Шевроле Астро 4 вездеПолный привод
СерёгаАстроawd 47
Профессия: Энергетик
Авто: Chevrolet Astro awd 2001
Re: Шевроле Астро 4 везде
Сообщение СерёгаАстроawd 47 »
Принял, спасибо.
katz
Сообщение katz »
romka1: 11 ноя 2023, 16:18 Снял кардан.
Сбил шрус.
Шлицевое на кардане. Или результат поктушек по пухляку тапка в пол:)
Шлицевое на самом краю кардана съедено.
Вот и треск и шик шик шик.
Поможет новый шрус? Или искать кардан в сборе???
Менять полуось: наружный стопор трипоида или слетел, или его не поставили косячники при сборке, трипоид сдвинулся, висел на краю шлицов, и при тапке в пол, шлицы сорвало. И стопор на эту полуось уже не поставить: сожрало канавку под него. Вообще, трипоид с полуоси скидывается так: снимается внутренний стопор, трипоид сдвигается миллиметров на 5 в сторону гранаты, снимается наружный стопор, и трипоид легко сходит с полуоси. Собирается в обратной последовательности, при этом, наружный стопор должен спрятаться в фаске трипоида (смотри внимательно, фаска там только с одной стороны
Мксмвдвн
Авто: Chevrolet astro 2001 awd
Сообщение Мксмвдвн »
СерёгаАстроawd 47: 24 фев 2024, 15:29 Добрый день, только недавно стал владельцем Астрика 2001 год полный привод, купил с карданом в багажнике). Со слов предыдущего владельца, он не правильно поставил моторчик на раздатке и поэтому передний привод не отключается, в следствии чего скинул кардан. Вопрос знатокам, моторчик действительно как то по меткам ставиться, или же всё таки дело в датчиках оборотов на раздатке или ещё чего:)!? Куда копать...
СерёгаАстроawd 47, добрый день, у меня такая же проблема, снят кардан передний. В чем причина была, выяснили?
katz
Сообщение katz »
Мксмвдвн, какого года машинка? Там раздатки разные по годам шли
Мксмвдвн
2001 года, моторчик не закис, проверяли, в поворотах толчки, машина шагает, по асфальту со временем отпускает и почти нормально едет, но если буксануть, опять включается передок и долго не выключается.
Мксмвдвн: 27 янв 2025, 17:28 опять включается передок и долго не выключается.
Моторчик давит на пакет -значит что то с ним не так если не хочет отходить
Либо вилка внутри плохо ходит через которую моторчик давит
  • Шевроле Астро ВЕН 1994г. г.Москва ЗАО
    0571 » » в форуме Бортовые журналы
    27 Ответы
    6654 Просмотры
    Последнее сообщение 0571
  • Задние двери на шевроле астро бывают ли такими
    1743 Просмотры
    Последнее сообщение Хххххх Ххххххх
  • Шевроле Астро с механикой
    Алексей 178 » » в форуме Бортовые журналы
    65 Ответы
    10644 Просмотры
    Последнее сообщение BIG DADDY
  • Шевроле Астро 4,3TBI 4WD 94гв или Будем знакомы.
    evgenijegorov » » в форуме Бортовые журналы
    75 Ответы
    17502 Просмотры
  • Продаю Шевроле Астро С Механикой.
    Алексей 178 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    2392 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей 178
Вернуться в «Полный привод»
