Бортовые журналыRam 2 B (ram to Be) - Да Будет Рем!
Avenue
Всего сообщений: 29
Авто: Dodge Ram Van 1500 2003 г.в.
Re: Ram 2 B (ram to Be) - Да Будет Рем!
Сообщение Avenue » 19 ноя 2018, 21:00
andreyvit:
12 ноя 2018, 10:10
Второй вопрос про обогрев зеркал. Пока они не подключены. На торпеде есть кнопочка электронного обогрева, которая не фиксируется в каком-либо положении. Предполагаю что надо к ней подключать релюшку с временем срабатывания отключения, минут 10-15 например. Кто-то ставил уже такие? Или может родные есть, на рокавто например. Что-то я рылся, пока не нашел ничего. И лампочку бы какую-то, по хорошему, чтоб видеть включен ли обогрев. В общем как эта система выглядеть должна? Чем ближе к оригиналу, тем для меня интересней.
Привет! Также очень интересует реализация подогрева зеркал. Сами стеклышки куплены. Не забудь отписаться по результатам подключения ))). В подробностях!!!
andreyvit
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 26
Профессия: компьютерщик
Авто: Dodge Ram Van 1500, Suzuki Grand Vitara, Volvo S60
Сообщение andreyvit » 20 ноя 2018, 13:34
Avenue:
19 ноя 2018, 21:00
Ок. Уже подозреваю что самому схему мутить надо. Вернусь из командировки, займусь. Пока до 2-го "в Сочах" ). Так что собираю инфу возможных схем подключения.
andreyvit
Всего сообщений: 26
Сообщение andreyvit » 03 янв 2019, 21:55
Апдейт, а то давно не писал сюда.
Помотало меня что-то по командировкам перед Новым Годом. Хорошо хоть праздник дали дома встретить. Все это время Доджик стоял. Жена раз в неделю заводила, прогревала (с месяц так делала). Между командировками по паре дней, успел только Сузука и Вольвика переобуть, а Доджик так и стоял на летней резине. Два (даже 3) шипованных хороших колеса были подарком от Алексея (Cooper WeatherMaster). Перед самым НГ купил еще два (Хаку). Свозил все 5 колёс в РЛД (на Сузуке), там мне один диск подравняли, зачистили и покрасили изнутри, второй просто зачистили и покрасили, еще два диска в отличном состоянии оказались. Повёз домой. Хотел выгнать бус со стоянки, чтоб шапку снега скинуть в более удобном для уборки места, и колесики перекинуть - а аккум в ноль. Вот сюрприз.
Три последние недели его не заводили. Тот самый, новый Varta ёкнулся. Поставил на ночь на зарядку малыми токами дома, так он только вздулся, а напруги набрал совсем чуть чуть. Давно уже на варту не хорошо думал, но вот как-то с этим еще надеялся. Хотя может уже зарядник мой чудит - тоже вариант. Делать нечего, поехал в магазин, купил новый корейский аккумулятор Solite. Многие его хвалят в отзывах. На Сузука уже поставил как раз в начале зимы (пока доволен, крутит движок не в пример варте даже в самые морозы очень бодро).
Аднака аккум оказался только половиной проблемы. При заводе втягивающее стартера щелкает, а моторчик стартера не крутится. Пошевелил контакты на клеме аккумулятора (как потом оказалось плохо). А дело было уже вечером 30-го. Успел только левое колесо вывесить, чтоб к стартеру подобраться, и с мыслями о съёме стартера побрёл спать. В три часа ночи проснулся и с горя заказал срочной доставкой новый стартер acdelco ))). 31-го конечно весь день в подготовке к НГ, 1-го, хоть почти и не пил, но по многолетней привычке отходняк присутствовал. А вот второго числа полез под Доджа. Стартер снял быстор. Протестил простой накидкой проводов. Всё гуд. И втягивающее работает, и моторчик крутит. Вот только совместно не получалось. Ну да ладно. Поставил на место. Резутат тот же. Тут я уже на себя разозлился, обозвал последним болваном и раскрутил у плюсовой клемы два провода, зачистил, скрутил обратно и вуаля, Доджик моментально заурчал приятным и таким любимым баском. Вот такая новогодняя история. В то что как встретишь НГ так его и проведёшь - не верю ))). Бусику жить, бегать и радовать. Колеса перекинул, на мойку свозил. Теперь мы снова красивые и в строю. Завтра ребёнка в цирк везти, а за одно тёщу на квартиру завезти, а она там наметила много чего в дом забрать, так что бусик очень завтра пригодится. Ну и фоток сегодняшних:
levretro
Всего сообщений: 155
Сообщение levretro » 04 янв 2019, 00:27
а смысл в заводке и прогревании если не ехать? Скинь клеммы, да даже утащи АКБ домой и будет тебе счастье.
А так, 1 завод = 50 км на восстановление, так считается вроде. Вот и думай.
andreyvit
Всего сообщений: 26
Сообщение andreyvit » 09 янв 2019, 11:14
levretro:
04 янв 2019, 00:27
И то правда. Сейчас праздники откатал и так и сделал. Но аккумулятор в дом не уносил, только клему скинул. Вычитал теорию, что если температуры не ниже -15, то аккум меньше разряжается на холоде чем в тепле. Перед заводом просто на пару часов занести в тепло, чтоб "процессы активировались". Вроде правдоподобная теория.
