Попробую сфотографировать в ближайшее время.Ваня:А на вид как там на хвосте короба-сколько свободного места на входе кардана?
Болтается хвостовик заднего моста ⇐ Трансмиссия
Автор темыKirg
- Профессия: программист
- Авто: Ford Econoline
- Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/ford/e_series ... ion/kirg68
Re: Болтается хвостовик заднего моста
9ll l47 67 l6
Твое предположение не верно, потому как у кардана, на стороне АКПП нет жесткого хвостовика, там просто трубка с шлицами, одевающаяся на вторичный вал АКПП. Шлицы в этом валу работают по всей длине и стереться не могут никак. И "немного" сдвигать их бесполезно, просто некуда. Такая конструкция делается для компенсации изменяющегося расстояния между мостом и фланцем АКПП, при ходах подвески. Так у всех.Kirg:Могу предположить только одну причину для чего она нужна: шлицы на которые кардан садится в АКП подстерлись и их "оживили" немного сдвинув кардан с помощью проставки.
Автор темыKirg
Акулыч, Я и не говорил про "жесткий хвостовик". Думал что таким способом сдвигали "пятно контакта".
Может кто подскажет или знает, какие должны быть хода трубки по хвостовику АКПП из условно начального положения до упора и в другую сторону до выхода шлицов из зацепления?
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Подумалось.
А может таким способом предыдущий хозяин пытался компенсировать лифт задней подвески после установки "грузовых рессор"?
Интересно в комплекты лифта подвесок для внедорожников входят какие-нибудь проставки для "увеличения" длины карданов?
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 15 секунд:
Насколько смог понять на вот этой http://forums.corral.net/forums/member- ... er-10.html страничке человек говорит, что в "исходном состоянии" кардан должен выступать из коробки (не доходить до упора) на 3/4"- 1", и чтоб этот параметр скорректировать использует проставку.
Добавлено спустя 16 часов 54 минуты 51 секунду:
Поизмерял вчера кардан.
Длина "трубы со шлицами внутри" - 12см.
Шлицы начинаются в 3 см от торца.
Когда кардан устанавливается в коробку в момент касания длина видимой части трубы - 10 см
В рабочем положении - 4 см.
Если кто владеет Е-150 сделайте фотки, насколько у вас труба кардана из коробки выходит.
Подумалось.
9ll l47 67 l6
Автор темыKirg
В процессе изучения, оказалось что и с передней частью кардана у меня не все в порядке
Ещё шлицы у меня начинаются не от торца, а есть полка около 3 см. Может так и задумано, чтоб было легче насаживать, а может были повреждены.
Хотел заказать переднюю часть с рокавто, вроде называется spil yoke, но там ёки только задние, передних не нашел.
9ll l47 67 l6
Juvelir
- Профессия: ИП
- Авто: Chevy Van G20 5.7L
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1016
Не пойму где у меня тут проставка? И вообще должна ли она быть?
Мне в сервисе посоветовали удлинить кардан на 4 см чтобы убрать дрожь. Мотивируют тем, что когда меняли рессоры, мост ушёл назад и кардан в акп недостаточно входит.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 45 секунд:
Нет у тебя проставок.
По поводу удлинить, это и правда надо. Явно очень сильно выдвинут шток.
Если мост ушел назад, значит в арках колеса смещены назад. Если этого нет, значит тебя обманули.
Кардан-баланс с алюминием не работает. Звонил туда, грят в Евро-кардан попробуйте обратиться.
Работа по стальному кардану - удлинить на 80мм и отбалансировать менее 6 тыр.
Korulev
Саш после замены ресор просто изменилось расстояние между коробкой и хвостовиком. ( с просажеными ресорами кардан лежал в горезонте а после замены стал под углом. вот и эти сантиметры )Акулыч:Если мост ушел назад, значит в арках колеса смещены назад. Если этого нет, значит тебя обманули.
Что касаемо удлинить аллюминиевый кардан. То и Евро кардан не станет. Я не так давно сталкивался с их творчеством. Они положили прибор на то что в 3х крестовинном кардане с шарниром гука одиночная крестовина должна работать строго с углом 0 градусов. Когда увидил поржал от души.Акулыч:Кардан-баланс с алюминием не работает. Звонил туда, грят в Евро-кардан попробуйте обратиться.
Juvelir
- Профессия: ИП
Раньше когда зад сидел и рессоры были от хантера то всё сидело на своих местах.
Сейчас зад приподнят и рессоры родные вот и вышел кардан на эти 4 см.
Что делал бывший хозяин буса с карданом потёмки
Хотя по виду он родной.
Евро кардан не удлиняет алюминиевые. Объехал 5 сервисов. Никто не делает.
Нашлась контора. "Технопривод"
Предложили изготовить новый длинный фланец, что в акп идёт. 12 тыс цена.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Длина моего кардана 162см.
Нужен по длине 165-166см
PONDO
- Авто: шевик Астро 89г
Может поможет перевернуть рессоры на 180 градусов, и все встанет на место ?
посадочное у рессоры не ровно по середине, а смещено на несколько сантиметров, думаю мастера у тя классные, рессоры меняли...Еще бывает что одну рессору правильно поставят, а другую нет тогда мост в раскоряку встает...
vm1958
- Авто: Форд-Бронко
у меня есть два кардана от ЖМ разные по длине, но оба не 165...
как мерял?Juvelir:Длина моего кардана 162см.
Валерий.
