Затянули талькой в гараж автобус. Пипец тяжелый. Отказал гидрач:(
Кардан на передний мост при включении передачи шустро крутится, а сам шрус стоит на месте. Гараж выстудили ещё и снега надуло.
Подтает за завтра, поеду снимать-смотреть.
Шевроле Астро 4 везде ⇐ Полный привод
romka1 - Постоялец
- Профессия: Мегавольт
Re: Шевроле Астро 4 везде
теоретически у тебя есть шанс восстановить вискарь
Надо будет его аккуратно просверлить и выполаскать все старое масло
Затем заполнить пмс10 000 и заткнуть обратно либо пробкой резьбовой либо аккуратно заварить
romka1 - Постоялец
Где то на джипфоруме читал про то как меняют жижу в висках.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
А не подскажите, не ради рекламы, где приобрести жидкость полиметилсилоксановая пмс-10000??? И сколько грамм?!
Так то полно продавцов. И продают на розлив, даже в баночках из-под анализов:)
Я для восстановления чужой виски просто купил 100 грамм на озоне ) выглядит похоже с оригинальной
Кстати это силиконовое масло отлично смывается очистителем тормозов
Соотв можешь в малярке купить антисиликон и им быстро отмыть
romka1 - Постоялец
Снял кардан.
Сбил шрус.
Шлицевое на кардане. Или результат поктушек по пухляку тапка в пол:) Шлицевое на самом краю кардана съедено.
Вот и треск и шик шик шик.
Поможет новый шрус? Или искать кардан в сборе???
Сбил шрус.
Чет шляпа какая то
Шрус должен полностью на шлицах сидеть
юрий123321 - Постоялец
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
не знаю как в оригинале но судя по расположению стопорного кольца этот привод вообще из гранаты вылезать не должен. на приводах где граната подразумевает замену стопорное кольцо стоит на том месте где шлицы сожраны. а так да - износ щлицов говорит что привод был не до конца в гранате.
romka1 - Постоялец
Купил кардан б/у с Нижнего. Жду.
Шрус похоже не разборный. Пыльник завальцован. Всё намертво сидит.
До меня кардан видно снимали. На болтах все звездочки сбиты а один болт со шляпкой под головку на 11.
Насколько помню там передняя крышка снимается что со стороны фланца и под ней должен быть стопор
K.O.T. - Постоялец
два раза просверлить.
На виске 249-й раздатки уже есть 2 затычки, но иногда их вскрывают для промывки (срезают крышку по шву,потом заваривают обратно), некоторые моют через затычки, через них же заполняют. Работает и так и так. Кто-то игрался с вязкостью заливаемой ПМС, даëт разные результаты работы.
- 27 Ответы
- 6654 Просмотры
Последнее сообщение 0571
- 6 Ответы
- 1743 Просмотры
Последнее сообщение Хххххх Ххххххх
- 65 Ответы
- 10644 Просмотры
Последнее сообщение BIG DADDY
- 75 Ответы
- 17502 Просмотры
- 11 Ответы
- 2392 Просмотры
Последнее сообщение Алексей 178
