Вандура и саванна - близнецы братья ⇐ Технические вопросы
range r
Профессия: художник
Авто: gmc vandura 6.5 1996
Сообщение range r »
:( :( :) Дорогие друзья!
помогите разобраться в приемственности поколений GM-овскийх автобусов.
пользую 96 года дизельную вандуру 6.5... и кончается потихоньку коробок у меня.
и тут друзья подгоняют мне 98 саванну на запчасти тоже 6.5 тока турбированную и там коробок живой- 160 тышш всего но вопрос к знатокам а он встанет на старушку...
и где подводные камни если есть...
Буду ужасно благодарен любой ценной информации и заранее всем огромное спасибо! и удачи!
Niksh
Авто: Chevrolet Van 6.2Diesel, Ford Econoline 7.3pws
Мой бортовой журнал: www.drive2.ru/cars/chevrolet/van/van_3r ... itaivanov/
Re: Вандура и саванна - близнецы братья
Сообщение Niksh »
На вандуру с 6.5 атмо,если 5 шпилек то была 4L60E,если 8 шпилек то 4L80.На саванну с 6.5 тд-4L80.
У вас вандура 2500 или 3500?
1989 Chevrolet G20, 6.2D+4L60
2000 Ford E350 7.3PWS+4R100
NEC
Авто: Опять в поисках...
Сообщение NEC »
Ну а в чём проблема сравнить визуально, найти маркировку на коробке?
8-985-454-54-73 Виктор.
range r,
Дай вин твоей машины и той тоже. Тогда четко можно сказать что там стоит.
или фото поддона и АКПП одной и второй, тогда тоже, NEC прально говорит.
Саванка-98 с какими бамперами? Если хром штатный, я бы прикупил, тебе они не подойдут.
range r
Профессия: художник
Сообщение range r »
Дорогие друзья спасибо что откликнулись!
много работы навалилось и вот только удалось выкроить минутку...
вандура 2500 96 года 6 шпилек соответственно а у саванны-8 и именно это обстоятельство побуждает обращаться за советом к знатокам
...как то это можно разрулить малой кровью?
Откуда на Вандуре 6 шпилек-то?
Вариантов подвески, до 2003-го года всего два, 5 и 8 шпилек.
После 03-го года 6 и 8.
Работы, безусловно, у всех много, но гадать на гуще никто не умеет.
У тебя просят ВИН, фото поддона, ты вроде как игнорируешь.
Дай фото общего вида твоего буса, чтоб было видно 6 шпилек на подвеске.
range r
Профессия: художник
Сообщение range r »
Даже я сам смеялся хотя сам же и написал ...
просто когда на телефоне набираешь текст так чаще всего и происходит ...
но конечно на 2500 старичке 5 шпилек но это не специально просто - очяпятка
А номерочек такой-1GTEG25P3RF524353 и походу она 94 года хотя в портянках - 6 вот откуда шестерка видать и появилась...ну а если серьзно вроде внешне похожи коробки но я ж не такой спец как вы и могу попутать че... как показала практика.
но очень признателен всем сочувствующим.
да и кстати хрома нет увы ...вабще кроме коробка мало что осталось.
 Замечание от модератора
Большую часть ошибок и очепяток исправил.
Однако мысль из последнего предложения не догнал. "Велик могучем русский языка" (с) А. Иванов, юморист.
Ты уж постарайся, как-нить внятнее изъясняться, хоть с калькулятора, хоть с телефона, без разницы.
Акулыч.
range r:но конечно на 2500 старичке 5 шпилек
Хоть на молоднячке, хоть на старичке серии 2500 будет стоять 8-ми шпилечная подвеска.
Значит у тебя и в названии наколбасили.
Завтра ВИН пробъют, будет доподлинно известно, что под этим ВИНом вышло с завода.
range r
Профессия: художник
Сообщение range r »
Дорогие друзья я урывками выбираюсь к поциенту и вот...
на вандуре вроде м-30 написано накоробке и кардан тонкий а по колоколу такая-же...
а на саванне нашильдике аж турбогидроматик написано и вот несколько вопросов по существу из этого-
1 как-то хвостовиком там это сращивается или надо вместе с мостами и карданами перекидывать?
2 как из вандуренной коробки сливается гидрашка пробки вроде нету...
3 скольки ступые на пассажирской вандуре корбки?
4 почему коробка когда нагреется неедет -буксует на драйве обычном но на двойке и D едет небуксуя? -вот это для меня мистика ...
5 стоит ли заморачиваться фильтром и заменой масла в коробке бедному больному старичку или это мертвому припарки?
6 и на засыпку ...где номер двигателя на этих моторах или чистая площадка под номер и может быть этих мест по годам выпуска несколько...
зарание огромное спасибо всем знатокам!
NEC
Сообщение NEC »
1. Одинаковые коробки имеют одинаковую длинну, поэтому надо точнее найти название, м-30 нет такого. Либо по форме поддона. Фото скинуть никак?
2. Масло в АКПП меняется со снятием поддона, там же фильтр.
3. 4L60(65)E - первая цифра означает количество передач.
4. нагревается сильно масло? может забит радиатор охлаждения? а может пора разбирать и смотреть
5. это мёртвому припарки. если за коробкой не следили и поджарили когда-то, то замена масла это выброшенные деньги.
6. номера двигателя может вообще не быть, что скорее всего. Вопрос зачем он? чтоб подбирать запчасти? всё равно всё по вин пробивается.
  • Братья эконолайнероводы помогите новичку! нубские вопросы
    derden » » в форуме Двигатель
    1081 Просмотры
    Последнее сообщение Самоделкин
  • Бортовой Джи Эм Си САВАННА!
    Олег196 » » в форуме Бортовые журналы
    45 Ответы
    5589 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
  • вкратце на что смотреть саванна 99
    39 Ответы
    1535 Просмотры
  • саванна 99 590тр
    panikerrus » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    21 Ответы
    3613 Просмотры
  • Рем , Саванна , Экспресс.
    Seregin » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    46 Ответы
    4839 Просмотры
    Последнее сообщение zvezdny
