Информация по дизелям американского производства ⇐ Двигатель
Виталик
Профессия: Ип
Авто: Shevrole Silverado C3500 1993 6.5D
Re: Информация по дизелям американского производства
Сообщение Виталик »
88 Top Dead Center Offset Calibration Error. Вот так звучит точно ошибка которая весит на моём шевроле! А сожелению раньше не мог выловить компютерщика который делал диагностику! ( Может подскажете что можно сделать? Или куда смотреть!? Заранее спасибо!
Судя по названию ошибки надо заучить датчик положения коленвала
Не знаю как на вашем а на более свежих шеви это делается только при наличии оригинального сканера
benamuki
Сообщение benamuki »
https://yadi.sk/d/CPYQHHEl3CQ7Vo всё, что есть по дизелям. Сборная информация. Основная от Gennadi.
Del 32
Профессия: юрист
Авто: Форд е150 2002г Тахо 6.5 тд два штуки.
Сообщение Del 32 »
ДенKZN: 15 май 2017, 14:52 Доброго времени, уважаемые!
Столкнулся с проблемой, решить которую сам не могу. Может кто из личного опыта подскажет...
Мой бус, мотор 6,5турбо, глохнет, блок PMD FSD - поменял(поставил новый), убрал его с двигателя, поставил радиатор, проблема ушла на месяц-полтора, сейчас появилась вновь.
Что может быть, где еще посмотреть?
P.S. Забыл добавить, глохнуть начинает только на уверенно прогретом двигателе, повторный запуск мотора - легко и сразу...
у меня та же проблема, только глохнет и на горячую и не холодную, как у него настроение, достал уже, я и блок этот вынес и поменял его, вроде пропало на месяц а потом опять, может день проездить ни разу не заглохнуть, а может за день двадцать раз ... с чем этот блок соединен, я лампочку на клапан кидал , когда глохнет напряжение не пропадает...он дождется что я механический насос поставлю.. :)
Del 32
Профессия: юрист
Сообщение Del 32 »
привезли вот такой насос. https://www.hdiesel.com/P/5ChevyGMCDies ... nPump/1071 теперь не подходят штуцера трубок. кто подскажет выход из ситуации...машина нужна позарез...а она не едет... :(
  • Новости с американского автомира
    523 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
  • Нужна информация по мозгам на 5.7 TBI
    lubitel » » в форуме Двигатель
    14 Ответы
    2737 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Требуется техническая информация.
    Акулыч » » в форуме Подвеска
    1093 Просмотры
  • Информация для тех кто строит (проекты)
    chimik » » в форуме Полный привод
    2046 Просмотры
  • основная информация USAVANS.CZ základní informace
    Mirek/Мирек » » в форуме Usavans.cz
    18 Ответы
    6687 Просмотры
    Последнее сообщение autoserg
