Машина глохнет на овердрайве и паркинге (клапан х/х новый). ⇐ Двигатель
Автор темыRMax
- Авто: Chevrolet Van 1995 LWB
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1804
Проблемы начались в сентябре прошлого года.
1. Машина стала глохнуть на реверсе. Поменял клапан холостого хода - проблема исчезла.
2. Одновременно с этой проблемой машина не стала набирать скорость: давишь на педаль газа, ревет, толку нет, скорость таже. Когда прокатал 110 литров конкретной заправки и заправился в другом месте, проблема исчезла. Посчитал, чтоо дело было в плохом бензине. Но недавно эта проблема опять появилась, хотя гораздо менее заметно. Редко, но не слушается, не набирает скорость.
3. Появились хлопки в районе двигателя, - оказалось что что-то там внутри воздушного фильтра раскрутилось - он был насквозь пропитан. Поменяли фильтр, подкрутили - хлопки исчезли.
4. Позавчера после 1300 км дороги машина опять начала глохнуть, только теперь не на реверсе, а на паркинге (через 5-7 секунд) и после остановки на овердрайве. Еду - торможу - машина останавливается - двигатель глохнет. После этого заводится не с первого раза!
Привел все эти проблемы вместе, возможно, что они взаимосвязаны.
В качестве причин могу предположить только две:
1. В августе прошлого года застрял в болоте, тащили ГАЗоном, машина сильно буксовала.
2. Проблемы №№ 2 и 4 появлялись в конце поездок, каждая по 1300 км.
Прошу помощи коллективного разума! Замучался то в Курске, то в Орле ломаться...
Rost310
Re: Машина глохнет на овердрайве и паркинге (клапан х/х новы
Была потеря тяги, хлопки. Менял бензонасос.
Глохнет на холостых, это на датчик похоже (положения дроссельной заслонки или ДМРВ)
(ошибки не пробовали смотреть?)
Возможно все вместе понемножку
Автор темыRMax
Rost310, благодарю!
Беру на заметку про бензонасос и датчик массового расхода воздуха.
Нет, ошибки после последней поездки не смотрел. Мой Шеви Ван кодов минимум показывает, 1995 год...
При внезапных заглохах и трудной заводке после, в первую очередь смотрят на давление бензина. У вас они не очень большие, на ТВИ.
У меня на Вортеке перегревался насос и отказывался работать. И все это из-за забитой сетки-фильтра на самом насосе.
Автор темыRMax
Акулыч, благодарю!
Давление бензина в моей машине простым образом не проверишь, так?
И сеточку бензонасоса можно поменять только когда бак будет пуст, верно?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: Машина глохнет на овердрайве и паркинге (клапан х/х новый).
Вот эту фразу не понял, что "не большое"?Акулыч:У вас они не очень большие, на ТВИ
У бензонасоса для мотора с впрыском типа TBI, как у тебя, давление в рампе относительно не высокое. Ребята подскажут точнее, на ХХ, где-то в районе 2-2.5атм. На Вотреке давление на ХХ если ниже 3.7 атм, заводится очень плохо.
Полезно проверить контакты на разъемах до мотора, как плюсовой, так и минусовой провод. У меня глючил из-за оплавления минусового провода в разъеме. А виновата была сетка насоса. Забита сильно, повешенный ток = глюки и оплавления.
Как у тебя можно проверить сетку, не знаю.
Я ж чисто провожу аналогию, как было у меня.
У меня бак снимается и с бензином. Тяжелее его снимать и все.
dr.feelgood
- Профессия: папа может
Макс! У тебя нет Датчика Массового Расхода Воздуха ДМРВ! Сеточку можно снять и с бензом в баке, нужно снимать бак, поставь новый бензонасос, старый вози с собой ( пока жив), естественно, ставить новую сеточку, новый фильтр тонкой очистки.возможно где-то идет вакуумный подсос, тоже может глохнуть.
NEC
- Авто: Опять в поисках...
Часто бывает что авто глохнет на передаче от неисправности в коробке.
Но бюджетней конечно для начала исключить бензонасос и холостой ход.
Давление топлива у ТБИ 0.8-1.5 насколько я помню.
8-985-454-54-73 Виктор.
Автор темыRMax
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Сергей, благодарю!
Значит так, снимаю бак, меняю сеточку (годится от "Оки", да?), бензонасос, фильтр тонкой очистки.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Не хотелось бы, конечно, узнать, что буксование в болоте испортило коробку...
Все понял!Акулыч:Полезно проверить контакты на разъемах до мотора, как плюсовой, так и минусовой провод. У меня глючил из-за оплавления минусового провода в разъеме. А виновата была сетка насоса. Забита сильно, повешенный ток = глюки и оплавления.
dr.feelgood:Сеточку можно снять и с бензом в баке, нужно снимать бак, поставь новый бензонасос, старый вози с собой ( пока жив), естественно, ставить новую сеточку, новый фильтр тонкой очистки.возможно где-то идет вакуумный подсос, тоже может глохнуть.
Сергей, благодарю!
Да, с этого и начнем.NEC:Но бюджетней конечно для начала исключить бензонасос и холостой ход.
benamuki
Акулыч, в ТВI нет рампы..) Смотрим схемы - с АКПП ХХ никак не связан. Даже при включении кондея ХХ не увеличивается. Очень примитивная схема. Глохнет при нагрузке. Если 1 атм. есть - должен работать, но я-бы начал с бензонасоса...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
RMax, я-бы начал с бензонасоса...
- 25 Ответы
- 1643 Просмотры
- 82 Ответы
- 8831 Просмотры
Последнее сообщение AGRO47
- 5 Ответы
- 1307 Просмотры
- 1 Ответы
- 712 Просмотры
Последнее сообщение andrchevy
- 3 Ответы
- 864 Просмотры
Последнее сообщение Gennadi
