Бортовые журналыRam 2 B (ram to Be) - Да Будет Рем!
ALEXXX#1
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 1291
Профессия: манагер
Сообщение ALEXXX#1 »
Итак вот и я созрел для своего бортового.
Краткая предыстория. Сентябрь 2011
До этого у меня было два Доджа Каравана. В определенный момент захотелось чего-то большего. И тут...два счастливых совпадения
- На фридоме вывесили фото Доджа Рем Вена который пропадает во Владимирес предложением/просьбой спасти его
- Через неделю буквально у меня нарисовалась командировка во Владимит, то есть вариант съездить и посмотреть его за казенный счет
Итак я связался с хозяином и вот таким я его увидел
Первые впечатления
- Не труха - пороги, низы дверей, завальцовки арок, всек целое.
- Родная краска
- Комплектный
Что сказал хозяин
- Не едет коробка, а так проблем нет, но долго стоял
Завели его. Завелся достаточно бодро, но дикий свист заклинившего генератора и дым от ремня не позволили насладиться.
В общем расстались до созвона. Думать и я и он. Он объявил 250
Неделю созванивались и торговались. Я запросил скан ПТСа и пробил по своим каналам. Все чисто. 1998 года, в России с 2004 года была на учете в Москве, в 2005 продана во Владимир где и осела. Итого 2 владельца.
Нашел и договорился с сервисом где будут делать коробку.
Последний созвон и торг - 235 т с бесплатной доставкой на эвакуаторе прямо к ГАИ.
В означеный день в ноябре 2012 встретил ее у ГАИ в Строгино. Оформил и договорился с эвакуаторщиком что привезет ее от ГАИ прямо в сервис.
И вот она на территории сервиса
Продолжение следует.....
Последний раз редактировалось ALEXXX#1 29 апр 2014, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Niksh
Всего сообщений: 169
Авто: Chevrolet Van 6.2Diesel, Ford Econoline 7.3pws
Мой бортовой журнал: www.drive2.ru/cars/chevrolet/van/van_3r ... itaivanov/
 Re: Ram 2 B (ram to Be) - Да Будет Рем!
Сообщение Niksh »
Отлично.Давай продолжение)
1989 Chevrolet G20, 6.2D+4L60
2000 Ford E350 7.3PWS+4R100
edwink79
Всего сообщений: 6
Авто: VW T-5
Сообщение edwink79 »
итересно :read:
Matyha
Всего сообщений: 1629
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Какой коротенький, как 10-ка ?
Island Bear
Всего сообщений: 881
Профессия: IT
Сообщение Island Bear »
А почем ремонт коробки договорили?
ALEXXX#1
Профессия: манагер
Продолжаю!
С ремонтом коробки договорились на 50 кусков включая съем и установку и полную переборку.
Попутно снял и отдал в переборку генератор, так как он был заклиненым.
Через неделю звонок из мастерской. Декабрь. Две новости хорошая и плохая.
Начинай с хорошей говорю. Машина поехала, все в порядке!
А плохая, на горячую застучал шатун.
Взял тайм аут. Попытался найти пихло 3,9 магнум. Нигде нема. На привоз 60 штук и пара месяцев.
Решил перебирать свой. Говорю разбирайте и делайте дефектовку.
Разобрали. Внутри движка гуталин, маслопремник забит, маслоканалы забиты. Провернуло шатун.
Записал, все что требуется.
- вкладыши шатунные и коренные
- полный комплект прокладок
- натяжитель цепи
- цепь
- помпа
- толкатели
- приводной ремень
- и насос гидроусилителя б/у так как у моего сгнил бачок ГУРа
До кучи еще взял передние тормозные диски и ступичные подшипники
Поршень с шатуном купил в "Территории Джип" от Гранд Чироки 5,2 за 1500 рублей
Как выяснилось мой 3,9 это 5,2 у которого отрезали два задних цилиндра
Договорился и о цене переборки - 60 кусков
Запчасти вышли еще в 40 с доставкой
Процесс длился до марта. Пока пришли детали, пока собрали итд.
Март. Итак машина на ходу. Ходовые испытания.
Что выявилось.
- Печка работает только на одной скорости
- Стучит передняя подвеска
- Не работает спидометр
- Горит лампа АБС
- Кандей не работает
Далее делалось и покупалось
- Мотор печки
- Резистор печки
- Ремкомплект проводов и фишки терморезистора печки (был поплавленый)
- Крыльчатка печки
- Ремкомплект (прокладки) кандея
- Датчик АБС
Вуаля
- Печка задула на всех скоростях
- После замены датчика АБС заработал спидометр и погасла лампа АБС
- С кандеем вообще вышло все "чистый мед" - поменяли все прокладки, заправили и он заработал.
Далее пришло время подвески
Поменяно
- верхние рычаги в сборе с шаровыми
- маятниковые
- рулевые тяги все
- пыльники нижних шаровых
- амортизаторы
- Передние тормозные диски с подшипниками
- Передние колодки
- Перебран передний правый клинивший суппорт (замена поршня и пыльника)
Все прошприцовано
Так же перебраны задние тормоза полностью
Заодно купил и поменял на новый бензонасос. Взял фирменый "Бош"
Суть в том, что бак на 32 галлона - 120 литров примерно. Бензонасос вставлен в бак строго сверху. Бак притянут к днищу. То есть случись что в дороге да с полным баком - весело себе представить. Лючка из салона нет)))
В общем подстраховался и поменял бензонасос.
Итог - перебраная коробка, двигло, подвеска, бензонасос.
На сегодня хватит. Завтра продолжу.
Seregin
Всего сообщений: 3914
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Сообщение Seregin »
Мдя..Сурьезная профилактика... :chelo:
Борода
Всего сообщений: 589
Профессия: бюрократ(снабженец) Безработный
Авто: ECONOLINE (VN58) Extended Wagon E 350 95 г/в
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=2449&start=210
Сообщение Борода »
ДААААА!!!!!! Красавчик!!!!! :hat: :hat: :hat:
NEC
Всего сообщений: 775
Авто: Опять в поисках...
Сообщение NEC »
Додж, коротыш :good:
Ну объём работ конечно большой, но он ждёт всех владельцев рано или поздно. Так что наверное даже хорошо, что сразу всё сделал и будешь получать удовольствие от бусика.
А чего на Road Kings не приезжал на нём?
8-985-454-54-73 Виктор.
cadilla
Всего сообщений: 92
Авто: Pontiac GTP и ещё много всего )))
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=2973
Сообщение cadilla »
Пропорции очень нравятся! Этакий крепыш! И целый вроде весь.. Отлично!
