Болтается хвостовик заднего мостаТрансмиссия
Re: Болтается хвостовик заднего моста
Нет тянуть как раз воротком и с приличным плечом чтобы усилие дозировать точнее
Я написал "момент проворота" а не "момент затяжки"
Объясню разницу раз не все меня поняли
Внутри на хвостовике моста между внутренними обоймами подшипников находится распорная втулка . Конструктивно она может сокращать свою длину когда мы затягиваем гайку хвостовика и тем самым перемещаем внутреннюю обойму наружного подшипника внутрь моста. При этом меняется усилие ПРОВОРОТА хвостовика в мосту.
Для каждого моста есть параметры -усилие проворота хвостовика -бэклаш (зазор шестерен) -усилие проворота хвостовика в сборе с главной парой
Сборка моста выглядит так : замер шайбы чтобы соблюсти расстояние до геометрического центра моста (делается с помощью специнструмента и при переборке моста практически ненужная операция т.к. шайба уже стоит подобранная между шестерней и обоймой) -затем сборка хвостовика и затяжка гайки хвостовика чтобы получить нужный момент проворота (как правило 2-3 Нм для новых и 1-2 для хоженых подшипников) при этом деформируем распорную втулку и соотв на самой гайке момент затяжки может быть и 20 кг легко. Но еще раз повторюсь важен не момент затяжки , а момент проворота.
После того как хвостовик затянут и соблюден момент проворота, устанавливается дифф и выставляется зазор между шестернями и проверяется пятно контакта на краску. После успешной победы над пятном и зазором (как правило 0.11 -0.23 для большинства мостов) резулируем затяжку подшипников диффа чтобы получить общий момент проворота хвостовика в пределах 3-6 нм для новых и 2-5 Нм для б.у. подшипников.
Естественно для таких малых моментов нужен спец динамометр причем не предельный (щелкающий), а индикаторный.
И стоит он некисло.
Kirg
Профессия: программист
Авто: Ford Econoline
Сообщение Kirg »
Сегодня проехался по КАД-у. Стало лучше, но в районе 100-105 км/ч (по ГПС) небольшая вибрация осталась, меньше чем была, но есть.
Старался держать скорость меньше, но один раз задумался - разогнался больше 110 и вибрация ушла.
Может колеса плохо сбалансированы, а может амморты. Новые уже в Питере надеюсь скоро отдадут - поставлю - попробую.
9ll l47 67 l6
LOM
Профессия: автосервис LOM333
Сообщение LOM »
Держи нас в курсе.
Kirg
Сообщение Kirg »
LOM:Держи нас в курсе.
Боюсь, что только тебе это и интересно :).
Написал так, закрыть тему.
9ll l47 67 l6
LOM
Сообщение LOM »
То что нет коментов это не значит что не интересно. Опыт по любому вещь хорошая, хотя у каждого свои грабли. А у некоторых именнные. *x)
Kirg:Боюсь, что только тебе это и интересно
Ну ты даешь.
Опыт, он бесценен. Особенно, если подкреплен реальными отчетами.
Безусловно интересно.
Из таких вот тем и будет формироваться ФАК.
powerOFF
Профессия: радиоэлектроКИПинженер???
Авто: Екононолайн Е-150 5,0 1992 "Rockwood"
Сообщение powerOFF »
Я менял Сальник на хвостовике. Правда на форде. Кроме всего вышесказанного добавлю, что измерять момент про ворота надо при снятых колёсах и барабанах, а в идеале и ступицах.
Динамометр нужен хитрый -с малым диапазоном. Я такой не нашёл. Мерял безменом на 10 кг. Плечо в месте зацепления крючка делал 10 см. Чтоб эти 2 Нм померять (0,2кг). для исключения силы тяжести при измерении рычаг располагал вертикально вниз и тянул безменом вбок.
Конечно это все приблизительно, но по другому никак. Уже 10 тыс проехал - ничего не угробил, значит угадал....
Ваня
Профессия: Проходимец
Авто: Ford Crown Victoria P71
Сообщение Ваня »
powerOFF:Правда на форде.
так а мы о чём? :)
хотя разницы то особой нигде и нет...
Kirg
Сообщение Kirg »
И ещё вопрос.
Увидев картинку фланца на заднем мосту
один товарищ высказал мнение, что: "фланец какойто самопал. он не такой должен быть вообще".
Поизучал вопрос, действительно, обычно это выглядит вот так
без проставки.
Проставка стальная, тяжелая, без неё было бы только лучше.
Могу предположить только одну причину для чего она нужна: шлицы на которые кардан садится в АКП подстерлись и их "оживили" немного сдвинув кардан с помощью проставки.
Хочется проставку снять, куда посмотреть и что проверить чтоб убедится что от этого не станет хуже?
Думаю надо снять кардан и осмотреть состояние шлицов в коробке и на кардане и площадь контакта.
9ll l47 67 l6
Ваня
Сообщение Ваня »
Пока не встречал проблемы шлицов.
Остаюсь при той же версии что и ранее...
А на вид как там на хвосте короба-сколько свободного места на входе кардана?
  • Что бывает если не затянуты стремянки заднего моста
    motovoz » » в форуме Подвеска
    15 Ответы
    3010 Просмотры
    Последнее сообщение Саныч
  • Переделка заднего моста с 8-165.1 на 5-139.7
    hottabich » » в форуме Тюнинг и обустройство
    12 Ответы
    2722 Просмотры
    Последнее сообщение anat
  • Поиск крышки заднего моста (дифференциала) на Chevrolet Express II 1500, AWD, V8 5,3L
    Nuclear » » в форуме Трансмиссия
    35 Ответы
    4670 Просмотры
  • Скрип около редуктора заднего моста
    950 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
  • Рам Ван 5,9 замена заднего моста
    Assai » » в форуме Трансмиссия
    896 Просмотры
    Последнее сообщение Assai
