Бортовые журналыRam 2 B (ram to Be) - Да Будет Рем!
andreyvit
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 28
Профессия: компьютерщик
Авто: Dodge Ram Van 1500, Suzuki Grand Vitara, Volvo S60
 Re: Ram 2 B (ram to Be) - Да Будет Рем!
#51
Сообщение andreyvit » 06 сен 2018, 05:43
Rost310:
06 сен 2018, 00:04
Во сколько радиатор обошелся ?
С доставкой 348. Это CSF 3392, полностью металлический двухрядный. Остальные с пластмассовыми крышками были вроде.
Rost310:
06 сен 2018, 00:04
От термостата не откажусь )
Могу передать с оказией. Ну или переслать, он маленький в коробке.
Rost310:
06 сен 2018, 00:04
С термомуфтами замучался, не нравились в работе. В итоге наше бушную и поставил
А с какими замучился? С новыми? Я вот за новую чутка переживаю, потому что в сервис мануале было написано, что после снятия муфты держать её только в вертикальном положении. А новая же в дороге все равно кувыркалась как угодно. Вот как будет теперь работать хз, в пятницу смотреть буду.
Всего сообщений: 2893
Профессия: Езжу по стране
#52
Сообщение Barnes » 06 сен 2018, 12:24
andreyvit:
05 сен 2018, 22:26
Колодки, пожалуй, оставлю себе. Хотя если кому прям позарез надо, могу уступить. А вот термостаты раздаю за так, если надо, забирайте. За дурость надо платить, она так лучше запоминается.
Вот как раз наоборот, колодки задние тереть долго будешь, чтобы менять, а термостаты вещь такая, что в расходники записывать нужно.
Now in Omsk
Rost310
Всего сообщений: 369
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
#53
Сообщение Rost310 » 07 сен 2018, 12:07
Barnes:
06 сен 2018, 12:24
... термостаты вещь такая, что в расходники записывать нужно.
Наверное сейчас качество такое...
В бусе родной термостат стоит, никаких проблем.
Есть еще додж 70 года, тоже с родным термостатом
andreyvit
Всего сообщений: 28
#54
Сообщение andreyvit » 07 сен 2018, 12:49
Rost310:
07 сен 2018, 12:07
Тоже родной стоит, вроде нормально открывает-закрывает все. Проблема точно не с ним была, потому что после "починки" виски и "залития" верхней планки радиатора, все проблемы ушли на корню. Покупал термостат, потому что в рекомендациях к новому радиатору было заменить термостат. Выбрал из раздела "Premium (OE Quality + Added Features)", ACDELCO со стандартной рекомендованной температурой. Надеюсь тоже долго прослужит. Да и стоит он, даже такой самый дорогой, совсем не дорого. Если б не лоханулся с партией 6 штук :dyatl:
Rost310
#55
Сообщение Rost310 » 07 сен 2018, 17:00
Как виска себя ведет? На холодную воет? Долго ?
andreyvit
Всего сообщений: 28
#56
Сообщение andreyvit » 07 сен 2018, 17:18
Rost310:
07 сен 2018, 17:00
На холодную воет
В точку ))). Где-то там масло залилось так, что постоянно заблокирована. Поэтому новую и заказал.
Хотя, в планах, потихоньку многие узлы на новые поменять. Но пока эти ходят, коплю сразу на хорошие, дорогие. Мне ж к следующему лету надо чтоб в поездке на 10-15 тыс км я не встретил таких проблем, чтоб стать колом и не двигаться.
andreyvit
Всего сообщений: 28
#57
Сообщение andreyvit » 09 сен 2018, 10:42
В тяпницу выходной не дали. Ну и ладно. В субботу куча дел с утра. Часов с трёх, с перерывами на приготовление бургеров, до вечера поменял радиатор и виску. Термостат не стал пока. Не ожидал что придётся снимать генератор и всю его скобу. Надо морально подготовиться))). Результат пока радует. Пропеллер больше не воет как раньше. Ну и новый радиатор добавляет чуть больше уверенности в будущей надёжности.
andreyvit
Всего сообщений: 28
#58
Сообщение andreyvit » 09 сен 2018, 10:53
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Есть вопрос. На новом радиаторе, в отличие от старого, вверху есть два заглушенных отверстия, по диаметру как нижние для трубок охлаждения масла коробки. Для чего их можно использовать? Просто Алексей отдал печку от астрика в салон. Вот думаю откуда на неё делать вывод под шланги антифриза.
andreyvit
Всего сообщений: 28
#59
Сообщение andreyvit » 10 сен 2018, 04:44
В воскресенье снял задние барабаны. Колодки на последнем издыхании. Не стал пока менять, съёмник натягивающей пружинки не нашёл, а извращаться с крючком что-то не захотелось, семья жаждала общения. Решил все прочистить. В мануале написано "не использовать сжатый воздух а то много вредных частиц от стертых колодок". Но я все равно дунул. Ничего, на улице выносимо, если прикрыть сверху упаковочный бумагой и задержать дыхание. Потом сдобрил все баллончиком для очистки тормозов. Ну и собрал обратно.
Вечером ездил в магазин и прибалдел. Ощущение, будто раньше кто-то за жопу держал, а теперь отпустил. Бус как перышко сдувает с места. Неужели в задних барабанах грязь так мешала? Или это ещё эффект от работающей виски? Хотя после её установки вроде такого не заметил.
Печаль, окончательно сдох компрессор. Точнее крышка двигателя лопнула. Уже клеил холодной сваркой, но не помогает. Я его после строителей уже из руин восстанавливал, неужели выбрасывать.
Ну и радость дочки от поездок на Бегемоте)))
Rost310
#60
Сообщение Rost310 » 10 сен 2018, 11:21
Компрессор и без масла проработает долго, проверено
