Информация по дизелям американского производстваДвигатель
Re: Информация по дизелям американского производства
Судя по количеству восклицательных знаков эмоции шкалят
Я не знаком с этими дизелями
Поэтому я спросил гугль
0.8 бар это предел для стоковой турбы и она является затычкой в этом моторе -амеры советуют махнуть ее на холсет и дуть 1.5 бара+
А вообще тебе в сервис надо ) Советами лечиться долго и дорого
Виталик
Профессия: Ип
Авто: Shevrole Silverado C3500 1993 6.5D
Сообщение Виталик »
Так не знаю куда обратиться ! Я из Беларусии и у нас сложно с такими ремонтами! Поэтому и ищю советов с чего начать!
fhneh
Сообщение fhneh »
Виталик: 05 май 2017, 22:24 Привет ребята. Может подскажете что может быть с моим авто!?) Шевроле С3500 1993 год 6.5 тд. Не хочет ехать ! Он едет но очень тупой! При переключениях нужно разгонять так чтобы тахометр ложился на красную и всё равно потом опять еле еле едет на следующей передаче! Турбина работает! Дует на самых больших оборотах максимум 0.8 и начинает хватать с 1700-1900 оборотах! Насос стоит новый электронный станадине! Кидал на комп ошибка по насосу пишет что плохо стоит! Мастер сказал надо привезать насос! Не знаю на сколько это правильно! Но он не смог этого сделать!!! Может что подскажете?
Что значит плохо стоит? Как дословно звучит ошибка?
Виталик
Профессия: Ип
Сообщение Виталик »
Приветствую. К сожелению не могу счас НАПИСАТЬ как правильно звучит ошибка так как в отъезде и нет связи с мастером который делал диагностику! Буду на родине после 17 мая заеду уточню и напишу! Заранее спасибо.
Tretiy
Авто: Chevy g20 Vortec 92г.; Газ 21И 1960г.
Сообщение Tretiy »
А может натыкался кто на габариты 6,6 Duramax относительно 6,2/6,5 DD? Сравнение в габаритах.
UPD:
Нашел. Боле не актуально.
Detroit Diesel 6,2/6,5:
Length: Approx 30" (76,2 cm)
Width: Approx 26" (66,04 cm)
Height: Approx 26" (66,04cm)
Duramax 6,6 LMM:
Width: Approx 30" (76,2 cm) +10,18cm
Height: Approx 32" (81,28cm) +15,24cm
ДенKZN
Авто: Chevrolet Express 2500 Starcraft, 2000 года
Сообщение ДенKZN »
Доброго времени, уважаемые!
Столкнулся с проблемой, решить которую сам не могу. Может кто из личного опыта подскажет...
Мой бус, мотор 6,5турбо, глохнет, блок PMD FSD - поменял(поставил новый), убрал его с двигателя, поставил радиатор, проблема ушла на месяц-полтора, сейчас появилась вновь.
Что может быть, где еще посмотреть?
P.S. Забыл добавить, глохнуть начинает только на уверенно прогретом двигателе, повторный запуск мотора - легко и сразу...
HAKUNA MATATA
ДенKZN: 15 май 2017, 14:52 поставил радиатор, проблема ушла на месяц-полтора, сейчас появилась вновь
Ну дак проконтролируй нагрев
ДенKZN
Сообщение ДенKZN »
SainT: 16 май 2017, 11:30
Контролирую...
Радиатор блока PMD FSD, нагревается до 55-60 градусов(рука терпит), не выше.
На штатном месте, на ТНВД, да под турбиной, думаю - температура была сильно выше!
HAKUNA MATATA
Модуль на радике через пасту сидит ?
Есть еще вариант что внутри бяка какая (долгая работа при нагреве привела к деградации элемента)
Лично я бы расковырял ))) Но надо понимать свои возможности и прямизну рук
ДенKZN
Сообщение ДенKZN »
SainT: 23 май 2017, 00:40 Модуль на радике через пасту сидит ?
Модуль к радиатору через термопасту примыкает, да и не греется он сильно....
И да, модуль новый! Родной так и остался на ТНВД.
HAKUNA MATATA
  • Новости с американского автомира
    517 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
  • Нужна информация по мозгам на 5.7 TBI
    lubitel » » в форуме Двигатель
    14 Ответы
    2715 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Требуется техническая информация.
    Акулыч » » в форуме Подвеска
    1084 Просмотры
  • Информация для тех кто строит (проекты)
    chimik » » в форуме Полный привод
    2040 Просмотры
  • основная информация USAVANS.CZ základní informace
    Mirek/Мирек » » в форуме Usavans.cz
    18 Ответы
    6677 Просмотры
    Последнее сообщение autoserg
