Как снять ручку на сдвижной двери?Кузов
Seregin
Всего сообщений: 3902
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Сообщение Seregin »
Собстно как оно снимается а?
fhneh
Всего сообщений: 606
 Re: Как снять ручку на сдвижной двери?
Сообщение fhneh »
Судя по тому сколько ты времени пытаешься сделать, облазил ты всё)) Но рискну предположить, что скорее всего в наружную ручку запрессован шплинт, наподобие того, как крепится ручка к главному выключателя света
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin »
Просто замок сам снимается изнутри..но снять его не возможно если не снять ручку.. *x) *x)
fhneh
Сообщение fhneh »
Вот именно это и имел в виду.
GDI
Всего сообщений: 193
Профессия: по диплому педагог, по жизни балбес
Авто: Chevy Van G20 82 г.в., 5.0; MMC ЯVR 1998 X2 GDI
Сообщение GDI »
Не торопись, у меня она как раз отсутствует, как доберусь до автобуса посмотрю как там устроено.
Самара 89о9з7lll42 Эдуард
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin »
Где там наш пильщик НЕК.. :oops: :oops: :oops:
NEC
Всего сообщений: 773
Авто: Опять в поисках...
Сообщение NEC »
Блин, только домой зашёл, забыл в гараж заехать посмотреть книжку...
8-985-454-54-73 Виктор.
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin »
Серега Камар со своей двери тоже не смог..сказал бестолку..закисла..
GDI
Сообщение GDI »
Посмотрел сегодня как у меня устроено, вообще закралось подозрение что внутри у меня стоит ручка (она легко вынимается и встает с наружи) , которая должна стоять снаружи? Вот моя ручкаИзображение
Отсюда вопрос покажите как выглядит внутренняя ручка?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Вот выглядит с наружи если вставить ручкуИзображение
Атак без ручек сквозное квадратное отверстие
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin »
Внутренняя совершенно другая ..завтра сфотаю..она зигзагообразная..А та что у тебя это наружняя.. :wink:
Вернуться в «Кузов»
