку гидро. транса на установленной ( вновь ) акпп 4L60?????????
100936 Мозги от АКПП 4L60 E живут своей жизнью
на 94 г. мозги должны стоять 16168625. они же управляют и коробкой. конечно же должен загорается джекичан . его в последствии можно отключить (потом...
