Болтается хвостовик заднего мостаТрансмиссия
Kirg
Профессия: программист
Авто: Ford Econoline
Сообщение Kirg »
Еще когда после покупки гнали бус домой жена заметила, что начиная с какой то (спидометр ещё не работал) скорости идет вибрация.
Потом поменял крестовины на кардане, починил спидометр и т.д. Но, все равно, начиная примерно со 100 (по GPS) км/ч задница начинает прыгать как будто едешь по гребенке. Была версия, что это амморты умерли, заказал, едут.
А сегодня заехал сделать схождение и когда подняли на подъемнике механики показали, что задняя крестовина ходит вверх/вниз, если на нее нажать. Один думал, что крестовины (но они то считай новые) второй сказал, что это хвостовик заднего моста. Скорей всего так, потому что фланец на мосту тоже гуляет.
Хочу спросить. Это шлицы на хвостовике разболтались, или это подшипники? Что заказывать из зап частей? Хвостовик или подшипники, или и то и другое и что то ещё?
9ll l47 67 l6
Re: Болтается хвостовик заднего моста
Может гайка хвостовика открутилась. У меня так было в Вольве.
По любому снимать и смотреть.
Гайка, это самое безобидное. Могут и подшипники в мосту.
Прежде чем заказывать, надо кардан скинуть и поглядеть.
Странно, что механики тут же не скинули кардан, чтоб увидеть где беда.
Kirg
Сообщение Kirg »
Акулыч, Они (механики) сход/развал делали, остальное чисто из любопытства смотрели. К ним претензий нет.
9ll l47 67 l6
Juvelir
Профессия: ИП
Авто: Chevy Van G20 5.7L
Сообщение Juvelir »
Та же фигня. После 110 км мелкая дрожь. На днях сделал балансировку колёс. Дрожь уменьшилась, но не пропала. В прошлом году менял крестовины. В принципе после их замены и появилась дрожь. Кто знает, может совпадение и тоже хвостовик?
P/s мост у меня гудит временами. Причём давно уже.
Kirg
Сообщение Kirg »
Juvelir, Так пошевели кардан. У меня видно, что гуляет фланец с крестовинами.
9ll l47 67 l6
Ваня
Профессия: Проходимец
Авто: Ford Crown Victoria P71
Сообщение Ваня »
Акулыч:Может гайка хвостовика открутилась. У меня так было в Вольве.
...у меня так было на вике-затянул и весь хрен до редьки! :wink:
На всякий потом герметом мазнул чтоб не отпускалась...
Kirg
Сообщение Kirg »
Сегодня попробовал добраться до гайки.
Кардан снял, гайку увидел :Yahoo!:
Вот только добраться до неё не смог. Из длинных головок в отверстие в фланце входит только 15/16", из нормальных 1", но обе на гайку не садятся.
Может там фланец должен сниматься, но просто так не снимается, а уговаривать кувалдой времени уже не было, да и хотелось проконсультироваться, прежде чем молотком махать.
9ll l47 67 l6
Ваня
Сообщение Ваня »
Ну я ж уже тебе сказал...
Да ну,должно от лёгкого удара молоточком отскочить. Видно что проставка. Может когда то кардан меняли,оказался чуть короче...
Kirg
Сообщение Kirg »
Ваня,
Про проставку ты не предупреждал.
Завтра попробую добить.
9ll l47 67 l6
Ваня
Сообщение Ваня »
На дриве,когда увидел...
  • Что бывает если не затянуты стремянки заднего моста
    motovoz » » в форуме Подвеска
    15 Ответы
    3009 Просмотры
    Последнее сообщение Саныч
  • Переделка заднего моста с 8-165.1 на 5-139.7
    hottabich » » в форуме Тюнинг и обустройство
    12 Ответы
    2722 Просмотры
    Последнее сообщение anat
  • Поиск крышки заднего моста (дифференциала) на Chevrolet Express II 1500, AWD, V8 5,3L
    Nuclear » » в форуме Трансмиссия
    35 Ответы
    4668 Просмотры
  • Скрип около редуктора заднего моста
    950 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
  • Рам Ван 5,9 замена заднего моста
    Assai » » в форуме Трансмиссия
    896 Просмотры
    Последнее сообщение Assai
