PONDO
Сообщений в теме: 43
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Авто: шевик Астро 89г
 Re: Шевроле Астро 4 везде
Сообщение PONDO »
Cтойки то жулезные, а вот вставочки можно и подумать про что то интересное...
а про отечественный автопром..... очень грустно. но мы же в "юса ван". :wink:
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Вот сегодня вычитал что на Астро бывает задний мост с редуктором 4.73 (но как правило стоят 3.42 или 3.73), если спереди будет с уаза 4.625, то вопрос - они поженяться или будет гемор, очень хочется оставить мост с астрика задний.
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Вот уже практически собрал, остались рулевые тяги купить и поставить ,кардан передний, тягу панара подогнуть и поставить, и можно будет с двиглом, переборочка ему светит...
Matyha
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 1629
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
По два амотризатора с каждой стороны? Зачем впереди от моста до переднего края подрамника ? Что с мостом ? Что за расширители или что это блестящее перед поворотным кулаком ? А рулевое опять рейка от скорпио ? Подрамник косынками усиливал ? А с задним подрамником будешь сваривать на подобии рамы?
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Рейку от скорпа не вкорячивал, на отдельный мост не придумал как сделать и аналога не нашёл (если где то видели ссылочку плиз, ОК ?), мост колхоз расширил вставками и полуоси от патриота (получилось 1620мм), про задний подрамник слышу впервые от вас, надо поглядеть внимательно может все же есть он там, сварку делал почти профи (в 78году учился на сварщика)с косынками усилителями и тд (я сам :oops: ),про амморты, два газмасло(и есть куда еще два вкорячить ) и два для защиты тяг типа (они метал целиком). Уж больно у меня машинку кидало и качало по дороге в Калязин (кто ездил знает).
Matyha
Сообщение Matyha »
Ну как же ? На 7 странице, запись от 8 января этого года, что вы приделали рулевую рейку от скорпа ?
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Да да да , стояла реечка и работала исправно, НО на моно приводе, щас ситуация то изменилась, тут прикидывал нужна деталька от 3го транспортера, рулевого редуктора поворотного, тогда может и срастется уазкин мост с рейкой от скорпа...(угол очень большой получается крестовины не канают уже...).
Лазил внимательно под астрочкой сегодня, задней рамы не наблюдал, однако появилась мысля сделать подрамник и закрепить на местах крепления рессор и мост поставить на продольных тягах как спереди и пружины(или уже стойки с переда л\а).
shmel4217
Всего сообщений: 5
Профессия: автоэлектрик
Авто: ford econoline 5.0 1993 г.в
Сообщение shmel4217 »
PONDO:вроде все так, да что-то не очень нравиться, кто что подскажет?
попробуй посмотреть по этой ссылке (http://www.pirate4x4.com/forum/chevy/97 ... ildup.html) тут есть что подглядеть. я так думаю такой вариант крепления моста тебе подойдёт больше
wlad_z
Всего сообщений: 31
Авто: GMC Vandura, 1989
Сообщение wlad_z »
Рычаги надо брать от крузера 80
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Спасибо за ссылочку, интересно! С профилем делал перед, чета не срослось, хлипковато на первый взгляд, пришлось взять тяги от паджеро. А вот на зад может и сростётся...
Все лето на отдых и тд. щас начинаю подрамник вкатывать, закачу сфотаю...
  • Шевроле Астро
    chipa » 01 май 2011, 14:23 » в форуме Статьи об американских автобусах
    44 Ответы
    13543 Просмотры
    11 фев 2020, 21:15
  • Мухобойка Шевроле астро 95-03 г.в.
    Spitak » 11 янв 2019, 11:57 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    456 Просмотры
    Последнее сообщение Spitak
    15 июн 2019, 19:14
  • Пресса о Шевроле Астро
    adm2 » 16 янв 2015, 16:10 » в форуме Статьи об американских автобусах
    741 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
    16 янв 2015, 16:10
  • Оптика Шевроле-астро 95 г.
    Spitak » 25 июл 2019, 14:32 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    513 Просмотры
    Последнее сообщение verner
    31 июл 2019, 09:37
  • Трапеция Шевроле Астро. AWD.
    СТЕПАН » 30 янв 2020, 14:51 » в форуме Подвеска
    12 Ответы
    644 Просмотры
    Последнее сообщение СТЕПАН
    07 фев 2020, 14:48
Вернуться в «Полный привод»
