Секреты мягкости торсионной подвески. К GM бусам относится. ⇐ Подвеска
Автор темыАкулыч
- Всего сообщений: 14316
Перепост http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.ph ... f0df868147
Честь и хвала автору!!!
Почему кадиллак такой мягкий на любых колесах - ответ кроется в "скручиваемости" торсиона
Оказывается на с 88 по 2006 год GM сделал целых 13! типов торсионов только для Субурбанов , Траков и ЮконовХЛ причем их самый мягкий начинается со значения 4553 (6173Нм) В то время как у Escalade и некоторых Tahoe оно всего блеать 1935 (2623Нм) CODE YB в таблице не представлен , поэтому он и мягкий , каждый может найти такой код в своей таблице RPO кодов в двум буквам кода жесткости будет подставлена цифра 6 или 7 или буква (6YB 7YB и т.п)
У меня например оказалось жесткость GH это 9е место в таблице жесткости (13 самый жесткий мощный торсион)
У Пферда вообще помойму GL это 12 место , что и не удивительно при весе машины
- с 88 до 2006 года торсионы имели одинаковые размеры 52 и 54 , тоесть меняются местами .
- Торсионы Субурбанов , Юконов ХЛ и траков имеют длинну 54 дюйма
- Торсионы 4 дверных братьев 52 , по годам выпуска отличается поперечина у некоторых приклепана и других прикручена и ее можно двинуть на 1 болт туда сюда , что может позволить поставить 54 торсион на оффоад Тахо , на Траках и Субурбанах возможность смещения балки есть всегда .
- Торсион от Тахи коротыша тоже имеет длинну 54 дюйма
- Торсион от Аваланча не подходит никуда Smiley
Есть 2 вида ключей :
15045171 Стандартный ключ Тахо и легкие машины Ключ для тяжелых машин 15592573 отверстие для торсиона у которого повернуто на порядка 30 градусов , тоесть в нижнем положении он натягивает уже как если предыдущий поднять в половину . Можно добится еще большего лифта , под его же видом продаются так называемые тюнингованные ключи (это он собственно и есть) Разница по фото кстати видна на лицо Перебрав порядка 30-40 номеров кузовов субурбанов пришел к выводу что самый популярный торсион 4й номер по жесткости за ним 2й номер . Обязательно закажу себе и попробую более мягкий .
Как показывает практика амортизаторы на ситуацию влияют не больше чем увеличить или уменьшить давление в шинах . я перепробовал BILSTEIN , RANCHO , KYB и остановился на GM по партнамберам от GMT400 Escalade
Рессоры у Эск , Тахо и 1500 одинаковые 4х листовые .
Результат замены торсионов на самые мягкие + универсальные ключи (красные) - "высота автомобиля не изменилась а вот ходовые качества очень . перестал чувствовать мелкие неровности . стал мягче . теперь надо придумать как рессоры заменить на воздух"
- Всего сообщений: 67
- Авто: chevrolet express 2005. 5,3 л. star kraft. 4wd.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4695
Re: Секреты мягкости торсионной подвески. К GM бусам относится.
Здравствуйте уважаемый А.Акулыч. Моё почтение и Божье благословение вашему дому !
не подскажете, как на просторах интернета отыскать универсальные ключи торсионов , красные. Я про них прочёл у вас, фотки есть и т.п. а номеров не видно.
С уважением, Гоба.
С уважением, Гоба.
Автор темыАкулыч
Увы, не знаю.
Жаль. Всё равно спасибо.
Прочёл так же, что видимых результатов замена торсионов может не принести, да и цена не мала. Поэтому возмечтал ключи подкинуть.
Мысли крутятся, но не слышал , что бы кто-то так делал. Если торсионы поменять местами. Наверно метал просто устаёт и ему не много разницы в какую сторону крутиться.
Автор темыАкулыч
Они правые и левые.
Не получится.
Они правые и левые.
- Всего сообщений: 6135
- Всего сообщений: 301
- Профессия: Инженер
- Авто: Chevrolet Express II 1500 AWD 2006 г.в
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4975
У меня та же проблема... Выяснил - торсионы на экспрессах II в два (примерно) раза мягче субурбановских к примеру. Отсюда и все беды. Результат будет.
Крутить торсион в обратную сторону (ИХМО), утопично... Он просто лопнет в месте значительных растяжений.
- Всего сообщений: 195
- Профессия: автоматизация
- Авто: Express 2003 AWD
для тех, кто ищет http://www.chevy-clan.ru/mainforum/inde ... ic=63730.0
Отправлено спустя 23 секунды:
и с регулировкой там тоже есть
Автор темыАкулыч
Регулируемые, 10тыр, Питер, 8-9О5-226-11-17 Геннадий.
Знаком лично, верить можно. Сам покупал у него не раз.
Для тех кто ищет-2 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/inde ... ic=71846.0
вот еще братья китайцы, если подешевле. https://alitems.com/g/1e8d11449458780f441c16525dc3e8/?ulp=https://www.aliexpress.com/item/KSP-FOR ... 0.0.3nV8Yb
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ну и для комплекта добавлю Амазон, доставка мега дорогая, но вдруг у кого оказия организуется или морем, через посредников https://www.amazon.com/gp/product/B06WP ... 7ST1&psc=1
Отправлено спустя 25 секунд:
сам просто как раз ищу, поэтому пока все знаю, делюсь ссылками
в итоге я себе заказал китайщев, только что... ждем 7-15 дней, потом если не забуду, расскажу о них)) комплект вместе с доставкой получился 4500 руб лифт 1-3 дюйма
