Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 13414
 Re: Шевроле Астро 4 везде
С Монро Сенсатраками уменя отношения не сложились. За 10тык издохли все четыре.
vent-minivan
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 98
Профессия: ОВК и ВК
Сообщение vent-minivan »
А я ранчами доволен был :oops:
Также спереди стоят а взад воткнул газелевские :wink:
Извиняюсь за офф.
Дмитрий Алексеевич
Всего сообщений: 136
Авто: Разные
Сообщение Дмитрий Алексеевич »
vent-minivan:доволен был
Раз на раз не приходится.
+7-905-256-ноль5-9один
Машины: Шеви Астро 4,3L 94г AWD; Ситроен С4 1,6 2007; Хонда Цивик 5D 1,8 2008
vladimir 78
Всего сообщений: 82
Авто: АСТРИК 4x4
Сообщение vladimir 78 »
На день покупки думаю определюсь с фирмой пока дэмпфер заказал.
Владимир тел. 8-963-163-44-10
Vadyra
Всего сообщений: 43
Профессия: ITшник
Авто: Chevrolet Astro 1996 AWD
Сообщение Vadyra »
vladimir 78:На день покупки думаю определюсь с фирмой пока дэмпфер заказал.
Если не секрет, то какой ?
vladimir 78
Всего сообщений: 82
Авто: АСТРИК 4x4
chinga
Всего сообщений: 32
Авто: нет
Сообщение chinga »
Koni Heavy Truck.
рекомендю. :read:
Vadyra
Всего сообщений: 43
Профессия: ITшник
Сообщение Vadyra »
vladimir 78, а можно еще вопросик ?
Итоговый лифт в 8 см. из чего сложен ? Это только проставки или еще тюненые ключи... Короче, нюансы лифтовки.
vladimir 78
Всего сообщений: 82
Авто: АСТРИК 4x4
Были изготовлены проставки из метала 8 см. Это предел из-за рулевого вала (если не менять , родной вытягивается до предела). Болты крепящий подрамник заказывал у токаря, соответственно длиннее родных на 8см. При этом двигатель опускается и не нужно удлинять проводку и шланги. При этом не забудьте перекрутить трос ручника на подрамнике. Необходимо выпилить кусок кожуха на радиаторе. Так как двигатель опускается ниже, а радиатор остается на месте. На родные серьги рессор были доварены плостины 15 см. В них просверлины несколько отверстий для лучшей подгонки рессор по высоте. У меня рессоры просевшие, я поставил еще и пружины. практика показала не лучшей вариант. Сейчас буду снимать их и ставить проставки между рессорами и мостом.
Vadyra
Всего сообщений: 43
Профессия: ITшник
Сообщение Vadyra »
Спасибо, все понял. Мой здесь - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=585&t=90026&start=30. Сюда все руки не дойдут перекинуть сообщения.
Вернуться в «Полный привод»
