Кастрация катализатора ⇐ Двигатель
Автор темыВаня
- Всего сообщений: 689
- Профессия: Проходимец
Хотелось бы узнать на каком жизненном этапе коллеги нарушили экологию.
Ведь не секрет,что забитый(или и т.п...) катализатор усложняет жизнь.
Теоретически главный виновник тут должен быть пробег.
Но поскольку я раньше такой хирургией не занимался,то интересно,а может ещё и возраст,долгие простои и ещё какие ни будь факторы прикончить это драгоценное тело? Ну,например,может и "одной таблЭтки достаточно",в смысле разок хапануть дерьмового бенза?
Понятное дело,что лучше снять и заменить на трубу или пустышку,но я слышал что и без снятия делают трепанацию. Насколько крепко там сидят внутренности?
Короче говоря,флуд,а особенно личный опыт, приветствуется!
- Всего сообщений: 1624
Re: Кастрация катализатора
Ну от одного раза хапануть плохого бенза катализатор не умрет, но с учетом качества нашего бензина тысяч 150-200 может прожить, но не дольше. У меня на Х5 TDI катализатор умер на 80 тысяче и c первого раза, но после того, как умерла турбина и масло из двигла перекачало в глушитель и соответственно полный катализатор - дальше не прошло, кроме сизого тумана за машиной.
Если труба прямая, то можно и без снятия, только как Вы будете все говно вытряхивать.
Катализатор состоит из сот, поэтому ломом выкрашивается запросто, но если стоит второй лямбда зонд, то однозначно нужно ставить обманку.Ваня: Насколько крепко там сидят внутренности?
Автор темыВаня
Насчёт второй лямбды не рассмотрел,но мне оно не страшно ибо газ у меня второй.
А вот сверху вмонтирована трубка,я так понимаю на рециркуляцию,вот это поднапрягает...
То есть,на сколько процентов можно быть уверенным в кате если пробег 89000км и 20 лет авто?
On'Lok:но если стоит второй лямбда зонд, то однозначно нужно ставить обманку.
- Всего сообщений: 14318
Кат можно убить за 1 заправку.
У тебя лямбд сколько? 2 или 4? После ката лямбды есть?
А что за трубка у тебя? Не очень понятно. По идее может стоять ЕГР, но трубка на него должна идти от коллектора, к лямбде и катам это не имеет отношения.
Нинасколько.Ваня:То есть,на сколько процентов можно быть уверенным в кате если пробег 89000км и 20 лет авто?
Автор темыВаня
http://www.usa-auto.ru/illustration.php ... 42dc12.png
На верхних картинках всё понятно. Ну а что же если не ЕГР...
Лямы не считал,вряд ли больше двух...
А так на будущее-какие симптомы должны говорить о том что пора взбодрить выхлоп?
Акулыч:А что за трубка у тебя? Не очень понятно.
- Всего сообщений: 6138
Без ката машина однозначно резвее поедет
Автор темыВаня
Автор темыВаня
ВОПРОС В СТУДИЮ К ОПЫТНЫМ!
Как вытрусить содержимое?
Через вход и выход?
Или надо резать?
Если резать то по какому направлению,чтобы потом меньше варить?
Через вход и выход?
Или надо резать?
- Всего сообщений: 1322
- Профессия: манагер
- Авто: Buick Skyhawk 78 г.в.
Автор темыВаня
однако крысы сейчас у меня вне зоны доступа!
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 34 секунды:
так по существу будет что ни будь?
- 37 Ответы
- 1651 Просмотры
Последнее сообщение ammiak