А еще прерыватель массы купил. Но никак провод длинный не найду. Хочу завести его под торпеду, а от туда уже на двигатель. Думаю если все нормально сделать да покрыть смазкой для контактов, должно быть надёжно. Никто так не делал? А то мысли мыслями, а против опыта не попрёшь :chelo:
А так откатал праздники. Перевозили тёщины вещи с квартиры домой. Ездили всей семьёй (6 чел) да с двумя колясками и кучей подарков в гости. Прикинул, что в Транспортёр или Старекс всё это добро не влезло бы. А тут еще и просторно было. И, на удивление, без салонной печки было достаточно тепло (при -10 на улице). Единственное что начинало холодным поддувать когда сильно разгонялся. Сбавлял скорость до 60-ти и из дефлекторов снова горяченьким несло. Так что теперь вот и не знаю, ставить в салон доп. печку или нет. Разве что автономку если ночевать зимой захочется )). Хотя сама печка имеется, просто в качестве перестраховки на сильные холода есть наверное смысл поставить. Просто посмотрел стоимость трубок и прифигел. по 500-700 р за метр. Или есть для антифриза какие подешевле? Мне до заднего дивана дотянуть бы, да с насосиком дополнительным.
А еще был приятно удивлен как шипованная резина на этом моторе гребёт в каше на заднем приводе да без блокировки. Клиренс-то высокий, позволял парковаться в небольших сугробиках. Думал ладно, лопата в багажнике, разгребу если что. Нет, сам вылез. Даже без блокировки. Вот теперь и про блокировку в задний редуктор думаю. Надо ли?
ALEXXX#1
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 1169
Профессия: манагер
Сообщение ALEXXX#1 » 09 янв 2019, 19:35
Класс! Любо дорого читать что машинка в хороших руках
P.Al.
Всего сообщений: 761
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. » 09 янв 2019, 19:45
andreyvit:
09 янв 2019, 11:14
армированы золотыми нитями?
GnOhm
Всего сообщений: 524
Профессия: инженерка для серверных и ЦОДов
Авто: GMC Vandura 6,2D 3500
Сообщение GnOhm » 09 янв 2019, 23:53
levretro:
04 янв 2019, 00:27
Поддерживаю. Прогреваниями разрядили аккум в ноль.
andreyvit
Всего сообщений: 26
Сообщение andreyvit » 10 янв 2019, 09:10
P.Al.:
09 янв 2019, 19:45
Возможно))
Смотрел в Техкоме. Там для антифризных магистралей только короткие куски. По метражу только бензошланги вот по такой странной цене.
Есть прямо рядом со мной сервис шлангов на МКАДе. Но они, заразы, открыты только в рабочие дни. Никак не попаду к ним, только если выходной брать на работе. Вся надежда сейчас на этот сервис. Какая должна быть нормальная цена для таких магистралей?
Отправлено спустя 22 минуты 49 секунд:
GnOhm:
09 янв 2019, 23:53
Я эту привычку с Сузука перенял. Вольву не прогреваю, если она долго стоит. Там всё норм. Даже клему не скидываю, если долго её не пользуем. А вот с Сузуком было дело, когда долго не использовалась машина. Там что-то постоянно поджирает электричество, хотя всё отрублено. Около 0,1А всегда на выключенной. Так вот заводили ее раз в неделю, и несколько месяцев она так стояла. Летом правда. А как-то на две недели в отпуск уехали, по приезду аккум сел. Там, в отличие от многих (а может некоторых) машин, на холостых идёт нормальный заряд, пол часа "прогрева" раз в неделю хватает чтоб дозарядить аккумулятор. Проверено на выездах в лес, когда лебёдкой пользовался (хорошо так высаживает аккум). Потом на стоянке нормально добивает до полного заряда.
С Доджем по вольтметру смотрю что на холостых тоже нормально генератор "раздаёт". Вот и подумал, что раз уж забыл скинуть клему перед командировкой, то не гнать же жену туда с ключом на 10. Хотя она и умеет всё, однако это мои дела. А вот попросить прогреть бусик по часу в неделю можно. В общем теперь вижу, что накосячил. С Доджем по своему надо. Теперь клему скидываю. :chelo: . А найду длинные хорошие провода для массы, поставлю прерыватель.
Mishagor
Всего сообщений: 5
Авто: Ram Van 1500 2001
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=8032
Сообщение Mishagor » 11 янв 2019, 02:30
Необязательность салонной печки в наших коротышах подтверждаю - ездил в -15, мне впереди было хорошо, и дети на среднем ряду говорили что тепло. Печка при том работала не на максимуме. Что творилось на заднем ряду не знаю - пока не использую его за неимением нормальных ремней безопасности.
Забавно, но с аккумулятором похожим образом и я столкнулся. Как похолодало первый раз в октябре, так вдруг сигналка чудить начала, то втягивающее срабатывало но без крученья стартера, то вообще не срабатывало. После получаса прыганья нашел незатянутую клемму на аккумуляторе - как купил так и не проверил. Почистил, затянул и все заработало.
Блокировки мне не хватает. Я надеялся что у меня есть самоблок (как уверял продавец), но тут регулировали задний мост - там простой открытый дифференциал.
Около дома есть километр узкой дороги, и чтобы разъехаться приходится одним колесом на обочину съезжать. Регулярно. По нынешнему снегу стало быть что в сугроб. Психологически напрягает очень, даже купленные три мешка плиточного клея из багажника не стал вынимать, и лопату вожу.
Стал прорабатывать вариант с заменой на дифференциал LSD. Если чего выйдет, то в своем бортовом напишу.
