Информация по дизелям американского производства ⇐ Двигатель
- Всего сообщений: 573
Re: Информация по дизелям американского производства
Ставь DB2, и все проблемы решатся, единственное надо будет поставить трос на газ, насколько знаю у вас электронное управление насосом, ну и круиз работать не будет
- Всего сообщений: 61
- Профессия: юрист
- Авто: Форд е150 2002г Тахо 6.5 тд два штуки.
а не знаешь форсунки можно родные оставить или менять вместе с насосом.
Форсунки насколько знаю одинаковые, по крайней мере по всем размерам, возможно различаются производительностью. Но здесь я не очень осведомлён, думаю можно поискать
- Профессия: юрист
- Всего сообщений: 2
- Профессия: автомеханик
- Авто: F-350
Добрый день! Собираюсь поменять топливные форсунки и топливный насос на А.м Ford F-350 6.4 L common rail. подскажите с какими трудностями могу столкнуться и на какие моменты стоит обратить внимание .? за ранее благодарен.
- Всего сообщений: 13997
Тебе не на этот сайт надо. Тут таких моторов ни у кого нет. По моему.
Не думал, что F-350 это Вэн.
- Авто: F-350
Не подскажешь сайт нормальный на данный автомобиль?
- Всего сообщений: 5362
Блок круиза можно поставить отдельно с тросовым управлением например как на астро моем
- Всего сообщений: 4
- Профессия: Ип
- Авто: Shevrole Silverado C3500 1993 6.5D
Привет ребята. Может подскажете что может быть с моим авто!?) Шевроле С3500 1993 год 6.5 тд. Не хочет ехать ! Он едет но очень тупой! При переключениях нужно разгонять так чтобы тахометр ложился на красную и всё равно потом опять еле еле едет на следующей передаче! Турбина работает! Дует на самых больших оборотах максимум 0.8 и начинает хватать с 1700-1900 оборотах! Насос стоит новый электронный станадине! Кидал на комп ошибка по насосу пишет что плохо стоит! Мастер сказал надо привезать насос! Не знаю на сколько это правильно! Но он не смог этого сделать!!! Может что подскажете?
