Там наклеена внутри изоляция типа минваты(условно говоря), с фольгой к двигателю. Но вся она уже в печальном состоянии и местами не держит тепло , отчего кожух сильно греется летом и передает жар в кабину. Надобно сие устранить.
Какой материал можно применить чтобы отодрать то что есть и приклеить на хитроформованную внутреннюю поверхность моторного кожуха?
Аналогичный вопрос с полом между сидениями. Греется на ходу. Надо что то постелить/ наклеить, а вот что?
Чем термоизолировать кожух двигателя и пол кабины? ⇐ Кузов
Автор темыFregat - Постоялец
- Авто: Форд Эконолайн Е350XL Амбуланс 1983г. С будкой.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1328
СОБИРАЮ КОЛЛЕКЦИЮ МИГАЛОК И ИЩУ В НЕЕ ЭКСПОНАТЫ!!
Seregin - Мастер
- Профессия: Лентяй
Re: Чем термоизолировать кожух двигателя и пол кабины?
Есть такая подложка.. С одной стороны фольгированная а с другой сплен..на самоклейке...я им буду делать..толщина мм 5-7..покупал на Кунцево в павильоне шумоизоляции ..офиц представительство компании STP..
Kirg
- Профессия: программист
- Авто: Ford Econoline
- Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/ford/e_series ... ion/kirg68
Тепло, вибро и шумо изоляционные материал есть у многих контор. Из известным STP, Шумофф.
Сперва стоит наклеить виброизоляцию - уменьшится шум.
Повер тепло изоляцию. Зимой будет медленней остывать (салон), а летом меньше нагреваться.
Аналоги теплоизоляции есть и в строительных магазинах. Там больше вариантов толщин, но, как правило, не самоклеющуюся. Те что самоклеющуюся, клеются похуже, чтем от STP. Но STP тоже надо строительным феном греть, что хорошо приклеились.
9ll l47 67 l6
Zakhar - Бывалый
е Есть эта СТРшная шумотеплоизоляция в авто49 например.
покрывается в два слоя по феншую. фольга и битум - шумо-вибро, фольга и пенка - тепло-звукоизоляция.
Seregin - Мастер
- Профессия: Лентяй
Я салонный капот с наружной стороны обклеил виброй..2 мм.след слой шумка..4 мм.. ковролин в процессе наклейки..а с внутренней стороны этой фольгированной самоклейкой...фольга отведет тепло от движка и битумная вибра не потечет!...
KOOK - V8 - Эксперт
- Профессия: Пенсионер.
СЕРЁЖ. В самую точку .Seregin:а с внутренней стороны этой фольгированной самоклейкой...фольга отведет тепло от движка и битумная вибра не потечет!...
An Angel - Kelly Family
Matyha - USAVans Club
Astro конечно мощьно изуродован. Если бы двигло хром был и подсветка. А так хорошо утечки тока смотреть. Но вот педаль газа понравилась.
Простите за флуд
х
Простите за флуд
Seregin, а где в Кунцево павильон шумоизоляции?
И мож кто знает, скока кв м надо на оклейку кожуха мотора Эконолайна?:-)
Я так понял что можно и на пол тот же материал поклеить?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Кстати шумо- вибро меня не тревожит. Только излишнее тепло.
Seb - Интересующийся
- Профессия: Механик-водитель
- Авто: Chevrolet Express 5.3 2009
Братья, подскажите как снимается моторный кожух на Экспресе, боковые защелки отстегнул а дальше не идеть!? Где засада?
NEC - Опытный
- Авто: Опять в поисках...
Там два крепления ещё, как смотришь на него из салона снизу, спереди. Открутить надо. Ну либо просто упёрся и надо применить "рычаг"
8-985-454-54-73 Виктор.
- 10 Ответы
- 1549 Просмотры
Последнее сообщение vasya600
- 25 Ответы
- 2251 Просмотры
- 12 Ответы
- 2078 Просмотры
Последнее сообщение 77-
- 9 Ответы
- 4332 Просмотры
Последнее сообщение Docks
- 963 Просмотры
Последнее сообщение Procyon
