Бортовые журналыRam 2 B (ram to Be) - Да Будет Рем!
Всего сообщений: 442
 Re: Ram 2 B (ram to Be) - Да Будет Рем!
#81
Сообщение VovanChelny » 11 янв 2019, 07:32
Аккумулятор мог сесть из-за того , что на некоторых авто концерна крайслер ключ вынимается из замка в крайнем заднем положении - при этом остаются включенными радио и другие потребители . Многие владельцы машин и не подозревают об этом - при каждодневной езде незаметно , садится аккумулятор или нет , а на долгой стоянке его высасывает в ноль
andreyvit
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 28
Профессия: компьютерщик
Авто: Dodge Ram Van 1500, Suzuki Grand Vitara, Volvo S60
#82
Сообщение andreyvit » 11 янв 2019, 09:22
Mishagor:
11 янв 2019, 02:30
Стал прорабатывать вариант с заменой на дифференциал LSD. Если чего выйдет, то в своем бортовом напишу
Вот это будет интересно. Идеально было бы вот такую: http://offjeep.ru/catalog/jeep_detali_mostov/oj1717.php , принудительную. Но денег нормально стоит. Поэтому присматривался к подобной: https://xdiff.ru/Powertrax_No-Slip_100_ ... 23747.html
Отправлено спустя 14 минут 36 секунд:
VovanChelny:
11 янв 2019, 07:32
Это я в курсе. Но если так оставить ключ (вернее замок), то при открытии двери этот хитрец противно жужжит. Как и при оставленном включённом свете. Так что эту штуку я не забываю выключать.
Кстати, никто этот жужжащий звук на что-нибудь полояльней к ушам не менял? Слишком уж гадостный.
ALEXXX#1
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 1183
Профессия: манагер
#83
Сообщение ALEXXX#1 » 11 янв 2019, 10:03
Он специально такой гадостный, что бы резал слух и напоминал. Будет приятным - привыкнешь и забудешь
andreyvit
Всего сообщений: 28
#84
Сообщение andreyvit » 11 янв 2019, 17:13
ALEXXX#1:
11 янв 2019, 10:03
Америкосы перестраховщики. Или глухие. У шведов и уху приятно, и понятно что что-то не так. Правда при покидании машины там главное ключ достать, остальное она сама сделает. А вот про ремни предупреждает так, что долго с этим не покатаешься, хотя и мелодично. Ипонцы вообще тупо бипом обо всем предупреждают. Аскеты блин. Но тоже не так режет. А тут, когда семья в салоне, приходится выходить через пассажира или салон. А то не переносят перепонки открытия водительской двери при заведенном двигателе. Особенно детские перепонки ))
ALEXXX#1
Профессия: манагер
#85
Сообщение ALEXXX#1 » 11 янв 2019, 17:35
Отключи зуммер. Небольшая коробочка если мне память не изменяет желтого цвета где-то под торпедой
andreyvit
Всего сообщений: 28
#86
Сообщение andreyvit » 11 фев 2019, 10:12
ALEXXX#1:
11 янв 2019, 17:35
У меня снятие этой торпеды уже как "последнее китайское предупреждение" ))). Всё к ней сводится, а я все никак не соберусь её стащить *x)
Вчера решил, что блокировке в редукторе быть. Возле соседнего дома вода подточила дорогу. Местные ремонтники не придумали ничего лучше, чем засыпать эту лужу битым кирпичом. С колеи весь кирпичь сполз на обочины и в середину, все стали цеплять их пузом. В выходные как раз ехал на бусе, решил было в разрез колеи проехать, а межколейное пространство оказалось тупо плавучим островом. Бус всей массой левого колеса в эту ямищу и провалился. Чуть чуть до порогов не достал, но перекосячило знатно. Классическая диагоналка. Два задних колеса хоть и на твёрдом, но левое почти всё в арке, правое наполовину вися, радостно шлифует снежок.
Вытащил сузукой, но очень пожалел про отсутствие блокировки. Всё-таки бывает нужна особенно зимой. Как всегда про фотки уже после всего вспомнил. В общем без фотофиксации. И да, с проушинами тоже надо что-то думать. Спедери, так как морда была провалена, вообще к рычагам не подобраться, тащил назад, за мост возле колеса, так туда только по пластунски, по мерзлой дороге, с тросом подлез.
andreyvit
Всего сообщений: 28
#87
Сообщение andreyvit » 16 мар 2019, 20:16
Ура, за последние уже сколько месяцев пол часа выпало машиной заняться. Решил что за пол часа клемы сменю. А то провод на стартер достал уже. Плюсовую поставил. А минус пока не знаю, ставить ли такую. Затяжка клемы шестигранником - странное решение.
В общем мелочь, но приятно что проблему контактов купировал.
RSM40(Руслан)
Всего сообщений: 63
Авто: В поиске EXPRESS II/SAVANA
#88
Сообщение RSM40(Руслан) » 16 мар 2019, 20:41
На всех акустических клеммах под шестигранник сделано. ИМХО золотая середина по усилию затяжки.
